Силовая планируемая часть:
Диодный мост: MB5010 (KBPC5010) , мост 50А, 1000В 50 руб.
Два ключа IRGP50B60PD1, 600В 75А 150кГц TO-247 по 352 руб.
Шесть диодов 150EBU02, диод 200В 150А 45нс PowIRt по 170 руб. (по 4 в плечо)
Все детали будут покупаться в интернет-магазине http://www.chip-dip.ru/ только те которые не под заказ.
Предпологается что силовая часть должна быть расчитана на сварочный ток в 500 А в надежде на то
что он будет надёжно работать на токе 200А, собраный не очень опытным человеком вроде меня , кроме
того такой запас по рабочим токам должен обеспечить высокий КПД на 200 А, что будет экономить деньги на
алюминии для радиаторов.
Вопросы:
1. Если я куплю 3 диодных моста могу я использовать выборочно одну две или три фазы ?
2. Параметры ключа IRGP50B60PD1 позволяют сделать инвентор с высоким КПД на частоту 150 кГц без резонанса?
3. Чем можно заменить диоды 150EBU02 (он слишком дорого стоят ) на частоту инвентора не менее 100 кГц в http://www.chip-dip.ru/ ?
4. Как расчитать трансформатор на частоту от 40 кГц ?
