Спасибо за ответ! Да я понял, точнее уже определился, образец нашел!
Вот может кому-то пригодится:
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на переустройство кабельных линий связи в/ч 1**** на участке
индустриального парка «Ворсино»
1. На территории проектируемого индустриального парка «Ворсино» произвести перенос существующих 4 кабелей связи в/ч 12517 (2 кабеля марки МКСБ 7х4х1,2 и 2 кабеля марки МКСБ 7х4х1,2+6х0,9) по вновь предлагаемой трассе выноса. При необходимости заменить 2 кабеля марки МКСБ 7х4х1,2+6х0,9 на 2 кабеля МКСБ 7х4х1,2 и 2 кабеля МКСБ 4х4х1,2.
2. Вновь проложенные кабели связи должны проходить вдоль дороги.
3. Проект выноса переноса кабелей связи согласовать дополнительно.
4. Выполнение проекта и производство работ по переустройству кабельных линий связи войсковой части 1**** должны быть завершены до начала строительства на земельном участке.
5. При прохождении кабелей в земле обеспечить следующие условия: траншея шириной не менее 1 м, глубиной 1,2 м, включая песчаную подушку не менее 0,2 м.
6. При пересечении трассы с высоковольтными кабелями или параллельном пробеге, если расстояние между ними менее 0,5 м, обеспечить установку катодной защиты на кабели в/ч 12517.
7. Обеспечить прохождение кабелей в/ч 1**** от газопроводов давлением от 3 до 10 кг/см2 на расстоянии не менее 10 м, а при прохождении газопровода высокого давления, на расстоянии не менее 30 м. При пересечении кабелей с газопроводами высокого давления предусмотреть установку станции катодной защиты на кабелях связи в/ч 1****.
8. При пересечении кабелей в/ч 1**** с воздушной ЛЭП, обеспечить прохождение кабелей на расстоянии 5 м от ближайшей опоры и электродов их заземлителей.
9. В случае строительства автомобильных дорог, в местах пересечения их с кабелями в/ч 12517, предусмотреть прокладку, параллельно с кабелями, резервных полиэтиленовых труб (D = 100 мм). Действующие кабели взять в разрезные полиэтиленовые трубы (D = 100 мм). Концы труб вывести на 2 м от края подошвы дороги. Концы труб загерметизировать пластмассовыми пробками. По краям труб установить замерные столбики. Кабели связи вынести на расстояние не ближе 5 м от края подошвы дороги.
10. Проезд машин и механизмов по трассе кабелей предусмотреть в строго установленных местах, защищенных ж/б плитами по согласованию с в/ч 1****.
11. Заказчику согласовать с в/ч 1**** выполнение работ по переустройству кабелей связи, коммуникаций других операторов, а также строительство (переустройство) других объектов в зоне производства работ.
12. В смете расходов предусмотреть монтажные работы; произведение испытания на герметичность проложенных кабельных вставок, проведение измерения в целостности жил и измерения сопротивления изоляции; проведение симметрирования кабелей связи (монтаж симметрирующих муфт); проведение приемно-сдаточных испытаний в полном объеме; постановку кабелей под избыточное давление на смонтированном участке (19 км); установку предупредительных знаков и замерных столбиков; проведение работ по настройке 28 высокочастотных систем, первичных и вторичных групп и каналов тональной частоты на кабельной магистрали с тремя НУПами аппаратуры К-60П.
13. Предусмотреть симметрирование и проведение технического надзора представителями войсковой части 1**** во время проведения работ из расчета 2 человек и 1 автомобиля до начала работ с включением в смету рабочего проекта.
14. В случае повреждения действующих связей при выполнении строительных работ, заказчик (подрядчик) возмещает войсковой части 1**** затраты на восстановление кабелей или штрафные санкции, накладываемые потребителями каналов и трактов в соответствии с договорами на предоставление каналов.
15. По окончании работ по выносу и переключению кабелей связи, старые кабели войсковой части 12517 сдать для утилизации в в/ч 1****.
16. Земляные работы в охранной зоне кабелей связи производить только вручную, без применения механизмов.
17. Выполнение строительно-монтажных работ, связанных с переключением, измерениями до переключения, симметрированием и настройкой систем передачи, производить в присутствии представителей в/ч 1****. Строительно-монтажные работы должны выполняться подрядной организацией, имеющей лицензию на производство данных видов работ, а также разрешение на проведение данных работ на кабелях связи Министерства РФ от ФСБ РФ.
18. Все работы на трассе и вблизи действующих кабелей производятся в обязательном присутствии представителя в/ч 1****, кот. вызвать не позднее, чем за трое суток до начала работ по телефону 970-19-05 или 8-224-5-80-56 (за исключением выходных и праздничных дней).
19. Разрешение на переустройство кабелей связи и проект переустройства кабелей согласовать с начальником связи воинской части 7**** поселок Софрино Пушкинского района (293-64-71).
20. Один экземпляр проектной и исполнительной документации передать в в/ч 1**** в полном объеме.
Главный инженер подпись Ф.И.О.
