99 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 13.4.2008, 10:46
Сообщение #801
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Nexor @ 13.4.2008, 10:41) *
Golub, где применяется такйо профиль ? где его искать ? Может маркировка какая есть ?
У нас на всех радиорынках у крупных торгашей можно найти... Но цена настолько высока, что подходишь, облизываешься и уходишь...
Чегой-то погоны у народа посрывали. Разжаловали в посетителей...
Gooddi
сообщение 13.4.2008, 11:31
Сообщение #802
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(кабельщик @ 13.4.2008, 12:00) *
Почитал... Дак это - маловато амперов то. Чего то типа IRG4PF50W , только чистый полевик и ватты лучше отдает (уже на медь припаян). Не соответствует цена возможностям прибора...
Ну не совсем на медь, Там внутри керамическая тодложка в миллиметр толщиной метализированная с двух сторон. на верхней стороне кристал сидит, другой стороной припаян к основанию.
Я уже както спрашивал но ни кто не ответил: ПОчему не ставим транзисторы с защитным диодом? Потому как есть в наличии несколько IGBT матриц с одним или парой стрелянных транзисторов, а остальные живые. В выше указанном аппарате стоят как видите. Нельзя ли хоть уж не схемку силы так уж фоток побольше.
САНЕК.
Дождусь ответа с Москвы и с Питера а там посмотрим может и в Воронеж обратимся.
Да металюга славная, У меня вот тоже лежит на работе от инвертора на 75 кВт весь выгорел, жду пока пылью покроется icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
maxx
сообщение 13.4.2008, 11:56
Сообщение #803
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Обычно рекомендуется ставить дополнительный(основной и более быстрый) диод, даже если есть встроенный. В итоге работает только дополнительный, и переплатили деньги за транзистор.
2 golub я так понял это фото сделано в магазине, и Вы ещё не купили. Может попробовать на заказ, мне понравились радиаторы в Minarc http://imgdb.ru/view.php?i=t5qcadhs_294632 увидел это на http://valvol.flyboard.ru/topic47-30.html там же есть ссылка на их описание http://www.powersmartsystems.ru/tecnoal.html .
dimad63
сообщение 13.4.2008, 13:50
Сообщение #804
Пользователь №: 10219
http://www.micromak.ru/index.php?page=shop...rt&Itemid=1 У нас на рынке вот такие продают
golub
сообщение 13.4.2008, 20:02
Сообщение #805
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Чёт этот урюк, полагаю, крутануть решил. Спасибо за ссылку. К190 я так понял- 7 кг> метр, он порезал по метр двадцать, и заряжает что- то под 12 кг. Хотя тут- же 67 гринов за кило, а весь хлыст 670.
Я так и не понял, затишье. Или народ 70-ки мотает, злобно озираясь, и пытаясь впихнуть невпихуемое. Или огороды сраные начались.
AlexNik
сообщение 13.4.2008, 20:08
Сообщение #806
Пользователь №: 10401
Да такие радиаторчики денег стоят немерянных - процовые кулеры дешевле , а впихнуть невпихуемое это всегда хочется но не всех получаеца ...
maxx
сообщение 13.4.2008, 20:26
Сообщение #807
Из: Тольятти
На счёт Е70 . Впихнул(ещё на прошлой неделе) 10-6-8 (30*0.5, 90*0.5 всё жгутом), но пропитывал шеллаком(т.е. спирт есть) и звонится м-у обиотками как то странно(прибор "протек" 40 МОм), сначала 1 с. есть, потом бесконечность.
Так для жёсткости по краям пропитал эпоксидкой, теперь пытаюсь нагреть-остудить для "выпаривания" и т.д.. Вот такая фигня.
Сообщение отредактировал maxx - 13.4.2008, 20:30
кабельщик
сообщение 13.4.2008, 21:04
Сообщение #808
Из: Краматорск
Ежели мерил мультиметром , и при его низких вольтах "потекло", то при сеть-земля рванет обязательно. А ежели крутил киловольтным мегометром, то мож и не рванет.
усатый
сообщение 13.4.2008, 21:21
Сообщение #809
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Д713 @ 12.4.2008, 23:44) *
усатый,как там с повышением и 50W?
Докладываю: Сегодня поставил в паралель еще по одному 50W. Поиздевался. Гуд. Спад увеличился на 100нсек. Стал 300. Варит очень хорошо. Ток КЗ - на кабелях 175 А. При залипании 165А. Максимальный на дуге 145А. Думаю должно быть надежно при таких токах.
При установке первых 50W и поднятии частоты до 40кГц. разницы с предыдущими 50U и 33 кГц. разницы не заметил.
maxx
сообщение 13.4.2008, 21:25
Сообщение #810
Из: Тольятти
В том то и дело, на 40МОм-м сначала есть, потом-нет. Мегоомметром 1000,2500В-в стрелка всамом начале шкалы, вот и сушу. Думаю этой эпоксидкой сделал тапа пробок, вот спирту испариться негде...
