![]() При включении в розетку падает? напряжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2010 Пользователь №: 16831 ![]() |
Доброго времени суток! Человек от электричества я совсем далекий. Снял недавно квартиру и столкнулся с проблемой. При подключении адаптера питания ноутбука в розетку начинает сильно моргать свет и начинается свист\шелест от люстры. Прочитал, что возможно дело в адаптере питания и его нужно подключать через фильтр. Купил девайс http://www.mvideo.ru/products/50033422.html. Включил его в розетку. Вроде бы было все нормально. Включил в этот девайс адаптер от ноутбука, и началась старая история. Моментально вытащил адаптер, и все прекратилось. Через секунд 10 от этого сетевого фильтра началось моргание света и тот же звук. То же самое со всеми розетками в комнате.
Вопрос - что делать? и насколько это опасно? Сообщение отредактировал Печаль - 8.1.2010, 23:12 |
в чём проблема? включите в другую розетку! или там одна розетка на всю хату?)))
Дописал после вашего ответа. То же самое со всеми розетками в комнате.
и насколько это опасно? может быть достаточно опасно. Вопрос - что делать? Вызвать электрика. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Попробуйте включить что нибудь другое в розетку, например зарядку от мобильника, пылесос, фен. Если все нормально, то проблема в вашем девайсе, а так звоните владельцу квартиры и требуйте исправных розеток. Может он там что нахимичил, что бы мощных потребителей не включали. Хотя НОУт не мощный потребитель, но с заземлением.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 8.1.2010, 23:39 |
Попробуйте включить что нибудь другое в розетку, например зарядку от мобильника, пылесос, фен. Телефон хозяина не отвечает, поэтому решил поинтересоваться тут. После таких штук я уже боюсь не то чтобы вставлять в розетку, а даже подходить к ней. Спасибо за ответы. Как это правильно назвать кстати ? Перепады напряжения? Сообщение отредактировал Печаль - 8.1.2010, 23:54 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Странно, почему "свист\шелест от люстры". М.б. не от люстры, а от распаечной коробки?
От неспециалиста правильного названия не ждут, скажите как есть.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата начинает сильно моргать свет и начинается свист\шелест от люстры А что у Вас за люстра? С дистанционным выключателем и регулировкокой? С дистанционкой иногда такое бывает если нет заземляющего проводника на люстре.Сталкиватся приходилось с люстрами по упроавлению ВЧ и помехи от монитора могут давать сбои на управлении люстрой Сообщение отредактировал KIVOK - 9.1.2010, 0:16 |
Люстра самая простая, без дистанционки.
Сообщение отредактировал Печаль - 9.1.2010, 0:06 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
С другими розетками в квартире как дела. В кухне, например, включали?
возможно дело в адаптере питания и его нужно подключать через фильтр. Может и в адаптере, если он не исправен. А если исправен, то никакой фильтр не нужен. У той штуки, которую вы купили, имеется третий заземляющий контакт на вилке скорее всего. И фильтрует оно скорее всего относительно этого контакта. А в квартирной розетке только два контакта, заземления нет. Иным словом, проверяйте адаптер и розетки в другом помещении, в кухне например. |
С остальными все в порядке. Забыл указать 1 момент. Розетка в комнате двойная. В 1 подключен обогреватель и, что удивительно, работал. На момент подключения адаптера он был отключен. Позже, при включении обогревателя, (естественно адаптер отключен) возникла та же проблема, что и с адаптером, НО на некоторое время.
Адаптер и девайс были проверены на работе. Проблем с ними не возникло. Сообщение отредактировал Печаль - 9.1.2010, 1:16 |
В общем, мне кажется проблема в плохом контакте в розетке или в разветвительной коробке.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
согласен с предыдущим постом. искать надо плохой контакт по всей цепи. естественно лучше будет, если это сделает специалист.
только что вспомнил - плохой контакт в розетке может быть от того, что евровилка толще советской и просто разжимает лепестки внутри розетки. Сообщение отредактировал belok5 - 9.1.2010, 3:18 |
Но "свет моргает". Значит надо смотреть в коробке.
просто странно, что из-за розетки пострадали - предполагаемо - контакты в распред. коробке. Они ведь не подвергаются механическим воздействиям, способным их расшатать?
В общем, вариантов много, но мысль моя в том, что все равно надо проверять всю линию последовательно, и начинать с наиболее простого варианта - розетки. если дело не исправилось - лезть искать коробки, если и после них ничего - тогда щит. И еще одна мысль - почему только одна лампа страдает из-за всех розеток? |
Цитата контакты в распред. коробке. Они ведь не подвергаются механическим воздействиям, способным их расшатать? Там скорее всего алюминий, скрутка, соединение подкислилось, нагрузку мощную включили - начало подгорать. От этой РК запитана люстра, подгорать могла начать "приходящая" фаза или ноль в скрутке, при этом контакт "розетка-люстра" нормальный. Цитата И еще одна мысль - почему только одна лампа страдает из-за всех розеток? Из-за всех розеток в комнате, а не в квартире. Все розетки в комнате м.б. запитаны от одной РК. Сообщение отредактировал _Alex_ - 10.1.2010, 15:00 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2007 Пользователь №: 9950 ![]() |
С остальными все в порядке. Забыл указать 1 момент. Розетка в комнате двойная. В 1 подключен обогреватель и, что удивительно, работал. На момент подключения адаптера он был отключен. Позже, при включении обогревателя, (естественно адаптер отключен) возникла та же проблема, что и с адаптером, НО на некоторое время. тут мне кажется и собака зарыта... в эту розетку включён обогреватель....возможно подгорание контакта в месте соединения под нагрузкой.алюминий имеет свойство в местах соединений, "течь".возможно в самой розетке,возможно в разделительной коробке.бывает что люстра запитана от розетки... да еще и медным проводом ![]() Сообщение отредактировал fiks - 10.1.2010, 17:33 -------------------- ...не люблю КЗ...хотя,по своему оно прекрасно... ;))
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 15:34 |
