Помогите с подбором деталей к инвентору! |
| Гость_DENIS451_* |
29.8.2008, 14:51
Силовая планируемая часть:
================================================================== Диодный мост: MB5010 (KBPC5010) , мост 50А, 1000В 50 руб. Два ключа IRGP50B60PD1, 600В 75А 150кГц TO-247 по 352 руб. Шесть диодов 150EBU02, диод 200В 150А 45нс PowIRt по 170 руб. (по 4 в плечо) ================================================================= Все детали будут покупаться в интернет-магазине http://www.chip-dip.ru/ только те которые не под заказ. Предпологается что силовая часть должна быть расчитана на сварочный ток в 500 А в надежде на то что он будет надёжно работать на токе 200А, собраный не очень опытным человеком вроде меня того такой запас по рабочим токам должен обеспечить высокий КПД на 200 А, что будет экономить деньги на алюминии для радиаторов. Вопросы: 1. Если я куплю 3 диодных моста могу я использовать выборочно одну две или три фазы ? 2. Параметры ключа IRGP50B60PD1 позволяют сделать инвентор с высоким КПД на частоту 150 кГц без резонанса? 3. Чем можно заменить диоды 150EBU02 (он слишком дорого стоят ) на частоту инвентора не менее 100 кГц в http://www.chip-dip.ru/ ? 4. Как расчитать трансформатор на частоту от 40 кГц ? |
1.9.2008, 7:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Сначала соточку соберите, ну хотябы макетный вариант, многое станет яснее в том числе и расчёт транса.
Если хочется много тока и есть 3 фазы то лучше делать спарку (2х165=330А) и вешать силу на 2 разные фазы. |
1.9.2008, 9:54
Два ключа IRGP50B60PD1, 600В 75А Предпологается что силовая часть должна быть расчитана на сварочный ток в 500 А ... Попробуйте сначала скачать datasheet на этот транзистор, поскольку технических данных, указанных в прайсе, ой как недостаточно для разработки... Согласен с UVM, вначале делаем макет отработанной конструкции (см. форум в нескольких частях), а потом пробуем (если останется желание) лезть на токи за 160 А. Это из личного опыта. Так спокойнее для здоровья и имущества, да и по деньгам дешевле выйдет. Силовая электроника, однако... |
| Гость_DENIS451_* |
2.9.2008, 11:21
Да, ток 75А вынесенный магазином в прайс для IRGP50B60PD1, указан для коней в сферическом вакууме, то есть максимально возможный при 25 гр.
При реальной температуре корпуса транзюка 80 гр. уже 55А, далее его нужно поделить на 3, остаётся 18А, то есть, если сварочник расчитан на падение сети до 160 вольт, можно снимать 2900 ватт, при наприжении на дуге 28 вольт получаем ток 103А, но и эта цифра идилизирована, сварочная дуга это не резистор, нет никагого запаса на ошибку изготовления трансформатора, и т.п. С остальными деталями тажа хрень. Так что пока я передумал его вообще строить, дешевле новый купить. |
2.9.2008, 11:39
В бармаленой ветке полазьте и всё пройдёт
| Гость_DENIS451_* |
2.9.2008, 15:27
Цитата В бармаленой ветке полазьте и всё пройдёт Уже ползаю, пока во второй части! Они там с двух младших аналогов IRGP50B60PD1 на коне-сферо-выкукмно-пикового тока в 50А. снимают 160А в дуге и потом удивляются почему вдруг транзюки у них взрываются! Они вообще про ОБР слышали? |
2.9.2008, 16:08
При реальной температуре корпуса транзюка 80 гр. уже 55А, далее его нужно поделить на 3, остаётся 18А, то есть, если сварочник расчитан на падение сети до 160 вольт, можно снимать 2900 ватт, при наприжении на дуге 28 вольт получаем ток 103А, но и эта цифра идилизирована. А вот на 3 делить не нужно, посмотрим на ваши 28 вольт в дуге или лучше 22 вольта и 220 вольт на первичке транса это при условии что 310 просели до этого уровня и получаем коэффициент 10, далее выходной ток в 160А делим на 10 =16А ток в цепи транзисторов. Ну это всё без учёта потерь в трансфрматоре и др. И без всякого вакума транзисторы при 100 градусах в тройном запасе, а если спарить 2аппарата, ну, это в конце четвёртой или начале пятой ветки про бармалея, то в вашем случае по 16А на фазу (двухфазный вариант) и более 300А в нагрузке. |
| Гость_DENIS451_* |
2.9.2008, 17:31
Делить на 3 нужно!
3.9.2008, 7:59
3.9.2008, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Разговор,""не,о чём""
Для начала,СПРОСИТЕ ВАШУ СЕТЬ,ОНА НЕ БУДЕТ ПРОТИВ? -------------------- На абордаж!
4.9.2008, 7:14
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 5:16 |
