Покритикуйте схему щитка
Гость_Decker_*
сообщение 29.6.2008, 9:17
Друзья! Вот схема щитка
http://www.rummax.ru/images/risunki/provodka.jpg
Я здесь вижу косяки, но хотелось бы сначала узнать квалифицированное мнение.
Какие здесь ошибки и как можно выправить ситуацию миимальными затратами?
Сообщений в этой теме
- Decker   Покритикуйте схему щитка   29.6.2008, 9:17
- - Олега   1. 2,5 мм2 на вводе мелковато. 2. 20-32А на розет...   29.6.2008, 9:50
- - Decker   >1. 2,5 мм2 на вводе мелковато. Там скручены т...   29.6.2008, 10:03
- - Олега   1. Тогда нормуль. 2. Ответ по стандарту: в розетку...   29.6.2008, 18:14
|- - сергей_абрамов   Цитата(Олега @ 29.6.2008, 16:14) 1. Тогда...   30.6.2008, 18:29
- - savelij   Можно поправить? УЗО 63/0,03 излишний запас. При в...   30.6.2008, 0:16
- - электроник1   1. на вводе провод бы увеличить до минимум 6мм2 2....   30.6.2008, 21:23
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 30.6.2008, 22:23) 1....   1.7.2008, 17:11
- - nailbolgari2   Цитата(Decker @ 29.6.2008, 10:17) Друзья...   1.7.2008, 17:31
- - gomed12   ЦитатаДа уж. Два "кипятильника" по 3 кВт...   1.7.2008, 21:37
- - димитри   на вашей схеме 2 вводных кабеля один на фазу друго...   1.7.2008, 22:56
|- - Олега   Цитата(димитри @ 1.7.2008, 22:56) на ваше...   2.7.2008, 9:59
- - Гость_Михалычч_*   Ввод на три фазы! (5/4,5/6) в зависимости от д...   6.7.2008, 0:14
- - димитри   Цитата(Олега)Кто отменил АВ в групповых линиях на ...   6.7.2008, 16:21
- - NickEl   Цитата(димитри)уважаемый Олега, вы считаете что УЗ...   6.7.2008, 19:51
- - димитри   хоть вопрос адресован и не мне, но, думаю, уважаем...   6.7.2008, 20:23
- - savelij   Если МТЗ - токовая защита, то УЗО такой функцией н...   6.7.2008, 21:12
- - димитри   Если МТЗ - токовая защита, то УЗО такой функцией н...   6.7.2008, 21:22
- - Олега   А на слово не поверите?   6.7.2008, 22:23
- - димитри   Я привык верить глазам, и при первой возможности о...   6.7.2008, 22:33
- - savelij   А если, всё же, без разборки, пользуясь многочисле...   6.7.2008, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 6:00
