Цитата(шурик @ 15.1.2010, 1:35)
Так он на выходе будет давать стабильное напряжение 220В, а за счет чего это будет сделанно??За счет увеличения тока....(если я правильно понимаю) И если я буду нагружать его в пределах 10-11квт,то вводной автомат(50А) может и не выдержать
Разумеется. Вот только, если стабилизатор Вы купите меньше, чем 11 кВА, то и будете потреблять меньше. И при перегрузе будет вырубаться внутренняя защита стабилизатора, а не вводной автомат. Вырубаться что-то обязательно будет.
P.S. Кажется, я понял Ваши затруднения. Если Вы купите стабилизатор больше 11 кВА (например, Sном.=15 кВА), то это не значит, что он тут же эти 15 кВА будет тянуть из сети. Мощность, потребляемую стабилизатором, можно посчитать по простой формуле Sпотр.стаб.=Sнагр./КПД, где Sнагр - мощность нагрузки, КПД - коэффициент полезного действия стабилизатора. Получается, что все зависит от нагрузки, которую Вы хотите навесить на стабилизатор. Если Sпотр.стаб. будет меньше 11 кВА, то вводной автомат отрубаться не будет.
