99 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 19:13
Сообщение #1891
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(gyrator @ 25.5.2008, 10:15) *
ИМХО, если нужен источник с хорошей динамикой и энергетикой, то лучше
поискать другие схемки, а если привлекает цацка в виде встроенного мультиметра да еще с энкодером, тады да-"это ВАШЕ!!!!!!!!!"
Нет,просто интересует контроль напряжения по выходу.
А,тады-примените к себе.
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 19:21
Сообщение #1892
Из: Россия
Пользователь №: 9647
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 20:01
Сообщение #1893
Из: Воронеж
Цитата(gyrator @ 25.5.2008, 17:21) *
Лучше по теме,контроль вых напряжения возможен этой схемой?
Сегодня получилось погонять на ХХ.Греется(слегка) ферит и чето ток КЗ получился запредельный.Завтра ограничу ток КЗ и попробую на баласте.Частоту,на всяк,поднял до 44кила.
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 20:19
Сообщение #1894
Из: Россия
ИМХО, в принципе-возможен, но сверкальник, это не линейный стабилизатор
с сетевым трансом:-уровень импульсных помех в нем намного выше и не известно, что будет показывать индикатор в этих условиях. Про процессорный контроль вых. напр. Вам лучше с Мягким Сэмом на мастере побеседовать. Помнится эту тему там активно обсуждали.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.5.2008, 20:20
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 21:09
Сообщение #1895
Из: Воронеж
В том и дело,что на мастере общаются только в своем кругу.
Да и не процессорный контроль интересует,а вообще контроль выхода напруги. icon_confused.gif:
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 23:24
Сообщение #1896
Из: Россия
Да вроде на мастере нет замочков, как в некоторых других тусовках,
и отдельные здешние завсегдатаи и там активно общаются.
Не пойму, что Вам мешает?
Сообщение отредактировал gyrator - 25.5.2008, 23:25
golub
сообщение 26.5.2008, 2:08
Сообщение #1897
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чё, до сегодня в сухостое стоял, или ещё какая вредная болезень. Открою профессиональный секрет, меняй руку шоб не было валдырей, ну или на худой конец крем "малыш". Удачи.
serbun
сообщение 26.5.2008, 3:19
Сообщение #1898
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем. Тут случилось непредвиденное намедни! Пошабашили оба ключа на втором моем аппарате при испытаниях. И меня сильно интересует почему! Я думаю потому что дроссель намотан на х.............. ферритах от твсок и я переборщил с зазором т. е. была маленькая индуктивность последнего (на минимуме задатчика ток к з был 90а, когда обратил на это внимание было позно) Может кто чтото еще подскажет.???????????????????????
С уважением Сергей.
САНЕК
сообщение 26.5.2008, 8:10
Сообщение #1899
Из: Воронеж
Оказывается это твоя профессия?!
Удачи в профессиональном развитии.
На абордаж!
UVM
сообщение 26.5.2008, 8:53
Сообщение #1900
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ткните пожалуйста кто знает на "ПОПУЛЯРНУЮ" методику настройки импульсного транса и БП, а то вчера весь вечер с БП выёживался и без достойного результата.
Дело было так, включаю под плавно прибавляемую нагрузку и при 0,4А переходит в режим ограничения тока нагрузки (дёргается), уменьшил зазор и тоже самое при 0,15А, увеличил зазор -работает до 1А, но попискивает и пока разматывал шнуры осцилоскопа вывалился из платы (отпаялся) ограничитель 1,5КЕ200, на этом пока эксперименты приостановил. Да, транс Ш7х7 2000НМ, импульсы на всех обмотках прямоугольные почти без искажений, напруга на выходе завышена до 19В.
Буду особо благодарен если кто скажет что у меня не так.
Gooddi
сообщение 26.5.2008, 9:07
Сообщение #1901
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Перемотай транс, ноги супрессора оставь подлиньше чтобы тепло отходило, резистором подгони напряжение до требуемого, а потом уж зазор.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
UVM
сообщение 26.5.2008, 9:22
Сообщение #1902
Транс перематывал сначала на разделённом пополам какасе(какой был) внавал мотал, потом выломал перегородку и виток к витку, ничего не изменилось. Про ноги спасибо идея хорошая! А вот с резистором пробовл от 22к до 100к, напруга меняется в пределах 0,5В, частота в приделах 0,3мс, длительность импульса неизменна.
