Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТТ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
haste
Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?
Будьте внимательны и не дублируйте свои темы
zorg
у ТШЛ номинальный ток начинается от 1000 А. сомневаюсь что у Вас по кабелю будет бежать такой
Uran
ТШЛ не пойдет, он для шин.
Для Вас подойдет типа ТПЛ
haste
Мне надо чтоб первичной обмоткой ТТ был кабель. А ТПЛ проходной. Короче надо "бублик".
mic61
Цитата(haste @ 24.8.2008, 12:18) *
... Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?
Поподробнее: у Вас в наличии три однофазных кабеля? Или как?
zorg
есть еще встроенные трансформаторы тока серии ТВ. тока там типоряд на 10 кВ так же с больших номинальных токов начинается. если так уж приспичило я бы на вашем месте попробовал бы применить ТВ-35,предварительно выяснив у производителя сохранится ли заданный класс точности
haste
У меня в наличии один трехфазный кабель, надо организовать учет эл.энергии. Опорные и проходные тр-ры ТОЛ, ТПЛ и т.д. в ячейку не влезают.
mic61
У меня был случай. Пришлось устанавливать второй комплект ТТ (для РЗА и для измерений отдельно) с разными Ктт. Устанавливали "одни под другими". Оба комплекта типа ТПОЛ-10. "Нижний" комплект приопустили в кабельный канал, соорудили подшинки. Тип ячеек не помню. Давно это было.
Поставить "бублик" на каждую жилу, наверное, можно. Но врядли ТВ-35 влезут, раз у Вас так мало места (ТВ-35 - тор диаметром около 250 мм и высотой около 100 мм.)
По моему существуют импортные торы на 10 (20) кВ. Поищите данные на сайте АВВ.
Во проблемка... А что за ячейки у Вас?
haste
Ячейки французкие, Fluokit (375мм) шириной. Я нашел нужные мне трансы завод RITZ (Германия) IGE 0,5b. Дорогие правда, по 30 тыс.
mic61
А штатные в них (в ячейках) какие стоят?
haste
В этих (с выключателем нагрузки) не стояли не какие, с силовым выключателем ТОЛы ставят.
