Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение радиотелефона
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Aleks 72
Всем доброго времени суток! Господа (Товарищи) кто силен в электронике подскажите пож. Есть домашний радиотелефон Panasonik (china).Нужно подключить его в автомобиле.Напряжение на входе 6,5 вольт.Есть 2 автомобильных зарядных от сотки, одно выдает 5в второе 9. Внимание вопрос. На сколько чувствителен аппарат к перепадам напряжения, и могу ли я использовать какое либо из этих зарядных или придется ваять новое?
Гость_net_man_*
помимо напряжения немаловажно ток нагрузки
и подбирать блок питания надо по току и напряжение при этом токе
Aleks 72
Ток одинаковый 500 mA
prude
Купи кренку 317Т, резистор маломощьный 200 Ом, переменный резистор 2к Ом запитаешь от аккумулятора напряжение будет регулироваться от 1,2 до 12В. 15минут делов
Aleks 72
Если не составит труда скинте схемку.
prude
Aleks 72
Премного благодарен! тогда еще вопрос.Кренку на радиатор сажать надо?
prude
нет, ну если будет греться подцепишь радиатор не долго
Aleks 72
А в моем случае кондеры какие?
prude
кондеры зависят от напряжения источника напряжения в твоем случае на менее 12В, 25В нормально будет, копейки стоят, емкость как на схеме , стабилизатор отечественный крен12. в радиомагазине должны знать
Aleks 72
