группа соединения обмоток за рубежом
zorg
сообщение 19.5.2008, 11:39
Пользователь №: 10578
Какая группа соединения обмоток у трансформатора регламентирована за рубежом?
zorg
сообщение 22.5.2008, 9:47
мож по другому вопрос задать-один завод за рубежом выпускает трансы с группой соединения -5. никто не знает чтоль где такие трансы (в каких областях промышленности) применяются?
mic61
сообщение 22.5.2008, 23:27
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну а в чем проблема-то? Поподробнее можно?
У нас принята 11-я группа, тот завод выпускает 5-ю. В паралель их включать нельзя, а по отдельности - можно. Они (импортные), что - дешевле?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
zorg
сообщение 23.5.2008, 9:05
Действительно в чем проблема icon_redface.gif .нету проблемы то.
просто хотел разобраться почему 5 группа. Завод выпускает трансы как с пятой так и с 11 группой.Зачем? может это требуется по тем или иным соображениям?
А по поводу применения, наверное в России его нельзя ставить,ведь ГОСТирована у нас только 11 группа
ссылка для ознакомления
http://www.minel-trafo.com/MinelEn/Default.aspx?tabid=80
Сообщение отредактировал zorg - 23.5.2008, 9:06
mic61
сообщение 23.5.2008, 14:44
Ну, вообще-то трансформаторы (обмотки) с разными группами используются (на параллельной работе) там, где необходим постоянный ток высокого напряжения. Лично сталкивался со специальными (тяговыми, железнодорожными) трансформаторами с группами 12 и 6 (похоже на 11 и 5?) Эти трансформаторы питают мощные 12 фазные выпрямители и связаны уравнительным реактором.
zorg
сообщение 23.5.2008, 16:28
так а разве,пускай даже и с реактором,допустимо включать трансы на параллель? там же будет постоянно уравнительный ток. Как две фазы замкнуть,только ток даже еще больше из за сдвига на 180
mic61
сообщение 23.5.2008, 21:35
Не совсем так. Трансформаторы (обмотки) работают каждый на свой мост, а мосты включены последовательно (все это для уменьшения пульсаций в выпрямленном напряжении.)
Вообще, вопрос интересный. Давайте покопаем эту тему (использование тр-ров с различной группой соединения.) Может кто подключится?
ВладимирР
сообщение 24.5.2008, 22:48
Из: Херсон
Пользователь №: 10539
Группа соединения 12 и группа соединения 0 практически одно и тоже, если не ошибаюсь?!
Не мешайте оборудованию работать!
mic61
сообщение 25.5.2008, 0:43
12 и 0 - да. Это одна и та же группа. Но речь шла о 12 и 6 группе.
Сообщение отредактировал mic61 - 25.5.2008, 13:46
сообщение 25.5.2008, 12:11
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У 12 и 0 групп одноименные вектора напряжений первичных и вторичных обмоток совпадают по направлению и смещены друг от друга на 0о (0-группа) и 360о (12-группа), а у 6 группы соответственно смещение 180о, т.е. на величину 30о * 6.
Для 5 группы - 150о.
Скальпель Оккама
zorg
сообщение 26.5.2008, 9:25
можно схему? а то воображение не в силах выдать картину, а опыта нету
mic61
сообщение 26.5.2008, 21:30
Вот такая схемка. Первичная обмотка (10 кВ) соединена в «звезду» (или в «треугольник».) Вторичные обмотки – «звезда» - 0 и «звезда» - 6 (если первичка в «звезду») или 5 и 11 группы, если первичка в «треугольник».
Индуктивность реактора 6…8 мГн. Диодные мосты – в паралелль (не последовательно, тут я чего-то не то…)
Другие схемы – первичка - «звезда», вторичка – «звезда» - 0 и «треугольник» - 11. И тоже реактор.
Rн – фидера 3,3 кВ тяговой (железнодорожной) подстанции.
Вообще-то с такими штуками редко (мягко говоря) сталкиваешься, но тут коллеги обещают подкинуть информацию. Ждем.
zorg
сообщение 27.5.2008, 10:32
mic61
сообщение 29.5.2008, 20:38
Попробуем еще раз. Коллеги, работающие "за бугром" сильно озадачились этим вопросом, и вот что получается:
вся Европа работает с трансформаторами "звезда-треугольник"-1 и "звезда-треугольник"-11 группы. Причем 1-я группа применяется на повышающих трансформаторах (на электростанциях), а 11-я на понижающих (на сетевых подстанциях.) Во как!
А почему так (у нас-то только 11-я группа), пока никто не говорит. Версия: "Так исторически сложилось".
5-ю (и 7-ю) группы выпускают только в Германии.
Что касается 5 (7)группы, то она получается из 11(1) (и наоборот 11-я из 5-й) изменением чередования фаз на стороне ВН и НН прямо при монтаже трансформатора на подстанции (если возникает необходимость включать в паралелль такие трансы). Такое же безобразие (при необходимости) делают и с 1-й и 11-й группами.
Группы 11 и 5 "параллельно" используют в мощных выпямительных установках, ну, это уже обсуждалось.
Вобщем, пока не все ясно, но информация продолжает поступать (коллеги - большое спасибо!)
Uran
сообщение 29.5.2008, 23:22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Добавлю немного от себя- мне проще отсканить,чем стучать по клавишам, извините за неважное качество, но читабельно:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.PDF ( 138.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
mic61
сообщение 30.5.2008, 15:03
Как добавляют коллеги из-за рубежа, немцы выпускают 5-ю группу для генераторов (повышающие), и 7-ю для распределительных сетей. Но т.к. эти группы легко "превращаются" в 11-ю и 1-ю, то получается, что немецкие производители охватывают весь спектр групп трансформаторов, используемых в мире (немцы, одним словом.)
Что касается поста Uran, то полностью согласен. Попробуй, не согласись с законом Ома...
Но трансы с разными группами работают паралелльно по постоянному току. Хотите, обсудим этот факт..?
zorg
сообщение 30.5.2008, 15:41
да намудрили блин.европейцы.нет чтоб как у нас 11-и нет запарок. захотелось 5-ю поменял фазировку.
а кстати кроме трансов с разными группами по другому выпрямить ток высокого напряжения нельзя? зачем только всю эту лабудень придумали
mic61
сообщение 30.5.2008, 21:46
Да выпрямить не проблема, проблема пульсации уменьшить.
VladM
сообщение 6.6.2008, 18:22
Сообщение #19
Пользователь №: 11117
Чем "замороченнее" схема выпрямления, тем выше ее пульсность. Чем выше ее пульсность, тем ближе форма тока, потребляемого певичной обмоткой из сети, к синусоиде и тем меньше проблем у других потребителей и у энергетиков.
Для подробного исследования вопроса рекомендую почитать что-нибудь из курса "Силовая электроника" по разделу с выпрямительными схемами (нулевая схема, мост Ларионова, двенадцатипульсные схемы, приеменение соединения "зигзаг" для повышения пульсности и т. д.).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 12:29
