Выбор автомата
Гость_Sinnerss_*
сообщение 27.6.2008, 15:06
К дому подходит 3 фазы нужно ставить однополюсные автоматы или трехполюсные как правильно??? Дайте пожалуйста ссылку на достоверный источник?
Заранее спасибо!!!
сообщение 27.6.2008, 16:33
Пользователь №: 5663
В двух- и трёх- фазных линиях запрещено использовать однополюсные автоматические выключатели. (СП31-110, ПУЭ)
Вам необходим трёх- или четырёхполюсный автомат.
Слава
сообщение 27.6.2008, 19:24
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А нагрузка то может быть и однофазная!
димитри
сообщение 27.6.2008, 19:35
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
на вводе в распределительный щит трёхполюсный, а отходящие: на трёх фазную нагрузку трёх или четырёхполюсные, на однофазную одно или двухполюсные
Истинное знание - знание причин.
сообщение 27.6.2008, 20:03
2 Слава
Читаем внимательно первый пост...
Трёхфазная линия - соответствующий АВ, будет вопрос об однофазной нагрузке - будет и ответ.
электроник1
сообщение 27.6.2008, 23:27
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
немного непонятно: дом индивидуальный или многоквартирный? жилой или нет? пока что без этой информации частично соглашусь с постом 2, только лучше выключатель нагрузки (для селективности)
сообщение 28.6.2008, 7:32
Пользователь №: 9143
На вводе в дом ("индивидуальный или многоквартирный") только выключатель нагрузки? И без защиты?
С какой частью п.2 несогласны?
сообщение 28.6.2008, 9:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Все зависит от нагрузки потребителя.
Ежели однофазная-одно-2-х полюсные.
До прибора учета обязательно ставим 3-х (4-х) полюсный коммут. аппарат.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:44
