putincev
26.11.2009, 22:27
всем здрасте. тут такое дело необходимо установить счетчик электрической энергии ,однофазный,несколько тарифный,подключаемый через трансформатор тока т.к. оч большая мошность и на вводе стоит автомат на 125 А, ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ с такими счетчиками,желательно марку и ссылки описания
http://www.electromonter.info/library/electric_meter.htmlСчетчик, как я понимаю, может быть любым. Главное правильно подобрать коэффициент трансформаци у трансформатора тока. И еще, трансформатор тока не должен стоять под нагрузкой и с отключенным счетчиком. Если счетчик отключается, то контакты И1 и И2 нужно закорачивать.
KiriLexus
27.11.2009, 12:14
Посмотрите, по идее, в вашем случае подходит счетчик NIK
http://www.nik.net.ua/content/view/ru/id,52/
27.11.2009, 12:41
По какой "идее"?...
KiriLexus
27.11.2009, 13:07
Цитата(savelij @ 27.11.2009, 11:41)
По какой "идее"?...
По идее "трансформаторного подключения однофазного многотарифного счетчика"
