99 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
netboss
сообщение 15.5.2008, 15:09
Сообщение #1801
Пользователь №: 11076
Цитата(кабельщик @ 15.5.2008, 17:49) *
Там вообще-то осциллу смотреть надо. Импульсы от ноля до 1вольта (зависимо от снимаемого вых.тока).
но не больше 1 вольта или можно больше подать? я всмысле не для работы а всмысле что бы не спалить при настройке, сколько максимум напруги выдержит 3845 на 3 ноге ?
Gooddi
сообщение 15.5.2008, 15:47
Сообщение #1802
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
В шите сказано 1 вольт макс. значит один вольт. А зачем туда чтото подавать ? У тебя там импульсы должны быть с ТТ, я так понимаю что все должно быть засинхронизировано. Зачем велос изобретать ? Тут уже столько раз писалось как времянку для проверки сварганить....
Pupkin писал:
2. Запитать только управление. Выставить частоту, длительность, посмотреть диапазон изменения напряжения на выв.1 UC3845. Можно отключить от выв.3 интегрирующую цепь RC и временно соединить выв.3 с выв.4 - при изменении задания будет меняться длительность. Посмотреть картинки в затворах ключей, как там при изменении длительности. Запитать служебный БП от ЛАТРа, посмотреть в каком
диапазоне входного он нормально держится.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
netboss
сообщение 15.5.2008, 15:51
Сообщение #1803
Pupkin писал:
затем что я считаю ТТ крайне не оптимальным, там нафиг не надо 100 витков и даже 50 это дохрена.
AlexNik
сообщение 15.5.2008, 16:28
Сообщение #1804
Пользователь №: 10401
Цитата(lapa @ 14.5.2008, 23:09) *
90 кГц заметная веха в КОСОСТРОЕНИИ. Подробнее, если можно. IRGP35B60PD и IRGP50B60PD1 ждут.
Да какая там веха так просто утомили эти монстроидальные трансы . Короче транс Ш20*28 15/5 (наверное даже перестраховался по виткам) . Частота 92 кило , дроссель 20 мкГн на Ш20*28 10 витков 5 мм зазор. емкость на третей ноге уменьшил до 470 пик , чтобы уменьшить хвост тока можно поболее до 1000пик . Транзюки IRGP50B60PD1 не паралелил тока хватает работают до 150кил .
По сварке такое впечатление что варит как по маслу , только шипит разбрызгивание очень маленькое , даже создается впечатление что тока маловато . Снаббера обычные бармалеевские - в принципе достаточно а что греть транзюки или снабберные резисторы помоему валом для . Охлаждение труба из четырех 939 радиаторов проца сложенных ребрами навстречу друг другу , кулера сняты и продувают трубу с боков один на всасывание один на выброс - очень ефективно ПВ при 160 А до 100% !
Транс греется но терпимо - обмотки наверное скин провод 0,75мм уложен слоями на всю ширину каркаса обмотки паралелились .
В общем все желаю удачи в полете на 100 кил - помоему оно того стоит
Цитата(dimad63 @ 15.5.2008, 12:29) *
Вот и пришол мой горелый милер icon_smile.gif всегото 8 месяцев везли
на вид всё цело предохраничели целые на плате мигает светодиод и пещит спикер
транс из 5 Е80 без зазора первичка намотана лентой вторичка 2+2 витка лицендратом квадратов 40 на вид входные емкости 2 шт то 22000 на 350в выходные 4 шт на 4700 120в дроссель на наборе пластин 5см на 5см длинной 20 на нём 1 слой квадрата 9 на 9 больше пока не смотрел
Ничего себе чудо поподробней можно ?
Модер,,,,, извините за картины , заранее извиняюсь ,,,,, А чего ж сами не удаляете?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.5.2008, 16:35
serbun
сообщение 15.5.2008, 17:11
Сообщение #1805
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(САНЕК @ 15.5.2008, 8:01) *
Про дроссель расказывалось много,к единогласному мнению пришли в одном,что у бармалея в схеме с индуктивностью что то не то.
Свои дросселя,да и все индуктивности,измеряю китайцем VC9805 на точность показаний не претендую.Однако,при всяких расчетах,в том числе и PIexpert ,показания соответствуют расчетным.
Методов проверки дросселя-КУЧА,многие опИсывались ранее.Становимся осцилом на выход инвертора и смотрим,что бы при поджиге дуги, небыло просада напряжения до 0.Просад до 0 означает,что сердечник входит в насыщение,либо увеличиваем зазор,либо добавляем витков.
Я,просто смотрю как поджигается дуга,если ЧИРКАНЬЕМ-значит увеличиваю зазор,если нормальным КАСАНИЕМ,то все нормально ИМХО.
А на практике,если дроссель влетает в насыщение,то не малая часть мощности рассеивается на нем,естественно он начинает греться,и максимальная полезная мощность-теряется в дросселе.
Аськи у меня нет,так как,траф повременка.
А 34мкгн это то шо мультиметр показывал или уже с вычетом ошибки?
Camelot
сообщение 15.5.2008, 17:21
Сообщение #1806
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
можно вообще один виток во вторичке намотать и гонять через шунт тт токи по 30А.
стока витков чтобы не ставить резисторы по 5 ватт в шунте.
кабельщик
сообщение 15.5.2008, 18:41
Сообщение #1807
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Максимум напруги, который выдержит 3845 на любом своем входе , равен +6,3вольта. Если выше этого не подавать, то не спалите.
