![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
C дросселем наоборот. Когда мы подматываем витки в трансе, то увеличивается индуктивность, соответственно падает ток намагничивания. А в дросселе, ток не уменьшается (максимальный) посему по формуле B=I*L/S*N лишние витки приведут к насыщению, индуктивность то быстрее растёт так как зависимость между виткамми и индуктивностью квадратичная, больше витков - ещё больше индуктивность. Можно для примера посчитать для конкретного сердечника и убедиться. Взял я однако прибор,собраный из журнала Радио,и посмотрел на не большом(АТХ)дроссельке,увеличиваю витки-насыщения не вижу,отматываю-насыщается!? Парадокс??? -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Схема опто-драйвера применённого в устройсве на фотографиях страницей выше.
![]() ИСПРАВЛЕНО Сообщение отредактировал Gooddi - 22.5.2008, 8:47 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Кстати я таки умудрился забить свою сотку. правда решил четверкой поварить. На втором электроде БАХ. Драйвера не стрельнули, в них все уцелело. Видимо снабберы от сотки не потянули. Вообще есть какято зависимость в RC цепи ? что при С=(х) R=???? или тока осциллом и тыком.?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Взял я однако прибор,собраный из журнала Радио,и посмотрел на не большом(АТХ)дроссельке,увеличиваю витки-насыщения не вижу,отматываю-насыщается!? Парадокс??? Тут как в трансе получается, наматываешь витки - за счёт индуктивности падает ток. не парадокс,ток для эксперимента нужно застабилизировать,чего приборчик из радио не умеет. Верно! Кстати я таки умудрился забить свою сотку. правда решил четверкой поварить. На втором электроде БАХ. Драйвера не стрельнули, в них все уцелело. Видимо снабберы от сотки не потянули. Вообще есть какято зависимость в RC цепи ? что при С=(х) R=???? или тока осциллом и тыком.? Тут выше давали ссылку на скачивание книги В.Валодина. Там описан расчёт снабера. |
Кстати я таки умудрился забить свою сотку. правда решил четверкой поварить. На втором электроде БАХ. Драйвера не стрельнули, в них все уцелело. Видимо снабберы от сотки не потянули. Вообще есть какято зависимость в RC цепи ? что при С=(х) R=???? или тока осциллом и тыком.? скорее-локальный перегрев,если после второго электрода. хороший радиатор без всяких слюдо-номаконовских излишеств-залог здоровья. |
Тут как в трансе получается, наматываешь витки - за счёт индуктивности падает ток. Верно! Тут выше давали ссылку на скачивание книги В.Валодина. Там описан расчёт снабера. Так,можно вообще дроссель убрать,т.к. на 70мкГн по схеме получается еще меньше витков? -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
не парадокс,ток для эксперимента нужно застабилизировать,чего приборчик из радио не умеет. Видимо, я чего-то пропустил. Какой ток нужно застабилизировать? Ток через катушку? Если брать тупо теорию, то любой стабильный (постоянный) ток через катушку означает почти нулевое напряжение на её концах (определяется только активным сопротивлением провода). Что мы там увидим, на приборчике-то? Постоянное напряжение, определяемое сопротивлением резистора? Я думал, надо стабилизировать напряжение, подаваемое на катушку, чтобы форма тока через неё была максимально линейной. Ну, как в той школьной формуле: U=L*dI/dt. Если I=постоянный, то его изменение dI=0. Отсюда и наличие стабилизатора напряжения в схеме приборчика (отдельного блока питания в оригинале статьи), и батареи конденсаторов, чтоб не городить мощный стабилизатор напряжения на десятки ампер... Или какой и когда ток стабилизировать? Поясните если не трудно, плиз. |
