Большой перерасход электроэнергии
Sergio630
сообщение 25.3.2008, 13:23
Пользователь №: 10795
Здравствуйте! Есть двухкомнатная квартира, панельная хрущевка, 1980 года постройки. В ней из постоянно работающих приборов только холодильник. Дома все собираются только вечером. За месяц нагорает 400 кВт света, что, согласитесь, очень много. Вопрос: как определить, куда уходит электричество??
AlexPetrov
сообщение 25.3.2008, 16:31
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Методичным контролем за показаниями своего счётчика.
Время от времени отключайте абсолютно всё электрооборудование квартиры и удостоверяйтесь в остановке прибора. На период разборок заведите учётный журнал, где пунктуально фиксируйте время, показания, наименование нагрузок и время их включения.
P.S. Счётчик поверен?
Гость_c2н5он_*
сообщение 29.3.2008, 19:47
счётчик поменяйте
mic61
сообщение 30.3.2008, 12:45
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Коротко.
Отключите ВСЮ нагрузку в квартире. Через минутку посмотрите на диск счетчика. Если он продолжает крутиться, то налицо "самоход".
Если "самохода" нет, то можно попытаться "поверить" счетчик. Включить только постоянную мощную нагрузку (лучше всего лампы ватт на 500) и подсчитать количество оборотов диска за определенное время - минуты за три. А потом посмотреть на самом приборе его данные, а именно количество оборотов диска на 1 кВт*час (например, у меня написано 600 r/kWt*h). Потом по элементарным формулам подсчитать насколько врет Ваш счетчик. Мощность побольше, замеры поточнее (время - по секундомеру) и должно получиться.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Uran
сообщение 30.3.2008, 15:59
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
У меня постоянно работают морозильник и холодильник , освещение соответственно,
квартира 3-х комнатная, зимой потребление чуть более 200кВт.ч в месяц.
У Вас есть какой-то косяк или в счетчике или в проводке.
У меня была история ,после покупки 3-х комнатной квартиры я начал делать ремонт.
В кухне надо было установить кух.гарнитур, а для этого сверлить стену, поэтому я на всякий случай отключил свои автоматы
на квартирном щитке , дрель запитал с розетки на щитке и начал сверлить, и тут как бабахнуло, я в шоке.
Начал разбираться- перепутали одну группу автоматов: с моего запитали соседа, а с его меня.
А дому было уже лет восемь, и никто ничего не знал.
Возможно с Вашего автомата питается соседский холодильник или еще что-то, потому что 400кВт.ч для
Вас это очень много.
invertor
сообщение 5.4.2008, 4:07
Пользователь №: 10277
А когда собираются вечером, что делают? Многие очень недооценивают роль различных стиральных машин и электрочайников. 400Квт - это вполне нормальное современное потребление во многих случаях. Так что прежде чем искать черную кошку хорошо все обдумайте.
Skit
сообщение 6.4.2008, 13:28
Пользователь №: 10867
Если все приборы выключены и диск счетчика тоже не вращается, значит на самом деле нужно более подробно подсчитать расход. Например комперссор холодильника потребляет 1 кВт по номиналу, если элементарно, есть маленькая щель в уплотнении дверцы, то потребление выростет, если компрессор работает с перегрузом, то его реальное потребление может на много отличатся от номинального.
сообщение 6.4.2008, 20:23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
400/30/24=550 Вт*час-Ваш среднечасовой расход, вообще-то для 2-х комн. квартиры многовато.
400 кВт*ч - приблизительно, годовой расход ЭЭ для среднего холод-ка.
Начните с калибровки счетчика (см. выше п. mic61).
М/б и кража соседями в этажном щите, из розетки в смежной стене.
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 7.4.2008, 4:24
Руbillьник
Из: Приморье
Думаю, можно притормозить до появления автора темы, ибо без его адекватной реакции все советы впустую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 7:19
