99 страниц V  « < 95 96 97 98 99 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 13:48
Сообщение #1921
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Gooddi @ 27.5.2008, 13:32) *
Накрылся БП в мониторе
Ежели это обратноход - нельзя. (один транзюк - обратноход, два транзюка - полумост)...
golub
сообщение 27.5.2008, 14:05
Сообщение #1922
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Gooddi @ 27.5.2008, 12:32) *
Накрылся БП в мониторе прямо беда. Доча без компа осталась.
Если есть в запасе 3842+её обвязка по выходу+истоковый резюк- ставь, но не на долго всё это, чуть лучше 830. А вообще там место 600- вольтовому. И ещё, в мониторах так просто БЛ не летят.
Цитата(serbun @ 27.5.2008, 11:38) *
Вылетели оба ключа и нижний по схеме разрядный диод. Почему? Немогу понять. Может кто сталкивался.
Земеля, ты не обижайся, но глядя на конструктив бегло можно предположить, там чего только может не быть- у нас всего может не быть (ММЖванецкий). А если по делу, можно предполагать всё, начиная от горбатого монтажа, до дхлого БП с угревом ключей, не говоря о межвитковом в трансе или дросселе.
Сообщение отредактировал golub - 27.5.2008, 14:13
Gooddi
сообщение 27.5.2008, 14:12
Сообщение #1923
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Да Обратноход на шим KA3842B. Один транзистор. Жаль, че бы впиндерить.
Согласен, но пока больше ничего не обнаружил. Он просо потух без всяких бахов и.т.п.
Сёня новую пасту привезли АлСил-3 http://www.polaris.ru/descriptions/1/clru65629.html
Ктонить юзал ? какие мнения ? по этикетке круче КПТ-8
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.5.2008, 14:17
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 14:42
Сообщение #1924
Из: Краматорск
Если правду написали, то она втрое теплопроводней , чем КПТ-8. Правда, цена в 15 раз больше...
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 15:29
Сообщение #1925
Из: Краматорск
golub, аппарат запустил, проверил помогалку-поцикловку-ограничилку Кзап.
По наводке Lapa добавил узел разряда емкостины во время ОХ. Почему - обьясню осциллами.
Вот осцилла с доп.обмотки (такая же на вторичке) при Кзап. 0,34
Чтоб разглядеть бяку получше, уменьшил Кзап. до 0,25
Раньше не догадывался о этой болтанке, потому как при Кзап. 0,48 мы ее не видим, для нее просто не остается места.
Сейчас работает в таком виде
Также проверял разряд емкостины в упрощенном виде
Тоже работает, но перед началом пилы на емкостине +0,3вольта. (падение на диоде Шотки). В принципе нормально.
Ежели кому надо, могу зарисовать все осциллы в этом узле.
Уже работающую схему управы (полный фарш - ограничилка, HOTSTARTER, ARCFORCER, ANTISTICKER) рисую. Есть данные по теплу после 5минутного забега на 120ампер (2,6кВт).
Camelot
сообщение 27.5.2008, 16:39
Сообщение #1926
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
на тему дежурок...
если варить прямо дежуркой не собираемся тогда не знаю зачем на выходе токи по нескольку ампер нужны? у меня сам бу уже с подключенными драйверами хавает 200мА + реле 100мА ну и немного на вентиляторы.
это так... размышления вслух.
а вообще два разных расчёта флая видел в обоих кажись выходило 1мГн это транс около 30 Ватт, на последней дежурке на кольце при суммарном потреблении около 20Вт супрессор холодный что говорит о том что можно ещё пригрузить трансик. индуктивность как уже писал 920 мкгн.
UVM
у тебя может косяк с ферритом, в импортной технике в фильтрах стоят ферриты с хз какой зверской проницаемостью, както намотал на колечке 10 витков получил почти 1мГн. может у тебя как раз такой феррит попался?
а вообще измеритель индуктивности очень полезная штука и главное стоит на ebay всего 20 долларов.
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 16:52
Сообщение #1927
Из: Краматорск
Цитата(Camelot @ 27.5.2008, 16:39) *
на тему дежурок...