скорее-локальный перегрев,если после второго электрода. хороший радиатор без всяких слюдо-номаконовских излишеств-залог здоровья. Ключи у меня на медных пластинах 40х75х2 "розе" припаяны, а уж потом через слюду на радиатор, так что не думаю что из за этого. Кстати ключи даже не разорвало, перегарела лиш дорожкаок эмитера нижнего ключа. я даже не поня откуда такой грохот был, но ключи насквозь. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Видимо, я чего-то пропустил. Какой ток нужно застабилизировать? Ток через катушку? Если брать тупо теорию, то любой стабильный (постоянный) ток через катушку означает почти нулевое напряжение на её концах (определяется только активным сопротивлением провода). Что мы там увидим, на приборчике-то? Постоянное напряжение, определяемое сопротивлением резистора? Я думал, надо стабилизировать напряжение, подаваемое на катушку, чтобы форма тока через неё была максимально линейной. Ну, как в той школьной формуле: U=L*dI/dt. Если I=постоянный, то его изменение dI=0. Отсюда и наличие стабилизатора напряжения в схеме приборчика (отдельного блока питания в оригинале статьи), и батареи конденсаторов, чтоб не городить мощный стабилизатор напряжения на десятки ампер... Или какой и когда ток стабилизировать? Поясните если не трудно, плиз. форму тока можно пока не вспоминать,нас интересует эффективное значение,которое меряем стандартным амперметром постоянного тока,вот если Вы значение этого тока зафиксируете и начнете эксперименты с витками,то обнаружите,что увеличение кол-ва витков вводит сердечник в насыщение,H однако (ампер-витки),определяющее B. Ключи у меня на медных пластинах 40х75х2 "розе" припаяны, а уж потом через слюду на радиатор, так что не думаю что из за этого. Кстати ключи даже не разорвало, перегарела лиш дорожкаок эмитера нижнего ключа. я даже не поня откуда такой грохот был, но ключи насквозь. ни фига себе??? это я про медные пластины... |
ни фига себе??? это я про медные пластины... Что то не так ? На одной пластне стоят ключ и диод. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вот дроссель 2 комплекта строчников 7 и 12 виткков загиб на 130 и 80 ампер, соответственно. Индуктивность 21 и 50 микрогенри. Что и требовалось доказать. Видимо, я чего-то пропустил. Какой ток нужно застабилизировать? Ток через катушку? Если брать тупо теорию, то любой стабильный (постоянный) ток через катушку означает почти нулевое напряжение на её концах (определяется только активным сопротивлением провода). Что мы там увидим, на приборчике-то? Постоянное напряжение, определяемое сопротивлением резистора? Я думал, надо стабилизировать напряжение, подаваемое на катушку, чтобы форма тока через неё была максимально линейной. Ну, как в той школьной формуле: U=L*dI/dt. Если I=постоянный, то его изменение dI=0. Отсюда и наличие стабилизатора напряжения в схеме приборчика (отдельного блока питания в оригинале статьи), и батареи конденсаторов, чтоб не городить мощный стабилизатор напряжения на десятки ампер... Или какой и когда ток стабилизировать? Поясните если не трудно, плиз. У нас итак в аппарате течёт почти постоянный ток, с небольшими пульсациями (иначе железный 50Гц-овый сердечник расплавился бы). Даже еслибы пульсаций небыло. то в сердечнике всёравно индукция достигнет соответствующего значения, как и напряженность поля, только последствий насыщения мы бы не увидели. Сообщение отредактировал Chaynik - 22.5.2008, 21:32 |
Цитата Что и требовалось доказать. я ,например ,не врубился,чего эти загогулины обозначают. |
Что то не так ? На одной пластне стоят ключ и диод. Да всё так. Наверно ещё и один из диодов бахнул. На размагничивании какой загиб? И какой Кзап? По моему Д713 прав. Ещё бы блокировочную емкость посмотреть. Хвосты с банок небось длинные.
Сообщение отредактировал golub - 23.5.2008, 2:13 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Теперь понятно почему узкоглазые делают воздушные дросселя,насыщать нечего!
golub прав,емкостину поболее,желательно прямо на вывода транзюков.Недавно сам убедился,случайно не припоял эти емкостины,так такое увидал осцилом,и что интересно,на плюсовом ключе. Мож кто растолкует почему именно на плюсовом? -------------------- На абордаж!
Вот сидел в поисках RLC метра. набрел на такой сайт http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_215
Как мне кажется цены очень демократичные. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 20:57 |
