Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
19.4.2008, 9:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Вобщем был виноват токоограничивающий резистор ... так радиаторы и не сделал Если радиаторы (хоть пластинки какие-то) всеж поставите, то вывод Х (3-я нога) можно просто на землю замкнуть (к 4-й ноге S). В вашем питальнике мощность транса и выходных диодов вполне соответствует макс.мощности самого ТОРа, потому принудительно ограничивать ток-мощность R-делителем на 3-й ноге не вижу смысла.
Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2008, 9:22 |
19.4.2008, 10:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
19.4.2008, 11:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
[quote name='Genadiy'
Ну и как ? Накупался в море? Да уж покупаешся! две недели куртку не снимал -------------------- Греется-значит работает!
19.4.2008, 19:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
19.4.2008, 20:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
19.4.2008, 22:05
[quote name='Д713' date='19.4.2008, 16:55' post='52170']
что там красивого,кроме как "город у моря"? Для меня живущего в степи; Евпатория,Ялта,Судак ну очень красиво! -------------------- Греется-значит работает!
| Гость_Гость_Артур_*_* |
19.4.2008, 22:11
Поскажите количество витков первички и вторички на Е70? Собираю Бармалея 165 . Плиз.
19.4.2008, 22:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Добрый вечер, сегодня на работе снимал осциллограммы Лысого с готового трансформатора(18-6), частота чуть больше 41 Кгц. Понимаю что работать будет, намотан как у большинства, но охота разобраться до конца. Научите пожайлуста, покажите что к чему. Вместо 310 В подал 15 В, вместо 1 омного резистора 20 ом(силу пока побаиваюсь, да и охота сначала всё на свои места закрепить), предполагаю это примерно соответствует. Первая картинка Е70 18 витков без зазора, вторая форма сигнала на первичной обмотке трансформатора, третья зазор-газетная бумага, четвёртая опять таки форма сигнала на первичке
, , ,![]() научите пожайлуста как этим пользоваться, какие выводы можно сделать. Заранее спасибо. |
19.4.2008, 22:36
Цитата Для меня живущего в степи; Евпатория,Ялта,Судак ну очень красиво! И воспоминания хорошие т.к ферит прикупил. главное-чтобы феррит не стоял на полочке вместе с рапанами,как воспоминание о крыме. |
19.4.2008, 22:59
[quote name='Д713' date='19.4.2008, 19:36' post='52178']
главное-чтобы феррит не стоял на полочке вместе с рапанами,как воспоминание о крыме. На днях начну -------------------- Греется-значит работает!
19.4.2008, 23:06
Цитата На днях начну могу пп подкинуть в layout50,если облегчит жисть. |
19.4.2008, 23:13
Буду очень рад если еще эту прогу подкинеш! RUS5610@mail.ru
19.4.2008, 23:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Добрый вечер, сегодня на работе снимал осциллограммы Лысого с готового трансформатора(18-6), частота чуть больше 41 Кгц. Понимаю что работать будет, намотан как у большинства, но охота разобраться до конца. Научите пожайлуста, покажите что к чему. Вместо 310 В подал 15 В, вместо 1 омного резистора 20 ом(силу пока побаиваюсь, да и охота сначала всё на свои места закрепить), предполагаю это примерно соответствует. Первая картинка Е70 18 витков без зазора, вторая форма сигнала на первичной обмотке трансформатора, третья зазор-газетная бумага, четвёртая опять таки форма сигнала на первичке ,,, научите пожайлуста как этим пользоваться, какие выводы можно сделать. Заранее спасибо. Ну так и должно быть. Но при 15 В. выводов не сделаешь. Зазор газета - много. Нормально будет капирка. Плавно через ЛАТР поднимай напругу и смотри чтобы форма пилы оставалась такой же как сейчас. Хотя Е70 уже изучен и при 40 кГц при этих иоточных данных там смотреть нефиг. При зазоре - газета размах пилы больше т.к растет ток намагничивания. могу пп подкинуть в layout50,если облегчит жисть. Тоже хочу. |
19.4.2008, 23:37
Спасибо, я просто считаю что 15 В, резистор на котором мереем 20 Ом вместо 1 Ом, соответсвуют 300 В и 1 Ом. Единственное это без бОльших токов. Интересует сам процесс калькулятора Лысого по приведённым картинкам.
Сообщение отредактировал maxx - 19.4.2008, 23:37 |
19.4.2008, 23:43
19.4.2008, 23:53
Цитата Тоже хочу. усатый,куда отправлять? Сообщение отредактировал Д713 - 20.4.2008, 0:02 |
20.4.2008, 0:16
Layout 5.0 с макросами http://slil.ru/25707649
Без макросов http://slil.ru/25707613 Сообщение отредактировал maxx - 20.4.2008, 0:36 |
20.4.2008, 0:30
Спасибо, я просто считаю что 15 В, резистор на котором мереем 20 Ом вместо 1 Ом, соответсвуют 300 В и 1 Ом. Единственное это без бОльших токов. Интересует сам процесс калькулятора Лысого по приведённым картинкам. Не правильно считаете. При 15 В. вам длительность импульсов нужно уменьшить в 20 раз, чтобы проверить насыщение сердечника. Процес заключается в том, что бы при рабочем напряжении и длительности импульса проверить не насыщается ли сердечник. При насыщении форма пилы искажается, наростание тока у вас линейное, если появляется загиб вверх - это насыщение. Если при подогреве сердечника до 100 гр. 300 В. на первичке и максимальном заполнении форма пилы как у вас, то это гуд. А с 1 Ом - считать легко ток намагничивания - ставишь вольт на деление и видишь сразу в амперах. А так хоть 10 хоть 15 ставьте. усатый,куда отправлять? korablev.v.n@mail.ru Сообщение отредактировал усатый - 20.4.2008, 0:27 |
20.4.2008, 0:32
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
maxx, чем осциллы смотрел ? интересует прибор - это комповый осциллограф ? иль ещё что ?
20.4.2008, 0:47
Это осциллограф. В нём встроен дисковод FDD. Честно говоря простому народу этот прибор не позубам, это заводской 10-12000$.
Усатый руководствовался этой статьёй http://slil.ru/25707682 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 9:45 |
