Подключение электро молота |
| Гость_Гость_Виталий_*_* |
29.4.2008, 14:18
Здравствуйте, такой вопрос, стоит электро молот без проводов, на него поставили двигатель 11 кВт, какой кабель нужен для подключения, кнопки пуска и т.д.
29.4.2008, 16:17
наверно не правильно выразился, Станок для ковщиков молот, двигатель поменяли был 11 кВт, поставили: АИР\ 380 В\ 7,5 кВт \ Y
- какое сечение кабеля нужно для подключения; - мощность пакетника; - магнитный пускатель, тепловое реле; |
30.4.2008, 17:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7891 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Удивляюсь, завод-изготовитель ставит 11кВт, а "спецы", которые не умеют подбирать защитную аппаратуру, берут и уменьшают мощность приводного двигателя.
И так разберитесь сперва насколько правильным является решение о замене двигателей. По питанию для 11 кВт: кабель-медь 4(5) жильный на 4 (6) мм2 термостойкий, автоматич. выключатель 3-х полюсный на 25 А. Для пуска молота необходима схема, кроме электрики, там пневматика и управление ножное-у кузнеца руки постоянно заняты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 18:27 |
