v-niki
сообщение 18.12.2008, 23:27
Пользователь №: 10426
Здравствуйте
есть такое устройство
http://library.abb.com/global/scot/scot209...inace%20AT2.pdf
не понятно что такое : C NC NO ?? - как подлючить эту штуку???
Ретро РЗиА
сообщение 19.12.2008, 0:34
Пользователь №: 10279
А что тут не понятного там же схема есть.
NC- нормально* замкнутый контакт
NO- нормально* разомкнутый контакт
С (COM)- общий провод для этих контактов
L- фаза питания
N- ноль питания
А подключить её очень просто, опять же по схеме.
*Нормально – это когда реле времени не сработало отсчитав выставленный вами интервал времени.
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
v-niki
сообщение 19.12.2008, 1:05
L- фаза питания
N- ноль питания
Туплю чет... или перестраховываюсь...
есть группа освещения.... у нее есть фаза которая идет через автомат на потребители...
я так понимаю что эту фазу мы пускаем через Реле но куда ее подключать??? -
L и N - это просто подача питания чтобы реле работало??
получается фаза от автомата идет на C а уходит либо с NO либо с NC
при этом что означает замкнутый контакт и разорванный не совсем понятно .. - в плане как жто отразится на работе Реле...
Ретро РЗиА
сообщение 19.12.2008, 1:13
Давайте так, для начала нарисуйте свою схему без реле времени и объясните что Вам надо сделать, а потом мы Вам прикрутим это ваше реле согласно тому документу который вы предоставили.
v-niki
сообщение 19.12.2008, 1:26
Сейчас вот так...
Есть ламочка, есть автомат
Нужно подключить реле так чтобы лампочка в одно время включалась в другое выключалась - короче Реле подключить...
Сообщение отредактировал v-niki - 19.12.2008, 1:31
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
338 x 445 (24.28 килобайт)
Ретро РЗиА
сообщение 19.12.2008, 2:28
В общем вот на скорую руку набросал, так что точность и правильный вид элементов не гарантирую.
Судя по тому описанию (на реле) его надо подключить вот по данной схеме.
Небольшие пояснения:
Вы выставляете нужные Вам уставки по времени, то есть когда Вам надо чтобы лампочка горела, и когда не горела (реле суточное)
Далее включаете автомат, и Ваше реле начинает отрабатывать свою программу, и в заданное вами время будет загораться или гаснуть лампочка в зависимости от программы выставленной вами.
Теперь мои замечания:
1. Почему такой большой номинал автомата? Нагрузка, какая?
2. Я бы в схему в фазный провод врезал бы еще выключатель, или вы оперировать освещением будете автоматом?
Если будут вопросы и замечания по схеме обращайтесь.
Спокойной ночи
С уважением, Никита
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
187 x 374 (6.27 килобайт)
v-niki
сообщение 19.12.2008, 9:26
Спасибо большое....
Со схемой все понятно...
по вашим вопросам :
1) Я утрированно объяснил.... Это просто световая группа идущая на уличное освещение....
2) Он там естественно есть ... перед лампами уличного освещениия....
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.12.2008, 10:01
Гость_spash_*
сообщение 4.3.2009, 15:15
Неплохая подборка схем по подключению разных таймеров и прочих реле : http://finder-rele.spb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 5:53
