Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить реле времени?
v-niki
Здравствуйте
есть такое устройство
http://library.abb.com/global/scot/scot209...inace%20AT2.pdf
не понятно что такое : C NC NO ?? - как подлючить эту штуку???
Ретро РЗиА
А что тут не понятного там же схема есть.
NC- нормально* замкнутый контакт
NO- нормально* разомкнутый контакт
С (COM)- общий провод для этих контактов
L- фаза питания
N- ноль питания
А подключить её очень просто, опять же по схеме.
*Нормально – это когда реле времени не сработало отсчитав выставленный вами интервал времени.
v-niki
L- фаза питания
N- ноль питания
Туплю чет... или перестраховываюсь...
есть группа освещения.... у нее есть фаза которая идет через автомат на потребители...
я так понимаю что эту фазу мы пускаем через Реле но куда ее подключать??? -
L и N - это просто подача питания чтобы реле работало??
получается фаза от автомата идет на C а уходит либо с NO либо с NC
при этом что означает замкнутый контакт и разорванный не совсем понятно .. - в плане как жто отразится на работе Реле...
Ретро РЗиА
Давайте так, для начала нарисуйте свою схему без реле времени и объясните что Вам надо сделать, а потом мы Вам прикрутим это ваше реле согласно тому документу который вы предоставили.
v-niki
Сейчас вот так...
Есть ламочка, есть автомат
Нужно подключить реле так чтобы лампочка в одно время включалась в другое выключалась - короче Реле подключить...
Ретро РЗиА
В общем вот на скорую руку набросал, так что точность и правильный вид элементов не гарантирую.
Судя по тому описанию (на реле) его надо подключить вот по данной схеме.
Небольшие пояснения:
Вы выставляете нужные Вам уставки по времени, то есть когда Вам надо чтобы лампочка горела, и когда не горела (реле суточное)
Далее включаете автомат, и Ваше реле начинает отрабатывать свою программу, и в заданное вами время будет загораться или гаснуть лампочка в зависимости от программы выставленной вами.
Теперь мои замечания:
1. Почему такой большой номинал автомата? Нагрузка, какая?
2. Я бы в схему в фазный провод врезал бы еще выключатель, или вы оперировать освещением будете автоматом?
Если будут вопросы и замечания по схеме обращайтесь.
Спокойной ночи
С уважением, Никита
v-niki
Спасибо большое....
Со схемой все понятно...
по вашим вопросам :
1) Я утрированно объяснил.... Это просто световая группа идущая на уличное освещение....
2) Он там естественно есть ... перед лампами уличного освещениия....
Рисунки из цитат удаляем.
spash
Неплохая подборка схем по подключению разных таймеров и прочих реле : http://finder-rele.spb.ru