Теперь по поводу работы. Если присмотреться к внутренней схеме микрухи, то видно , что отсечка по току происходит в пределах напряжения 3-й ноги от 0 до 1вольт (в зависимости от задания между 1-й и 2-й ногой. Поднять выше 1вольта внутренний порог микры нельзя .
кабельщик
сообщение 15.5.2008, 18:51
Сообщение #1808
Из: Краматорск
Не понятно, причем количество витков к порогу микрухи. В ТТ эти моменты не связаны. Точней связаны, но через сопротивление шунта вторички ТТ. Намотайте вдвое меньше витков и поставьте резюк вдвое меньшего сопротивления. Напруга на 3-ю ногу придет та же, только резюк греться будет вдвое больше.
Витки ТТ сбалансированы на весах - возня намотки колечка против мощности, рассеиваемой на шунте ТТ.
У кого-то весы показали на 100витков, у кого-то на 50.
Возможно, ваши весы показывают потолок в 20-30витков. Мотайте столько . Но ставьте 2ваттный резюк. И провод потолще, хотя б 0,5мм.
Сообщение отредактировал кабельщик - 15.5.2008, 18:55
dimad63
сообщение 15.5.2008, 18:52
Сообщение #1809
Пользователь №: 10219
вобщем открутился выходной конденсатор прикрутил всё заработало
ток регулируется с 2 ампер напряжение 30в на хх
при этом дуга зажигается очень легко горит безшумно даже непревычно качется что тока мало или ещё чтото
весит правдо 29кг но это радиаторы 2 штуки по 12000 см корпус тоже металл 4
Сообщение отредактировал dimad63 - 15.5.2008, 18:57
САНЕК
сообщение 15.5.2008, 20:50
Сообщение #1810
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Шо мультик кажет,а какая ошибка?
На абордаж!
serbun
сообщение 15.5.2008, 21:49
Сообщение #1811
Из: харьков
А они все врут на 10гдето едениц. Я вот взял 9805а (позычил ) так там нада 10мкгн подкидывать в уме шоб истина была. Тут такое дело на своем первом я поставил 2 твски намотал жгутом с проводов (какие были под рукой) общее сечение гдето 24-25квадр сложен О -образно зазор -картон из пачки суперклея- варит нормально. На второй я взял тоже 2 твски но намотал шыной 2 * 12 кв (в два провода)16вит зазор 1.2мм мерил индуктивность получается 18 -20 гдето пробовал своему подключать- вродибы много так как ток малый и електрод горит токо при длинной дуге. И что странно, индуктивность не зависит от зазора. Еще можно поподробней о поджиге потому как я не шарю в жаргоне сварщиков.
Еще, что там у nz на выходе паралельно выходным клемам после дросселя какие деталюшки?
Сообщение отредактировал serbun - 15.5.2008, 21:54
кабельщик
сообщение 16.5.2008, 7:34
Сообщение #1812
Из: Краматорск
Это обсуждалось. Проблема зарыта внутри прибора от преобразователя питания в двухполярное для измерительного моста на операх. Там есть небольшой разбаланс положительного и отрицательного плеча. Попытки устранить разбаланс почему-то приводят к ошибкам на бОльших пределах.
Если есть желание - ошибку в -10мкГн легко исправить, не открывая прибор. Привешиванием к наружному щупу последовательно мелкого дросселя 10мкГн.
Gooddi
сообщение 16.5.2008, 12:21
Сообщение #1813
Из: Russia, Kopeysk
Помница ктото уже сталкивался с проблеммой когда нижний ключ сельнее греется. Чем всё закончилось ?
Кто что может потсказать по этому поводу ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 16.5.2008, 13:13
Сообщение #1814
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я бы снабберные цепочки промерял, да и затворы невредно посмотреть на минимальной длительности.
Витяй 2
сообщение 16.5.2008, 14:34
Сообщение #1815
Пользователь №: 11215
В 1991 году в продвинутой Чехии выпускались вот такие аппараты 18,5 кВт.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 16.5.2008, 22:28
Сообщение #1816
Добрый вечер.
Алексей Николаевич, кабельщик .
Статью отправил Кабельщику пущай выложит на форум.
Выложил здесь
Спасибо за статью.
С уважением Сергей.
RUS5610
сообщение 16.5.2008, 23:02
Сообщение #1817
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Витяй 2 навороченный апарат где такой достал? Да особенно столько колечек на шнурках! Как варит?
Греется-значит работает!
усатый
сообщение 16.5.2008, 23:08
Сообщение #1818
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
У меня была подобная прблемма, только с верхним ключем. При настройке на макете все было класс, а в рабочем варианте оказался затянут спад. Драйвер Кольт. Оказался виноват транзистор ВС327.(На макете стоял из другой партии и на нижнем то-же). Поменял и поимел счастье. Хотя если его проверять обычными способами - никакого криминала.
Сегодня варил забор - удлинитель 50м. 1кв. Варил без проблемм. То бишь была имитация слабой сети. Померить просадку было не чем.
Сообщение отредактировал усатый - 16.5.2008, 23:12
Гость_BELL60_*
сообщение 18.5.2008, 2:40
Сообщение #1819
Уважаемые спецы, Ваше мнение о транзисторах IXGH24N60B? Думаю поставить по паре шт.
Будут ли они тянуть на 50 кгц?
Д713
сообщение 18.5.2008, 4:14
Сообщение #1820
Пользователь №: 10605
кабельщик,на понедельник нарываюсь на 20л КП-50,могу поделиться,если недалеко. icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 13:40