если варить прямо дежуркой не собираемся тогда не знаю зачем на выходе токи по нескольку ампер нужны? у меня сам бу уже с подключенными драйверами хавает 200мА + реле 100мА ну и немного на вентиляторы... на последней дежурке на кольце при суммарном потреблении около 20Вт...
Немного на вентиляторы - это только им больше ампера выходит? 20Вт написано...
Запас карман не тянет. Так надежней...
UVM
сообщение 27.5.2008, 16:55
Сообщение #1928
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Camelot @ 27.5.2008, 17:39) *
на тему дежурок...
UVM
Ну по мощи думаю что 21W лампа от автоповоротников должна нормально гореть при 14V, большего и ненадо, а тут мигает вернее пытается вспыхнуть, а горит только 4W с двумя такими в паралель пытается срываться.
Сегодня попробую феррит от сетевого фильтра 3УСЦТ он как раз под мой каркас подойдёт.
Да вот за 20 уже с лишнем радилюбительской практики L-метр крайне редко был нужен, а тут вот без него никуда, сейчас вот юзаю с работы принесённый Флюк 43Б, ну всё вроде в нём есть кроме L-метра.
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 17:10
Сообщение #1929
Из: Краматорск
Лампы как балласт лучше не использовать. Даже заведомо исправный питальник может дергаться при включении на лампу.
golub
сообщение 27.5.2008, 17:23
Сообщение #1930
Из: Харьков, пески
Осталось добавить, что емкостина эта должна быть не из дешманских.
Напечатали мне энтих плат пачку, с вашей поцикловкой. Щас с Е70 двумя вариантами заканчиваю, по первому варианту управы и возмусь за поцикловку. Про разрядную цепочку не подумал, придется в навес делать.
Зря время потеряешь. Сходи лучше к компьюторщикам с пивом, и возьми сгоревший АТХ у них.
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 17:36
Сообщение #1931
Из: Краматорск
Емкостина самая обыкновенная. Желтая капелька. Или SMDшная.
Про разрядную - это я не подумал. Работает и по первой схеме (там нет входного диода, и емкость разряжалась через входной резюк при ОХ), но тогда напруга на емкостине перед началом прямого хода может быть ненулевой из-за бяки-синуса (зависит от конкретного конструктива и частоты).
Навесом делай упрощенный разряд - через диод и мелкий резюк на 6-ю ногу 3845.
RUS5610
сообщение 27.5.2008, 17:39
Сообщение #1932
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Немного не в тему
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 27.5.2008, 19:01
Сообщение #1933
Из: Рига, Латвия
кабельщик
я не стану спорить, каждый делает запаса сколько ему надо, у меня вентилятор на 24 вольта потребляет всего 0.4А привязывать надо чтобы не улетел. я недавно наконец то понял что нужно делать как китайцы, тогда гемора раза в два меньше это я чисто про дежурки, допустим про всё туже последнюю дежурку... сердечник вытянет и 50Вт но я изначально проектирую изходя из того сколько мощи надо нагрузке поэтому даже не стал заморачиваться с толстым проводом во вторичке, намотал всё тонкими соплями.и от того что у меня там нет троекратного запаса по току меня бессоница не мучает, ёмкость на входе вообще воткнул 2.2мкф потому что питается уже постоянкой с банок. от этих десятикратных запасов только драгоценная проволока пропадает и габариты с весом растут как на дрожжах. а вентиляторов на ампер с копейками... так помоему лучше грамотней продув сделать чем втупую пихать кучу вентиляторов, самый простой пример бармалеевская сотка в атх'е у меня конструктив очень похож на его аппарат, насверлил где надо красивых решёток сверлом и один вентилятор на 200мА прекрасно справляется, по крайней мере радиаторы до срабатывания защиты ни разу не нагревались. я никому не навязываю своё мнение, просто иногда непонятно что движет некоторыми людьми, неужели я один фанат компактности? нафиг вообще инвертор если он по размеру и по весу будет как бодибилдинг дедовский... если уж нужны токи по 5 ампер тогда уж лучше сразу полумост засобачить, с того хоть по 15 апмер качай и зазор не нужен...
