![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Если можно, кинь ссылку на типоразмеры, и Е70,Е80 спасибо. Поскольку на Е70, Е80 уже дали ссылки, транслирую с сайта Терейковского (Харьков) общие ссылкиМатериалы вообще http://ferrite.com.ua/products.html Ферриты EPCOS http://ferrite.com.ua/ef_cores.html Серия Е, ЕF http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/ef_ee_cores/ef_ee_cores.html Серия ETD http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/etd_cores/etd_cores.html Напротив каждого феррита висит PDF, а если щелкнуть по названию феррита, показывает каркасы и скобы для этого комплекта. Также можно сходить на официальный EPCOS |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
SF52-сила! На 1,6А чуть теплый. Диод российский КД2994А (20А-200в) сунул ради интереса. Нагрузка та-же. Шипит.
Гражданин petr0757! Прежде чем критиковать попробуй разобраться в чем дело. Мы здесь делимся опытом, помогаем друг-другу (даже если кто-то форум с начала нечитает и задает ламерские вопросы) А вот товарищу Бармалею огромное спасибо за труд и начинания. Транзисторов пожог он немало и схему рабочую дал, тем самым сэкономив нам деньги и время. Что с поднятием частоты? Пока освоил только 61 кГц. Сварочники стабильные. Пашут. Полезу на 80кГц. Кто делал? Какие нюансы? Сообщение отредактировал Svarnik - 15.4.2008, 17:20 |
Не прще тогда их в один ряд выложить ? И мотать удобнее и компактнее и покрасивши будет. ПРосто привезли мне както точно такие же сердечники 30 шт. лежат пока без дела. Вряд не проще-мотать сложнее.Эти сначала клею-потом провод пихаю. Сообщение отредактировал Svarnik - 15.4.2008, 17:34 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
По мотивам модных радиаторов посты которых приводились пару дней назад замутил трубу развернув два Cooler Master под 939 сокет ребрами внутрь по краям два кулера . временно примотанных скотчем . Источника тепла эталонного правда не нашлось и по подсказке Кабельщика был взят 100 ватный паяльник , конечно это не показатель но может попозже найдем нагрватель помодней да и поточней .Вобщем один кулер нагнетает , другой вытягивает . Два радиатора между собой теплового контакта почти не имеют - просто сложены и обмотаны скотчем . Температура одного радиатора при приложенном жале паяльника составила 28 градусов при температуре в помещении 20-21 градус те разница 8 градусов + плюс конечно нана учесть тепловое сопротивление паяла . И всеже результаты порадовали , неплохая альтернатива фирменным радиаторам за сумасшедшие деньги . Расходы составили 11 долларов на два кулера , правда монтировать придется через слюду или напайкой на медные пластины - гимор еще тот но всетаки с помощью трубы возможно режить проблемму "перелопачивания" воздуха когда поток забора и выброса воздуха не разделяется а просто гуляет внутри корпуса сводя на нет огромные площади излучения радиатора .
Ну вот , а теперь гачинаем меня пинать . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
как паяльник контактирует с радиатором?
от 247 корпуса передача тепла к радиатору идет через поверхность ~2см^2 почти полностью,а паяльник "разбазаривает" в окружающую среду невесть сколько и сколько Вт доставляет к радиатору непонятно. |
как паяльник контактирует с радиатором? от 247 корпуса передача тепла к радиатору идет через поверхность ~2см^2 почти полностью,а паяльник "разбазаривает" в окружающую среду невесть сколько и сколько Вт доставляет к радиатору непонятно. Я и не претендую описал как есть посто сначала выключаю кулеры , жало прижимаю и держу , температура растет примерно через мин 5 достигает 75 град включаю кулеры и гляжу температура падает до 28 градусов , может смастерю тенчик попробую |
Я и не претендую описал как есть посто сначала выключаю кулеры , жало прижимаю и держу , температура растет примерно через мин 5 достигает 75 град включаю кулеры и гляжу температура падает до 28 градусов , может смастерю тенчик попробую эх,вот если бы разогревать сам 50U,прикрученный на штатное место,загоняя в него известную мощность... открыть,например его совсем и мерять постоянный ток через него и падение напряжения. нагрузка-нихромовый балласт. Сообщение отредактировал Д713 - 15.4.2008, 22:22 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
смастерю тенчик попробую Я когда про "грелку" писал, не имел ввиду нагреватель в прямом смысле (паяло, тен, баян пятиваттной керамики и т.д.). Тоже думаю произвесть эксперимент, но думал разогревать только полупроводами (альтернативы им для чистоты эксперимента нет, корпус силовых полупроводов намеренно устроен так, что все тепло уходит в одну сторону - на охладитель). Думаю, вполне реально парой диодов отдать двести ватт (это будет постоянный ток, динамики не будет, значит не будет и локального перегрева кристалла на переключениях). Только не придумал пока, где взять ток 2х120ампер (каждому диоду свой, катоды вместе на радиаторе). Ток должен быть постоянным, тогда легко расчитать мощность рассеивания на диоде по измеренному падению напряжения. |
