Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение сопротивления изоляции герлянды, состоящей из ламп накаливания
ilja_345
У меня такой вопрос. Как правильно установить, не пробит ли кабель (то есть фаза с нулем не закорочены), чтобы небыло короткого замыкания при подключение герлянды из 20 ламп накаливания. Как с помощью мегомметра это выяснить ( при вкрученных в патроны лампах) , возможно ли это и как?
mic61
С вкрученными лампочками - нет. У Вас же получается вот что: если кабель целый, то "фаза" замкнута на "ноль" через сопротивление 20 паралельно включенных ламп. Прозвонка мегомметром цепи "фаза-ноль" покажет сопротивление вот этих 20 паралельных ламп, а практически мегомметр покажет ноль. Если кабель замкнут (нарушена изоляци), то прибор покажет тот же ноль (по цепи "фаза - плохая изоляция -ноль".) Нуль от нуля не отличишь... Поставьте автоматический выключатель на номинальный ток ламп, и включайте (но не рубильник с предохранителями!) А если есть серьезные сомнения - выкручивайте лампы и проверяйте изоляцию кабеля.