Golub
зря пинаете советский феррит, единственный его недостаток это чудовищные размеры и жуткая несимметрия половинок в остальном феррит как феррит.
UVM
если схема на топике то может быть монтаж виноват, последний раз разводил плату точно по рекомендациям из даташита, и это был второй раз когда плпта с топиком нормально заработала, до этого был прикол, спаял схему на топике проводками по 5см! прямо на весу, разводку делал по шииту, врубил работает несмотря на волосню, потом развёл плату но не по рекомендациям а так как удобно, стараясь придерживаться общих правил разводки плат, не заработала нивкакую, закончилось всё трагической гибелью микрушки, с тех пор на топиках не паяю, геморно и дорого. так что проверь на всякий свой монтаж...
Zond
сообщение 27.5.2008, 19:23
Сообщение #1934
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Camelot @ 27.5.2008, 16:01) *
кабельщик
Golub
UVM
Незная насчет запаса дежурок а У меня в бармалее при двух винтиляторвах. 0.2А и всем остальном реле драйверы мозги. Потребление 867мА так что насчет 200мА сомневаюсь.
Схемы на топиках собирал кучу раз не одного сбоя обычно на готовых трансах типа POL но делал и на Ш и на естче чемто все работает.
Да ктонибудь сталкивался что то в последних двух апаратай вылетели входные мосты пробивает один диод. Хотя радиатор и не очень маленький . На что пинать плохая партия или увеличить радиатор?.
Сообщение отредактировал Zond - 27.5.2008, 19:23
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 19:40
Сообщение #1935
Из: Краматорск
Camelot, я ж без наездов... Просто смутила фраза "200-300мА управе и немного вентиляторам" . Немного обычно оказывается больше, чем самой управе. У меня 300мА управа и 500мА ветра.
Все от +14вольтов.
На ТОРах спаял штук сто питальников, по работе нада, было раз пять с проблемами, каждый раз обнаруживал ошибки в разводке платы нового варианта. Если ошибок нет, всегда работает (расчет по PI, феррит только от Версачи icon_biggrin.gif , в смысле ЭПКОС, правильный развод земляной дороги как первички, так и вторички - и проблемы типа "помогите!" отпадают ).
Какие мосты и насколько угревался радиатор? Температура в 70-80*С пальцами может и не показаться кипятком, а допустимый ток моста по графику температура-макс.ток из шиита уже заметно падает.
Camelot
сообщение 27.5.2008, 20:12
Сообщение #1936
Из: Рига, Латвия
не совсем понятно высказывание... где я писал про 200мА? я говорил что сама управа столько хавает и вентилятор у меня хавал 200мА все цифры реально измерены а не от балды.
в любом случае у тебя получилось меньше ампера а многим подавай по 3-5 ампер от дежурки...
кабельщик я же тоже не наезжаю, все мы просто высказываем свои мнения.
об том и речь что топики дико чувствительны к разводке.
сам я отказался от топиков в основном из-за цены, меня жаба душит платить за сраную дежурку 7 - 9 долларов.
я за эти деньги лучше лишнюю банку на 470мкф возьму.
на 3842 дежурка если из новых деталей обходится в 3 доллара, если делать как обычно - из мониторных деталей тогда вообще почти бесплатно, мониторы я достаю или бесплатно или по 2 доллара за штуку.
кабельщик
сообщение 27.5.2008, 20:24
Сообщение #1937
Из: Краматорск
ИИП на ТОРе чувствителен к разводке не более, чем любой другой ИИП...
ТОР223-224 у нас стоит меньше бакса...
САНЕК
сообщение 27.5.2008, 20:49
Сообщение #1938
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На счет 200мА,не знаю,у меня в районе 330мА все "мозги"потребляют.
На абордаж!
supryur
сообщение 27.5.2008, 21:34
Сообщение #1939
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Какие будут последствия последствия если в БП убрать 1n/1000B?
lapa
сообщение 27.5.2008, 23:08
Сообщение #1940
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Сегодня "Долгострой" дал ток, но это фиксатый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 8:07
