Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электромагнитный клапан
helios
помогите советом вышел из строя эл.магнитный клапан открывающий аргон на горелку, питание 24в. есть автомобильный но 12в-вый, можно-ли както запитать его от 24в?
Михайло
Не знаю насколько это будет надежно, но можно последовательно с катушкой электромагнита подобрать резистор. Сопротивление должно быть такое, чтобы при включенном электромагните напряжение на его концах было 12 В. Для грубой прикидки: сопротивление резистора должно быть примерно равно сопротивлению катушки электромагнита. Также нужно выбрать достаточную мощность рассеяния резистора...
А если нужно надежнее, то найти DC-DC преобразователь на 24/12 В - электронная платка рублей эдак за 300... Также обратите на мощность преобразователя...
Roman_D
Замерить ток клапана, вычислить его сопротивление и припаять последовательно такой же резистор. Если не будет надёжно включаться, включть параллельно этому резистору конденсатор на н микорфарад. Уж дешевле обойдется, чем инвертор. Только если механические характеристики клапана соответствуют... icon_smile.gif
mic61
Я бы спаял делитель напряжения (в данном случае два одинаковых резистора.) А вот чтобы расчитать параметры резисторов, нужно замерить сопротивление катушки э.м. клапана, хотя бы мультиметром...
Купите еще один такой же клапан, катушки последовательно, задействуйте один клапан, а второй неподключенный к аргону пусть рядышком щелкает, может со временем понадобится.
Roman_D
Делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, наверное, не пройдёт, потому что резисторы придётся выбирать с сопротивлением на порядок меньшим, чем сопротивление клапана. Отсюда вырастет ток.
Поэтому предлагаю порядок действий:
1) включаем клапан в родное напряжение 12 В.
2) замеряем ток.
3) по формуле R=U/I (прости, о великий Ом!) вычисляем сопротивление. Почему не просто мерим? Потому, что при разных напряжениях сопротивление клапана может быть разным.
4) По формуле P=UI рассчитываем мощность рассеяния балластного резистора.
5) на основании имеющихся данных выбираем из типоряда требуемый резистор (в сторону увеличения, разумеется).
6) собираем пробную схему из источника напряжения 24 В (желательно из того, что будет работать реально), резистора и клапана.
7) убеждаемся в нормальной работе клапана.
icon_cool.gif если вдруг клапан не срабатывает чётко, шунтируем балластный резистор конденсатором. Емкость проще всего подбираем опытным путём из имеющихся в наличии кондёров. При наличии в цепях коммутации электроники параллельно обмотке включаем диод анодом к плюсу.
helios
2) замеряем ток.
Спасибо все понял! а букаф всамый раз.
2) замеряем ток.
минуту, диод какой ставить???
Есть сомнения, при гашении напряжения, в достаточности мощности штатного источника питания для работы клапана в 12 В.
Viktor2004
Теоретически Вам все посоветовали правильно, а на практике я бы купил дешевый БП на 12В и не городил бы огород.
Прочитайте внимательно на клапане какое там нужно напряжение AC12V (переменное), или DC12V (постоянное). Если постоянное, надо обязательно стабилизированное. Иначе клапан будет дребезжать, греться и через несколько часов работы сгорит.
helios
напрашивается первоначальное собственное решение. поскольку схема сопрягается с электронным управлением установки. подробной схемы нет, безопаснее всего собрать отдельный блок питания (места для этого достаточно) и запитать от пускового релереле. так, можно?
Roman_D
А у меня сомнения, что не в мощности дело. Сварочный аппарат страдает по другим причинам. Поэтому попросим топикстартера выдать максимум информации, включая фотки.
helios
причина выхода из строя клапана банальна-механическое повреждение обмотки шурупом крепления боковой обшивки. были опасения выхода из строя некоторых участков схемы управления. но... установка работает нормально за исключением подачи аргона. (проверено принудительной подачей)
Если установка заводского исполнения, БП клапана, расчитанный на 24 В, потеряв часть мощности, на 12В просто не выдержить и сгорит.
Вместо баластника подберите аволампочку
KIVOK
Этот метод самый простой и надежный.Лампочки пр току электромагнита подберите и все! К тому же у Вас еще и появится световая сигнализация включения соленоида
Гость_Алекс_*
Я бы пока слушал советы успел бы перемотать катушку. Там провод по -моему где-то 0,4 мм. Размотать подходящую катушку от пускателя с необходимым проводом,да мало ли где можно найти провод.
Витки считать не надо, не контур. И чё огород городить. Катушка на 12 вольт потребляет в 2 раза больше
чем на 24 и что там на выходе стоит? Выдержит ли. Есть еще проще, возьмите пускатель или реле на 24 вольта, подключите к аппарату, а его контактами с дополнительным источником на 12 вольт комутируйте
клапан. Вам же срочно надо. !2 вольт - возьмите аккумулятор. Удачи!
helios
Спасибо большое!!! но катушка замурована как обычно. вот и я- пока слушал советы, расковырял поврежденное место, капнул туда припоя, и дело пошло, катушка работает! Всем спасибо!!!
