molodoy18
18.1.2010, 11:32
как лучше обогреть производственное помещение по ремонту техники? Большие окна и двери дают большие теплопотери даже несмотря на то , что они утеплены,а высокие потолки "вытягивают" теплый воздух вверх и здание толком не прогревается.
Andrey Izh
18.1.2010, 11:57
На двери установить тепловую завесу, которую включать только при открытых дверях. Окна пока хорошо утеплить, на лето запланировать уменьшение (по возможности) площади остекления, замены оконных конструкций на современные. Для отопления помещения очень хорошо себя зарекомендовали себя инфракрасные обогреватели потолочного размещения. Потрясающе хорошая вещь оказалась (убедился на личном опыте). Они существуют электрические, газовые и работающие на жидком топливе.
Приточная вентсистема с канальными водяными, или электрическими нагревателями, на дверях/воротах тепловая завеса...
Вобще это задачка для инженера ОВ. Только он вам точно скажет чего, где и сколько туда нужно поставить, а вам останется это только подключить.
ilyasov1
18.1.2010, 15:00
+1
кроме того, что уже тут посоветовали, ещё надо бы летом провести утепление кровли- там весьма не малые теплопотери.
насчёт выбора типа нагревателей и подбора оборудования- слишком мало исходных данных!
есть ли тепловая энергия в горячей воде или паре, есть ли электрические мощности, есть ли какое топливо (отходы древисины и т.п.), площадь и высота помещения, из какого материала выполнены стены????
ведь без этого трудно понять какой вариант вам наиболее подходит!
Andrey Izh
18.1.2010, 17:30
Да, на долю теплопотерь через кровлю приходится львиная доля всех теплопотерь (до 80%).
molodoy18
18.1.2010, 20:06
а какие инфракрасные обогреватели предпочтительнее,экономичнее,надежнее? какова их стоимость?
Andrey59
18.1.2010, 22:40
У Яндекса спроси, особенно на сайтах климатических фирм. В последнее время поменял три места работы в двоих стояли инфракрасные на газе.
Andrey Izh
19.1.2010, 3:34
Самые дешёвые - электрические, но в эксплуатации они самые дорогие. Надёжность таких обогревателей очень высока, сам обслуживаю систему отопления (электрические инфракрасные обогреватели, смонтированы на высоте 4м над уровнем пола, общей мощностью 80кВт) склада химпродуктов. Пять лет работает, всё обслуживание, это весенняя и осенняя протирка излучающей поверхности и проверка состояния контактных соединений.
там где производится ремонт техники наверняка будут присутствовать выхлопные газы, а от них будет весьма толстый слой копоти маслянистой на инфракрасных нагревателях отлагаться...
потому я бы не стал их размещать над всей ремзоной, а только над верстаками и высоту подвеса снизил бы малость, чтобы легче обслуживать было и периодичность чистки сократил бы, а на лето вообще снимал их!
это к вопросу об инфракрасных обогревателях!
сергей_абрамов
19.1.2010, 16:43
У нас отопление -котел на солярке. А у работников предприятия валенки зимой. Ничего .. слава богу 11 год работаем.
удачи.
удачи.
это не повод для гордости!
надо создавать условия хорошие для работников.
ведь котёл- это не означает, что этим словом можно обогреть людей.
вы пробовали сделать что-то в направлении утепления помещения?
может котёл слабоват?
molodoy18
25.1.2010, 16:29
у нас центральное отопление. а на втором этаже кабинеты. Я бы хотел совсем независеть от чьей-то котельной, дорого и ненадежно. Инфракрасные обогреватели-хорошая идея, но как обогревать второй этаж, где множество кабинетов.Ведь не ставить в каждую комнату по обогревателю!
Andrey59
25.1.2010, 16:54
Сначала было производственное помещение, теперь кабинеты. Для них пойдут и бытовые переносные УФО от электричетва (розетки). Можно и свое АГВ поставить и самому регулировать не зависимо от централизованного
molodoy18
25.1.2010, 18:22
на первом этаже у нас производствнное помещение а на втором-кабинеты
а что такое АГВ?
Здравствуйте все.
Уважаемый 'Andrey59', Ваше предложение возможно не пройдет экспертизу по причине разногласия с рекомендацией СП31-110-2003 п.15.14 "... В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть
независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ.
Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным."
С уважением.
Цитата(OBON @ 25.1.2010, 19:10)
Здравствуйте все.
Уважаемый 'Andrey59', Ваше предложение возможно не пройдет экспертизу по причине разногласия с рекомендацией СП31-110-2003 п.15.14 "... В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ. Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным."
С уважением.
Уважаемый OBON, почему рекомендации не понятно какого документа будут решающими при отрицательном заключении экспертизы? Я думал, что надо руководствоваться ПУЭ и ППБ... навероне я заблуждаюсь...
рассмотрите установку своего котла и подключите его к существующей системе отопления, предварительно отключившись от центрального отопления. Только вам прийдётся обеспечить этому котлу или хотябы насосу циркуляционному 2 категорию надёжности электроснабжения.
пройдите по ссылке.
