Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение сценической площадки
Volt380
Ув. специалисты, может кто имел опыт по подключению подобной техники к 3-х фазной сети? У меня постоянно возникает проблема. Значит техника такая: Свет, в общей сложности ок. 40кВт, раскидано всё по 3-м фазам примерно равномерно, особенность в том, что одновременно всё никогда не горит, а постоянно перемигивается. Звук ест примерно киловатт до 20, усилители разбиты на 2 группы и подключены к 2м фазам (сабы на одну, остальное на другую). Самый прикол в том, что когда проверяется всё днём - Всё работает, как только начинается праздник - ппц... начинаются чудеса! Звук так садит напряжение, что цифровая техника бывает гаснет и грузится заново., лампа подсветки на пульте гаснет под низа как светомузыка))). Вот. От РЩ под сценой идет КГ 3*35 + 1*10, длина 100м, в ГРЩ дворца культуры, КТП рядом, метрах в 200. Слушаю ваши мнения!
Мастер Джу
Может для пульта отдельную линию кинуть?Мощность небольшая длина тоже.
Andrew12
А какой уровень напряжения на шинах РЩ в вечернее время?
сэм
Всю слаботочную цифр. технику нужно посадить через бесперебойник.
сергей_абрамов
Из опыта работы. icon_smile.gif 1Свет сажать на отдельный ввод.
2. Звук сажать на другой ввод.
Если нет возможности запитать аппратуру от независимых источников , то используйте стабилизаторы напряжения для звука!, блоки питания микшеров очень чувствительны, производители экономят icon_biggrin.gif , И из опыта , "кишка" от микрофонов до пульта до пульта слабое место, очень хорошо ловит всякого рода помехи icon_sad.gif . , хорошо бы её проложить в металлической трубе, да с заземлением!
Удачи.
Volt380
230 на каждой фазе
Удачи.
ох было бы всё это реально.... бюджет очень ограничен. на ещё один кабель денех никто не даст! Таких мощных стабилизаторов нет!(кстати бывалые говорят что стабилизаторы не помогают, при просадке напряжения стабилизатор пытается его поднять, при этом увеличивается потребляемые им ток) О! есть стабилизатор ЭПСН-250 по моему, попробовать пульт через него подключить? С кишкой проблем слава богу нет, уж очень качественная!))
сергей_абрамов
Цитата(Volt380 @ 27.8.2009, 11:26) *
230 на каждой фазе
Из опыта , на стабилизатор нам то же денег не давали, жадные спонсоры icon_sad.gif , для стабилизации напряжения пульта мы использовали обыкновенный стабилизатор для лампового цветного телевизора., довольно надёжная штука хочу сказать. , и ещё , львиная доля помех шла именно от световых приборов, точнее от регулирующей аппаратуры.
фонила !!! помехи давала !!1 страшное дело.
BR2009
-----Усилители сабов запитайте от разных фаз.
От РЩ под сценой идет КГ 3*35 + 1*10, длина 100м.
----Сечение рабочего нулевого проводника при несимметричной нагрузки слишком мало.
230 на каждой фазе.
---- Измерять нужно при максимальной нагрузке.
Volt380
подозреваю что основная проблема в этом
Не думаю, ведь нагрузка не изменилась.
Самый прикол в том, что когда проверяется всё днём - Всё работает, как только начинается праздник - ... начинаются чудеса!
Видимо праздники вечером, добавляется неучтенная нагрузка.
Думаю, необходимо испытать оборудование при максимальных нагрузках.
Падения напряжения возможны в кабелях как на освещение так и на звуковоспроизводящую аппаратуру, мощности приличные.
Volt380
Перед праздником проверяли всё при полном свете - порядок! Думаю имеет влияние включение вечером уличного освещения площади, оно питается от той же ктп:
Вполне возможно вечером ТП перегружена.
