Скрутки , Чем заменить скрутки
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 20.5.2008, 14:07
Давно работаю в системе ЖКХ и соединял провода скрутками (медь с алюминием нет). Сейчас, насколько понимаю, скрутки вне закона. Подскажите пожалуйста марку клеммников не уступающих скруткам, которые способны выдерживать нагрузку в несколько киловатт. Такие способы как пайка, сварка, опрессовка и замена проводки в моих условиях часто не реальны.
Сообщений в этой теме
- Гость_Иван_*   Скрутки   20.5.2008, 14:07
- - NickEl   2 Гость_Гость_Иван_*_* здесь можно перейти к обсуж...   20.5.2008, 14:40
- - savelij   2 Гость_Гость_Иван_*_* Так же можете на скрутку пр...   20.5.2008, 22:14
- - электроник1   любой зажим, который пружинит и который закалён.   20.5.2008, 23:20
- - c2н5он   кроме клеммников можно использовать так называемые...   20.5.2008, 23:52
- - Вовка электрик   Цитата(Гость_Иван_* @ 20.5.2008, 14:07) ....   29.5.2008, 23:35
|- - savelij   Цитата(Вовка электрик @ 29.5.2008, 23:35)...   29.5.2008, 23:48
- - CTALKEP   Гость_Гость_Иван_*_* А не пробовал скрутки на СИЗ...   30.5.2008, 19:35
|- - mww   Мое личное мнение. Соединение в распредкоробках. 1...   30.5.2008, 19:53
- - CTALKEP   mww С WAGO я не сталкивался, но сейчас посмотрев и...   30.5.2008, 20:11
|- - savelij   Цитата(CTALKEP @ 30.5.2008, 20:11) А по к...   30.5.2008, 20:17
|- - CTALKEP   Цитата(savelij @ 30.5.2008, 22:17) Изолир...   30.5.2008, 20:27
- - mww   ЦитатаТакие типы тоже посмотрел, не понравились По...   31.5.2008, 21:32
|- - Rasmus   Цитата(mww @ 1.6.2008, 0:32) А вообще-то,...   1.6.2008, 14:36
- - savelij   Тест по вагинальным... (шутка) клеммникам и не тол...   1.6.2008, 16:28
- - NickEl   2 savelij здесь как раз и представлены ссылки на у...   2.6.2008, 18:06
- - savelij   2 NickEl Большое спасибо за подборку. Хотя для себ...   2.6.2008, 18:19
- - NickEl   Цитата(savelij)Хотя для себя я вывод сделал давно....   2.6.2008, 20:22
|- - savelij   Цитата(NickEl @ 2.6.2008, 20:22) если не ...   2.6.2008, 20:45
- - NickEl   2 savelij спасибо за сводку применяемых Вами соеди...   2.6.2008, 21:05
- - push   Добрый день, уважаемые коллеги! Хочется подели...   13.6.2008, 10:56
|- - Rasmus   Цитата(push @ 13.6.2008, 13:56) Из всех с...   13.6.2008, 11:38
- - NickEl   Цитата(Rasmus)Вот интересно если провод 2,5 медь с...   13.6.2008, 13:54
- - Rasmus   на зажиме написано что он под провод сечением 2,5 ...   13.6.2008, 22:27
- - NickEl   пролистал каталоги клеммников WAGO различных серий...   14.6.2008, 0:58
|- - Rasmus   Цитата(NickEl @ 14.6.2008, 3:58) пролиста...   14.6.2008, 7:48
- - NickEl   Цитата(Rasmus)почему же недогружать на треть? можн...   14.6.2008, 16:46
|- - Rasmus   Цитата(NickEl @ 14.6.2008, 19:46) можно и...   14.6.2008, 18:24
- - gomed12   Испытания в критических ситуациях является мерилом...   14.6.2008, 21:54
- - Гость_push72_*   Осмелюсь не согласиться. Сварка да - надежней неку...   15.6.2008, 9:14
- - gomed12   Цитата...реконструкция ТП, соединения тянули мама ...   15.6.2008, 13:32
|- - Rasmus   Цитата(gomed12 @ 15.6.2008, 16:32) Ослабл...   15.6.2008, 17:21
- - ЭВОКС   «Вагу» используем уже более 5-ти лет проблем нет.   22.6.2008, 6:47
|- - Гость_push72_*   Цитата(ЭВОКС @ 22.6.2008, 6:47) «Вагу» ис...   23.6.2008, 6:05
- - Вовка электрик   Все это хорошо. Wago, новые технологии, "в Ев...   26.6.2008, 3:16
|- - АлдарКосе   Цитата(Вовка электрик @ 26.6.2008, 3:16) ...   11.3.2009, 14:25
- - NickEl   Цитата(Вовка электрик)Проверено советскими построй...   26.6.2008, 10:18
- - Дежурный ПС-500   Скажу из опыта. Скрутки алюминевые выглядят хорошо...   28.6.2008, 22:18
- - NickEl   Цитата(Дежурный ПС-500)Скрутки алюминевые выг...   29.6.2008, 21:08
|- - savelij   Цитата(NickEl @ 29.6.2008, 21:08) согласе...   30.6.2008, 0:01
- - NickEl   Цитата(savelij)Да что Вы говорите?! Дом 1976-7...   30.6.2008, 21:09
- - LEMA   Так как Ваги здесь активно обсуждались, у меня воп...   22.9.2008, 8:47
- - savelij   Для многопроволочных жил есть серия 222.   22.9.2008, 15:55
- - Гость   К сообщению #39: На нижнем фото соединение выполне...   8.3.2009, 22:51
- - Заглянувший   Позвольте подытожить: WAGO-ново, страшно, надо про...   11.3.2009, 21:54
- - Гость_Петрович_*   Нужен клеммник для соединения провода ПВ-1 25 кв...   22.4.2011, 22:10
- - Гость   как можно провести простыми методами механическое ...   11.6.2011, 8:14
- - savelij®   С какой целью необходимо испытывать соединение на ...   11.6.2011, 9:59
- - с2н5он   один мужмк за один провод, другой за другой - поех...   11.6.2011, 15:58
- - savelij®   Требования к механической прочности есть, описаны ...   11.6.2011, 18:08
- - с2н5он   а ГОСТ можно? чисто из детского любопытства? пысы ...   11.6.2011, 18:28
- - savelij®   ГОСТ 10434-82 Цитата2.3. Требования по устойчивос...   11.6.2011, 20:42
- - Олега   В ГОСТ Р 50571.15-97 по проводкам: "522.8.1 Э...   11.6.2011, 21:02
- - Гость   Почему спрашиваю, принимаем объект - разногласия в...   11.6.2011, 21:33
- - Гость   у кого какие соображения?   14.6.2011, 9:31
- - с2н5он   ГОСТы указаны а как это плоские или под углом? фот...   14.6.2011, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 9:40