Цитата Только не придумал пока, где взять ток 2х120ампер (каждому диоду свой, катоды вместе на радиаторе). 120 А можно взять с готового сварочника,один из диодов установить через слюду,диоды последовательно и через балласт. а такой вариант подойдет? Сообщение отредактировал Д713 - 16.4.2008, 9:33 |
120 А можно взять с готового сварочника,к каждому аноду-одинаковый балласт. Только одно но - сварочник нужен будет с ПВ 100%, поскольку для эксперимента греть надо долго. У меня такого на 200-250ампер нет. AlexNik, если придумается тенчик-нагреватель, отдающий тепло в одну сторону, поделись... Будем греть на пару... |
установить через слюду,диоды последовательно В принципе, конечно подойдет. Правда со слюдой 100ватт рассеивать одним диодом значительно опасней (больший перегрев корпуса и соответственно кристалла). Тогда вообще прикрутим 3-4 диода на слюду и последовательно. Обойдемся 50-60амперами для получения 200ватт эксперимента. а такой вариант подойдет? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
со слюдой 100ватт рассеивать одним диодом значительно опасней (больший перегрев корпуса и соответственно кристалла). Тогда вообще прикрутим 3-4 диода на слюду и последовательно. Обойдемся 50-60амперами для получения 200ватт эксперимента. Меня тоже заинтересовала эта тема с нагревательными экспериментами. Вот что смущает: для того , чтобы использовать диод в качестве 100-ваттного нагревателя (понятно, нужный конструктив и тепловая схема) предлагается питать его от 120-амперного источника через балласт, где диоду достанется 100 Вт, а несколько бесполезных киловатт - балласту? Может, попробовать соорудить питатель диодов по принципу электровыжигателя или паяльника "момент"? . Другими словами, берем любой трансформатор ватт на 150-200, мотаем ему шинкой или жгутом временную вторичку из нескольких витков для получения, скажем 1,5 вольт. Берем 2 диода, прикручиваем на радиатор, включаем их встречно-параллельно и запитываем от трансформатора без всяких балластов во вторичке. Ограничение тока и измерение мощности (правда, КПД транса можно оценить только приблизительно) организуем по первичке. Например, ЛАТРом, батареей конденсаторов (как в старых автозарядках), отводами от первички и прочее... Туда же амперметр+вольтметр. Получается, что от сети для эксперимента тогда нужно 100-200 Вт, но никак не сварочные киловатты... Правда, это только пока идея, на практике не делал. |
Произведен чистый експеримент - взял сварочник разобрал и прицепил эту трубу в реальный аппарат . Два диода поставил на одну половину трубы (два радиатора сложены вместе ребрами навстречу но термически не связаны) . Таким образом я использовал только половину возможности трубы , нагрузил на балласте 120А , через три минуты температура радиатора в пределах 40 градусов , что есть супер !
Вывод - результаты подтвердились путем разделения потока засасываемого\выбрасываемого воздуха на 120 мм примерно , а также увеличением длины прохода воздуха через ребра с 40 мм у штатного кулера до 80-90 мм в данной трубе получен помоему замечательный результат . Напомню обычный кулер который нагнетает воздух в ребра треть ато и половину воздуха захватывает вихрем обратно не говоря уже о том что половина ато и более воздуха гонятся внутри аппарата при непродуманной компоновке по кругу . С применением "трубы" такой конструкции ее длина у меня составила 130 мм возможно реализовать корпус в котором забор и выброс воздуха будет с разных сторон . |
я использовал кулеры CoolerMaster ck8-8jd2b-0l-gp для 939 сокета с медными вставками думаю в нете в поиске можно будет найти чтобы тут фотками не захлямлять . О медных вставках - это просто гиморой ни распилить ни засверлить нормально . Вставка впресована с натягом распилите просто вывалится или будет плохо держаться да и переход этот медь\алюминий никчему особенно если радиатор под потенциалом
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
У меня на работе мы делаем термо ножи из ЛАТРов. (механизм регулировки с ЛАТРа убираем) Симисторный регулятор + 5-6 витков сварочного камеля. Нож из полотна каленой стали. До 400 с лишним ампер может выдавать сутками. Средий ток на ноже порядка 200-280 ампер (зависит от свариваемой пленки) Пленка постоянно в движении, нож постоянно включен. Могу фото выложить если нужно.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
по 2 50W в параллель. Драйвер Мультика на кт973. Транс Е70. 11/4 вит. (жгут из 0,4 - 5 квадратов / 15 квадртов) Интересно для полтинников с буквой U 60 кил предел - какой смысл ставить эти два баяна ? Да еще и спать неспокойно , ставьте один IRGP50B60PD1 - стоит как два полтинника работает до 150 кил и сспите спокойно , просто поему люди зациклились на элементарной базе и в подходах к решениям . |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 18:02 |
