![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Речь о половинках поштучно. Это ясно. Но все одно подозрительно дешево. Даже если НДС прибавить, выйдет 78руб. На мои тугрики получается, что половинку Е70 тебе предлагают за 16гривен. Итого за две половинки 32гривны. У нас Терейковский нынче просит по 60гривен (правда , за весь комплект - две половинки с каркасом и скобами)... Что за приписка *склад*? Доставки нету, что ли? Может, с доставкой станут втрое дороже? Склад это значит в наличии на складе. Доставка : http://www.ferrite.ru/site/op-feedback Москва: - машиной нашего предприятия на адрес нашего московского представителя; - службами курьерской доставки. Остальные регионы: - почтой; - транспортными компаниями; - железнодорожным грузобагажом; - авиакурьером; - экспресс-почтой. Другие варианты доставки продукции могут быть согласованы с нашими менеджерами Почтовые расходы составят от 3 до 8 процентов от стоимости. Если 4 комплекта Е70 то выйдет полядка700 рублей. Как думаете стоит рискнуть. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Радиаторы Да получается что почти аля гаражный вариант , ну хорошо тогда давайте определимся с датчиками имхо на транзисторы будем лепить типа биметал на 65 град , на диоды так и все 95 град Вопрос с диодами ясен они скорее всего выживут а вот с транзюками стоит обсудить , температура кристалла теоретически забегает в 85 град может даже больше , а теперь взглянем на зависимость по шииту типа 30А при 100 град максимального тока коллектора полтинников не пугает ? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Как думаете стоит рискнуть Наверно, да. Только все одно прозвонить при оформлении заказа надо. Уточнить детали до копейки. А то пришлют гуталин с гуталиновой фабрики... ![]() А скока каркас и скобы стоят? температура кристалла теоретически забегает в 85 град ... по шииту типа 30А при 100 град максимального тока коллектора полтинников не пугает ? Не пугает. Я ж не собираюсь греть корпус транзистора до 100*С. Ну максимум до 60-70*С. Не путайте температуру кристалла (в шиитах обозначается Tj ) с температурой корпуса транзистора (соответственно Тс).Словарик : junction - кристалл транзистора (или диода) case - корпус транзистора (или диода) sink - охладитель (радиатор) И еще разок загляните на Fig.1 в шиите. Там в окошке на графике указано, при каких температурах кристалла и радиатора снят график предельного тока. Надо заметить, не сильно старались охлаждать, если при 40ваттах радиатор нагрелся до +90*С. Даже наверно, специательно его грели (радиатор). Термостабилизированный под +90*С для опытов над транзюками.. Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 17:14 |
Не пугает. Я ж не собираюсь греть корпус транзистора до 100*С. Ну максимум до 60-70*С. Не путайте температуру кристалла (в шиитах обозначается Tj ) с температурой корпуса транзистора (соответственно Тс). Словарик : junction - кристалл транзистора (или диода) case - корпус транзистора (или диода) sink - охладитель (радиатор) Я тоже ничего не спутал все абсолютно верно только не надо идеализировать температура корпуса прикрученнного к радиатору имеет обычно разницу примерно в 8-10 градусов не менее , ну и должен быть еще и запас а не впритык |
Наверно, да. Только все одно прозвонить при оформлении заказа надо. Уточнить детали до копейки. А то пришлют гуталин с гуталиновой фабрики... ![]() А скока каркас и скобы стоят? На сайте ненашел каркасов В Украине тоже страничка недоступна. Какие каркасы подходят для Е70 и скока примерно стоить будут?. Отправил запрос менеджеру если есть каркасы то буду комплектовать заказ. на минимальную сумму. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
На сайте ненашел каркасов В Украине тоже страничка недоступна. Какие каркасы подходят для Е70 и скока примерно стоить будут?. Отправил запрос менеджеру если есть каркасы то буду комплектовать заказ. на минимальную сумму. Я тоже не нашел на сайте. Каркас, естественно, должен быть именно под Е70. Продавец должен знать код каркаса. Насколько помню, каркас+2скобы стоил около 2$. не надо идеализировать температура корпуса прикрученнного к радиатору имеет обычно разницу примерно в 8-10 градусов не менее , ну и должен быть еще и запас а не впритык Ну я ж уже пошагово радиатор-корпус-кристалл расписал все цифры!Так пережевывать одно и тоже будем до бесконечности. Лучше уж дождемся каждый возможности, когда на прогоне своего аппарата потыкать термопарой можно будет... Более чем уверен, что буду намного ниже температуры радиатора +90*С, под которую рисован график макс.тока. (еще замечу - буржуины рисуют кривулю без учета снабберов, чисто на жесткое переключение, а со снабберами кривуля тока от частоты валилась бы гораздо медленней) Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 15:36 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
