В общем такая ситуация: наш отдел занялся борьбой за качество напряжения в наших же сетях и сталкнулись с такой проблемой: потребитель проживающий в частном доме жалуется на скачки напряжения. дом запитан от ТП воздушной линией, растояние до него около 600м, провод 35мм", ток в фазах на данной линии около 70-80А. когда мерили у него дома напряжение на глазах гуляет вольт на шесть. Линию проверяли верховым осмотром, протягивали контакты, выравнивали нагрузку т.к. был перекос примерно в 20 Ампер, замер фазы-нуль на опоре потребителя показал 1,4 Ома. а теперь, как говориться уважаемые знатоки, вопрос: почему в данной линии, в ТП при перекосе фаз по току в 10-20Ампер, возникает перекос напряжения. в малонагруженых фазах напряжение становится больше-вольт на десять а в нагруженных снижается соответственно? замер фаза-нуль в ТП показал 0,1 Ом. транс загружен на 30-40%. А вот к примеру другое ТП, у которого правда отходящие линии КЛ, а не ВЛ. так здесь при перекосе в фазах на 50А и более, перекос по напряжению соствляет всего порядка 3-4Вольт