усатый
сообщение 13.4.2008, 21:26
Сообщение #811
Из: Симферополь
Примерно такой применяется в судовых холодильных установках. Ну очень хороший профиль. И размерчик примерно такой.
maxx
сообщение 13.4.2008, 21:30
Сообщение #812
Из: Тольятти
Такой профиль применяется, в основном без принудительного обдува, в вертикальном положении.
supryur
сообщение 13.4.2008, 21:44
Сообщение #813
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Вопросик к спецам - а что в Третековского можно оптимальное заказать на выходной дросель?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 13.4.2008, 22:38
Сообщение #814
А нихрена не закажеш icon_sad.gif Есть понтовое аморфное железо, но стоит таких денег, что дешевле породистый инвертор взять, чем это железо. А вообще понтовее обычного железа типа ОЛ ничего пока пока не нашлось, я имею в виду соотношение цены и эффективности.
Д713
сообщение 14.4.2008, 0:04
Сообщение #815
Пользователь №: 10605
не переживай,начальный провал сопротивления-зарядка межобмоточной емкости.
лаками с растворителями лучше не пользоваться,у них многочасовая поэтапная сушка с повышением температуры,иначе поры в пленке лака обеспечены.
вроде с токами так и должно быть,а частоту поднимают,чтобы трансик силовой уменьшить с дросселем и медь экономить.
Сообщение отредактировал Д713 - 14.4.2008, 0:05
lapa
сообщение 14.4.2008, 7:59
Сообщение #816
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 12.4.2008, 13:34) *
У меня она и разряжается. Диода ж нет в цепи заряда емкостинки. При обратном ходе она благополучно разрядится до минус 0,5вольт, дальше не даст параллельный обратный диод (не обязательно Шотки, можно и 1N4148). К началу следующего прямого хода она готова (разряжена).
В действительности обратный ход будет изгажен колебаниями возникающими за счет паразитных емкостей. Необходимо с этим считаться.
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 10:00
Сообщение #817
Из: Краматорск
Цитата(lapa @ 14.4.2008, 7:59) *
В действительности обратный ход будет изгажен ... Необходимо с этим считаться.
Вот тут я чего-то упустил... Очень может быть. Модельки модельками, надо осциллом глянуть. Только аппарата нету сейчас под рукой рабочего. У кого-нить есть фотосы осцилл со вторички ( ХХ, балласт и КЗ)?
Я имею ввиду непосредственно с выводов вторички, а не после диода.
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 10:04
golub
сообщение 14.4.2008, 10:03
Сообщение #818
Из: Харьков, пески
Есть у него 57х25 вот то самое распылённое железо- по 30 гринов, так что по поводу ОЛ и ПЛ железа люди правы. Пробовал я таким дросселем варить- не в восторге. В макаронном MOS168E стоит на таком же кольце 14 витков жгутом намотан
Решил в пятницу погонять UPSовую сотку. Вот чё вышло.
Градусов 15 помоему было, с утра. Включал через удлинитель 25 метров 2,5 мм2. 205 вольт при 100А на балласте.
1. Резка тройкой, на втором электроде срабатывает термик на ключах с закрытым корпусом.
2. Пол четвёрки после такой дырки, отключение.
3. КЗ на электроде.
4. На балласте 100А- 35 сек отключение на 5-7 секунд, и по кругу.
Цитата(кабельщик @ 14.4.2008, 7:22) *
golub, картинка №3 весьма смахиват на испытание Гиперболоида инженера Гарина...
Так я же говорил, день как то неправильно начался. Может по частоте далеко заехал- 52 кгц, транс и дроссель позволяют до 45 опуститься.
Сообщение отредактировал golub - 14.4.2008, 11:18
кабельщик
сообщение 14.4.2008, 10:22
Сообщение #819
Из: Краматорск
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2008, 10:23
Юрий_SH
сообщение 14.4.2008, 12:50
Сообщение #820
Пользователь №: 9846
HELP, коллеги! У кого есть опыт по работе с микроконтроллерами в сварочниках? Подкинул друг сварочник IMS 1700. Обыкновенный Бармалей. Проблема в том, что дуга не поджигается, напряжение на выходе нормальное, на ХХ заполнение около 45%. После первых попыток поджога, уходит в защиту, т.е.заполнение уменьшается до3-5%. UC3825 управляется с контроллера и защита на неё не заводится.
Длина импульса управления регулируется и поступает через буфер с контроллера. По выходу имеется дополнительная обмотка с транса и один сигнал после выходных диодов, ВСЁ на контроллер. Импульсы правильные и регулируюся. У кого есть мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 8:36