У меня есть 150ebu02 1 шт и 150ebu04 1 шт. Могу ли я их использовать в мосте или лучше ставить одинаковые диоды?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Печатка блока питания на TOP 242-250 мож кому нужно |
У меня есть 150ebu02 1 шт и 150ebu04 1 шт. Могу ли я их использовать в мосте или лучше ставить одинаковые диоды? Можете. 150ebu02 лучше ставьте на обратный диод, 150ebu04 на прямой диод. Однако, если вы собираете 160амперник (а не сотку), настоятельно рекомендую вам оставить на радиаторе место для еще одного обратного диода . Потом докупите и поставите. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Печатка блока питания на TOP 242-250 мож кому нужно Под какой сердечник? |
Сердечник ETD29
только что собрал 12в 3а держит 90-260в вроде пока не сгорел ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Схема бармалейника вроде ж частотой не плавает в процессе пользования аппаратом. Мы ж не резонансник-фазник какой-нить собираем. И напряжение питания служебки +14вольт, и плавать тоже не собирается. В конце концов если у кого питание служебки или частота преобразования силы сильно будут отличаться от типовых, достаточно скорректировать по входу примочки R или C. Посмотрел на модели правда фиксатого ( из модели выброшено все что не имеет отношения к сути вопроса). а полной модепи косого у меня просто нет. Чтобы сильно не париться добавил обмотку с трансформацией 1/1 результат абсолютно такой как и прямое включение резистора на банку. Емкость С (С7)нужно обязательно разряжать при обратном ходе, этим занимается Q6. Как основной результат можно заметить сильное изменение заполнения при изменении напряжения на банке. Оказывается увеличили лимит с 0,4 до 10 Мег!
Прикрепленные файлы
на каркасе так и написано етд 29
Сердечник ETD29 только что собрал 12в 3а держит 90-260в вроде пока не сгорел ![]() А как себя чувствуют диоды да и сам ТОР без радиатора при 3А ![]() Сообщение отредактировал Gooddi - 12.4.2008, 7:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Посмотрел на модели ... Поглядел твою выкладку - не понял, какой вариант примочки ты моделил. Не узрел аналогии ни с моей, ни Сamelotа. Или это твой вариант? Поясни, плиззз...Оказывается увеличили лимит с 0,4 до 10 Мег! Ресурса дали - это хорошо. Хватит на агроменную тучу моделек. |
Емкость С нужно обязательно разряжать при обратном ходе У меня она и разряжается. Диода ж нет в цепи заряда емкостинки. При обратном ходе она благополучно разрядится до минус 0,5вольт, дальше не даст параллельный обратный диод (не обязательно Шотки, можно и 1N4148). К началу следующего прямого хода она готова (разряжена).Погляди еще раз ![]() Вот ниже настроечная микромоделька, в которой подбирал R и С. При понимании того, что выход второго лог.элемента рубит ШИМ по 3-й ноге, я не дорисовывал к модельке сам сварной. Правда, без сварного было б удобней вместо одинаковых прямоугольников (вторичка при ХХ) подать входное какого-нить продвинутого типа. Амплитудно модулировать их низкой частотой. Но не стал изобретать-мостить, мне и так видно что работает. При +-100вольт на вторичке оставит ШИМу 30% заполнения, при +-60вольт отдаст все 48%. Правда, это я считал для 50кГц и максимально короткого транса (типа ETD59 намотан 18х6 или Е70 намотан 9х3) , но потом меня на МАСТЕРСИТИ припугнули перебором, потому наверно так далеко не полезу... Чтоб народ не путался, поясню - если у вас не стоит SWCAD, не качайте модельки (пока модератор не добавит расширение файлов _.asc, файл с моделькой можно отличить как архив маленького обьема до 30кБ) Не добавим. Так через zip и выкладывайте. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.4.2008, 15:48
Прикрепленные файлы
кабельщик
![]() Тут по случаю замутил катушку, а она блин на балкон не влазит. Может заберёшь? Почти на шару. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 7:32 |
