![]() как обогреть производственное помещение? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 ![]() |
как лучше обогреть производственное помещение по ремонту техники? Большие окна и двери дают большие теплопотери даже несмотря на то , что они утеплены,а высокие потолки "вытягивают" теплый воздух вверх и здание толком не прогревается.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
На двери установить тепловую завесу, которую включать только при открытых дверях. Окна пока хорошо утеплить, на лето запланировать уменьшение (по возможности) площади остекления, замены оконных конструкций на современные. Для отопления помещения очень хорошо себя зарекомендовали себя инфракрасные обогреватели потолочного размещения. Потрясающе хорошая вещь оказалась (убедился на личном опыте). Они существуют электрические, газовые и работающие на жидком топливе.
Приточная вентсистема с канальными водяными, или электрическими нагревателями, на дверях/воротах тепловая завеса...
Вобще это задачка для инженера ОВ. Только он вам точно скажет чего, где и сколько туда нужно поставить, а вам останется это только подключить. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
кроме того, что уже тут посоветовали, ещё надо бы летом провести утепление кровли- там весьма не малые теплопотери.
насчёт выбора типа нагревателей и подбора оборудования- слишком мало исходных данных! есть ли тепловая энергия в горячей воде или паре, есть ли электрические мощности, есть ли какое топливо (отходы древисины и т.п.), площадь и высота помещения, из какого материала выполнены стены???? ведь без этого трудно понять какой вариант вам наиболее подходит! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
а какие инфракрасные обогреватели предпочтительнее,экономичнее,надежнее? какова их стоимость?
а какие инфракрасные обогреватели предпочтительнее,экономичнее,надежнее? какова их стоимость? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
У Яндекса спроси, особенно на сайтах климатических фирм. В последнее время поменял три места работы в двоих стояли инфракрасные на газе.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
а какие инфракрасные обогреватели предпочтительнее,экономичнее,надежнее? какова их стоимость? Самые дешёвые - электрические, но в эксплуатации они самые дорогие. Надёжность таких обогревателей очень высока, сам обслуживаю систему отопления (электрические инфракрасные обогреватели, смонтированы на высоте 4м над уровнем пола, общей мощностью 80кВт) склада химпродуктов. Пять лет работает, всё обслуживание, это весенняя и осенняя протирка излучающей поверхности и проверка состояния контактных соединений. |
там где производится ремонт техники наверняка будут присутствовать выхлопные газы, а от них будет весьма толстый слой копоти маслянистой на инфракрасных нагревателях отлагаться...
потому я бы не стал их размещать над всей ремзоной, а только над верстаками и высоту подвеса снизил бы малость, чтобы легче обслуживать было и периодичность чистки сократил бы, а на лето вообще снимал их! это к вопросу об инфракрасных обогревателях! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У нас отопление -котел на солярке. А у работников предприятия валенки зимой. Ничего .. слава богу 11 год работаем.
удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
У нас отопление -котел на солярке. А у работников предприятия валенки зимой. Ничего .. слава богу 11 год работаем. удачи. это не повод для гордости! надо создавать условия хорошие для работников. ведь котёл- это не означает, что этим словом можно обогреть людей. вы пробовали сделать что-то в направлении утепления помещения? может котёл слабоват? -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
у нас центральное отопление. а на втором этаже кабинеты. Я бы хотел совсем независеть от чьей-то котельной, дорого и ненадежно. Инфракрасные обогреватели-хорошая идея, но как обогревать второй этаж, где множество кабинетов.Ведь не ставить в каждую комнату по обогревателю!
Сначала было производственное помещение, теперь кабинеты. Для них пойдут и бытовые переносные УФО от электричетва (розетки). Можно и свое АГВ поставить и самому регулировать не зависимо от централизованного
на первом этаже у нас производствнное помещение а на втором-кабинеты
а что такое АГВ? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Сначала было производственное помещение, теперь кабинеты. Для них пойдут и бытовые переносные УФО от электричетва (розетки). Можно и свое АГВ поставить и самому регулировать не зависимо от централизованного Здравствуйте все. Уважаемый 'Andrey59', Ваше предложение возможно не пройдет экспертизу по причине разногласия с рекомендацией СП31-110-2003 п.15.14 "... В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ. Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным." С уважением. |
Здравствуйте все. Уважаемый 'Andrey59', Ваше предложение возможно не пройдет экспертизу по причине разногласия с рекомендацией СП31-110-2003 п.15.14 "... В общественных зданиях питание приборов электротеплоснабжения должно, как правило, быть независимым от других электроприемников, начиная от ВРУ. Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным." С уважением. Уважаемый OBON, почему рекомендации не понятно какого документа будут решающими при отрицательном заключении экспертизы? Я думал, что надо руководствоваться ПУЭ и ППБ... навероне я заблуждаюсь... у нас центральное отопление. а на втором этаже кабинеты. Я бы хотел совсем независеть от чьей-то котельной, дорого и ненадежно. Инфракрасные обогреватели-хорошая идея, но как обогревать второй этаж, где множество кабинетов.Ведь не ставить в каждую комнату по обогревателю! рассмотрите установку своего котла и подключите его к существующей системе отопления, предварительно отключившись от центрального отопления. Только вам прийдётся обеспечить этому котлу или хотябы насосу циркуляционному 2 категорию надёжности электроснабжения. -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 9:32 |
