Переключение основной резервный
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 23.4.2008, 13:00
Помогите собрать схему автоматического переключения электродвигателей 220В с основного на резервный.
сообщение 23.4.2008, 13:30
В смысле, у меня есть два двигателя, когда один выключается, то второй включается автоматически. Очень надо!!!
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.4.2008, 13:46
Уточните, а почему один выключается? Сгорает, разрушается..?
Если один из них выключается вручную, автоматикой и т.д., что мешает тем же воздействием включить питание второго (сблокированные контакты, например)?
сообщение 23.4.2008, 13:55
Двигатели должны включатся и выключатся самостоятельно, (от кнопок вкл и выкл). И кроме то, при выключении основного(например: выбивание автомата) автоматически включается резервный. И что такое сблокированные контакты?
сообщение 23.4.2008, 16:20
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.4.2008, 16:31
Если Вы говорите о кнопках вкл и выкл можно ли предположить, что Вы знаете как реализовать простое (не зависимое друг от друга) включение с помощью контакторов?
Сблокированные контакты - это контактные группы, механически связанные между собой, т.е. перемещение одних контактов (замыкающих цепь двигателя) вызывает перемещение (замыкание и размыкание) дополнительных контактов, которых может быть от одного и до разумного предела.
Блок-контакты могут быть установлены как на контакторы двигателей, так и на автоматические выключатели.
Кроме того, возможно установить реле контроля напряжения на два или все три провода, подходящие к основному двигателю. При пропадании напряжения, питающего основной двигатель, контакты реле напряжения включат контактор резервного.
Двигатели механически не связаны между собой? Или это двигатели насосов (вентиляторов и т.п.)?
Гость_c2н5он_*
сообщение 23.4.2008, 23:35
а для чего используются двигатели?
сообщение 24.4.2008, 8:18
Двигатели используют для перекачки топлива из контейнера хранения.
Гость_ZavGar_*
сообщение 24.4.2008, 8:59
Тогда ещё можно установить в напорной магистрали реле контроля давления и включать с его помощью резервный насос.
сообщение 24.4.2008, 12:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В схему необходимо задействовать:
-реле верхнего уровня и "сухого хода" для насосов или измерители уровня, например, типа "Струна М".
-эл. магнитные клапаны в зависимости от количества магистральных трубопроводов и сортности топлива.
-датчики загазованности для аварийной остановки процесса.
-сигнализации световые наполнения контейнера, + звуковые аварийного переполнения.
Схема получается приличная, одним АВР на ЭД не обойдемся-объект взрывопожароопасный.
Сообщение отредактировал gomed12 - 24.4.2008, 13:42
Скальпель Оккама
сообщение 25.4.2008, 8:11
Всем спасибо за содействие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:10
