Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: При включении в розетку падает? напряжение
Печаль
Доброго времени суток! Человек от электричества я совсем далекий. Снял недавно квартиру и столкнулся с проблемой. При подключении адаптера питания ноутбука в розетку начинает сильно моргать свет и начинается свист\шелест от люстры. Прочитал, что возможно дело в адаптере питания и его нужно подключать через фильтр. Купил девайс http://www.mvideo.ru/products/50033422.html. Включил его в розетку. Вроде бы было все нормально. Включил в этот девайс адаптер от ноутбука, и началась старая история. Моментально вытащил адаптер, и все прекратилось. Через секунд 10 от этого сетевого фильтра началось моргание света и тот же звук. То же самое со всеми розетками в комнате.
Вопрос - что делать? и насколько это опасно?
Volt380
в чём проблема? включите в другую розетку! или там одна розетка на всю хату?)))
Печаль
Дописал после вашего ответа. То же самое со всеми розетками в комнате.
Volt380
может быть достаточно опасно.
Вызвать электрика.
Сергей ДД
Попробуйте включить что нибудь другое в розетку, например зарядку от мобильника, пылесос, фен. Если все нормально, то проблема в вашем девайсе, а так звоните владельцу квартиры и требуйте исправных розеток. Может он там что нахимичил, что бы мощных потребителей не включали. Хотя НОУт не мощный потребитель, но с заземлением.
Печаль
Телефон хозяина не отвечает, поэтому решил поинтересоваться тут.
После таких штук я уже боюсь не то чтобы вставлять в розетку, а даже подходить к ней.
Спасибо за ответы. Как это правильно назвать кстати ? Перепады напряжения?
_Alex_
Странно, почему "свист\шелест от люстры". М.б. не от люстры, а от распаечной коробки?
Сергей ДД
От неспециалиста правильного названия не ждут, скажите как есть.
KIVOK
А что у Вас за люстра? С дистанционным выключателем и регулировкокой? С дистанционкой иногда такое бывает если нет заземляющего проводника на люстре.
Сталкиватся приходилось с люстрами по упроавлению ВЧ и помехи от монитора могут давать сбои на управлении люстрой
Печаль
Люстра самая простая, без дистанционки.
Шаровая молния
С другими розетками в квартире как дела. В кухне, например, включали?
Может и в адаптере, если он не исправен. А если исправен, то никакой фильтр не нужен. У той штуки, которую вы купили, имеется третий заземляющий контакт на вилке скорее всего. И фильтрует оно скорее всего относительно этого контакта. А в квартирной розетке только два контакта, заземления нет.
Иным словом, проверяйте адаптер и розетки в другом помещении, в кухне например.
Печаль
С остальными все в порядке. Забыл указать 1 момент. Розетка в комнате двойная. В 1 подключен обогреватель и, что удивительно, работал. На момент подключения адаптера он был отключен. Позже, при включении обогревателя, (естественно адаптер отключен) возникла та же проблема, что и с адаптером, НО на некоторое время.
Адаптер и девайс были проверены на работе. Проблем с ними не возникло.
Шаровая молния
В общем, мне кажется проблема в плохом контакте в розетке или в разветвительной коробке.
belok5
согласен с предыдущим постом. искать надо плохой контакт по всей цепи. естественно лучше будет, если это сделает специалист.
только что вспомнил - плохой контакт в розетке может быть от того, что евровилка толще советской и просто разжимает лепестки внутри розетки.
_Alex_
Но "свет моргает". Значит надо смотреть в коробке.
belok5
просто странно, что из-за розетки пострадали - предполагаемо - контакты в распред. коробке. Они ведь не подвергаются механическим воздействиям, способным их расшатать?
В общем, вариантов много, но мысль моя в том, что все равно надо проверять всю линию последовательно, и начинать с наиболее простого варианта - розетки. если дело не исправилось - лезть искать коробки, если и после них ничего - тогда щит.
И еще одна мысль - почему только одна лампа страдает из-за всех розеток?
_Alex_
Там скорее всего алюминий, скрутка, соединение подкислилось, нагрузку мощную включили - начало подгорать. От этой РК запитана люстра, подгорать могла начать "приходящая" фаза или ноль в скрутке, при этом контакт "розетка-люстра" нормальный.
Из-за всех розеток в комнате, а не в квартире. Все розетки в комнате м.б. запитаны от одной РК.
fiks
тут мне кажется и собака зарыта... в эту розетку включён обогреватель....возможно подгорание контакта в месте соединения под нагрузкой.алюминий имеет свойство в местах соединений, "течь".возможно в самой розетке,возможно в разделительной коробке.бывает что люстра запитана от розетки... да еще и медным проводом icon_smile.gif ....всяко бывает.так что приглашайте специалиста,и пусть глянет оные уязвимые точки.вскрытие, в таких случаях,сразу ставит всё на свои места.