Сергей 76
сообщение 26.5.2008, 9:33
Сообщение #1903
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Для "serbun".Из твс-ок выходит неплохой дроссель думаю грешить на дроссель рановато.А вот пример вторичного использования комп.корпусов.
Camelot
сообщение 26.5.2008, 9:36
Сообщение #1904
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
UVM
индуктивность обмоток слишком большая , однозначно. давеча пытал опять дежурку на заводских ЕЕ19, у одного оказалась первичка 4мГн так вот с этим трансом как раз такие симптомы и были, мало тока и греется супрессор. прощще всего проследить чтобы индуктивность первички была в районе 1мГн, подогнать можно зазором. и ещё есть у флая такая беда как отражёное напряжение, оно тем больше чем больше витков во вторичке, если переборщить с витками вторички тоже будет греться супрессор. греющийся супрессор первый признак кривого транса. я никогда не ставил их на длинных ногах, и стоит до кучи Р6КЕ200, еле тёплый. проверь фазировку и исправность оптрона.
serbun
ты бы хоть данных побольше дал, а то мы ж то ведь не ясновидящие icon_smile.gif
на скока ампер аппарат, чё в ключах стояло и тд...
Сообщение отредактировал Camelot - 26.5.2008, 12:13
UVM
сообщение 26.5.2008, 9:47
Сообщение #1905
Цитата(Camelot @ 26.5.2008, 9:36) *
UVM
индуктивность обмоток слишком большая обмоток, однозначно. давеча пытал опять дежурку на заводских ЕЕ19, у одного оказалась первичка 4мГн так вот с этим трансом как раз такие симптомы и были, мало тока и греется супрессор. прощще всего проследить чтобы индуктивность первички была в районе 1мГн, подогнать можно зазором. и ещё есть у флая такая беда как отражёное напряжение, оно тем больше чем больше витков во вторичке, если переборщить с витками вторички тоже будет греться супрессор. греющийся супрессор первый признак кривого транса. я никогда не ставил их на длинных ногах, и стоит до кучи Р6КЕ200, еле тёплый. проверь фазировку и исправность оптрона.
Спасибо, попробую отмотать вторички и оптрон поменять.
Да кстати первый раз транс 100 витков первички мотал, а второй 120 витков , но напруга на выходе увеличилась на 1В.
serbun
сообщение 26.5.2008, 13:34
Сообщение #1906
Из: харьков
С корпусом все ясно мне очень интересно че же там случилось.
lapa
сообщение 26.5.2008, 14:47
Сообщение #1907
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 24.5.2008, 16:13) *
Из печати непонятно, зачем 200тыс.мкФ... Есть в этом необходимость?
Вот дроссель медная лента 70х0,5 вес 4кг, цена 800рэ, банки БУшные по 50рэ. Разница очевидна. Схему я примерно отобразил.
Прикрепленные файлы
САНЕК
сообщение 26.5.2008, 17:42
Сообщение #1908
Из: Воронеж
Конец монстростроению,прогнал сегодня электродами-нармально.Греется все одинаково.
Так что,на Е65!
На абордаж!
Camelot
сообщение 26.5.2008, 18:37
Сообщение #1909
Из: Рига, Латвия
может кому нить намоточные данные пригодятся для дежурки.
сердечник кольцо К28х16х9, кольцо не ломал, пропилил дремелем зазор приблизительно 1мм
первичка 86 витков проводом 0.4
обратная связь 10 витков проводом 0.4
вторичка на 14В 10 витков проводом 0.5
вторая вторичка на 24В 18 витков проводом 0.5
частота 100КГц. прогнал на штатной нагрузке 14В 0.5А и 24В 0.4А все еле тёплое.
схема на UC3842, но трансик подойдёт и для топика.
для кого то изврат, зато очень плоский транс получается.
HEMELL
сообщение 26.5.2008, 19:32
Сообщение #1910
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
... а индуктивность первички какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 0:53
