99 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 12:57
Сообщение #1721
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(netboss @ 13.5.2008, 12:20) *
Вопрос есть, по поводу ТТ, если сквозь кольцо продеть провод от транса но не напрямую а сделать реально виток вокруг кольца, изменится ли при этом количество витков на вторичке?
Сколько раз продет провод первички в кольцо, стоко в ней витков. Надо один виток. Т.е. продеваем один раз. А концы провода можно хоть на узел (если получится с проводом 3-5кв.мм.).
Basill
сообщение 13.5.2008, 13:01
Сообщение #1722
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(кабельщик @ 13.5.2008, 13:46) *
Чего то у тебя не то осциллографом...
ОК, проверю. При работе с прибором для проверки насыщения он вроде такого не вытворял (на выходе мс).
Хорошо, если дело только в осциллографе...
netboss
сообщение 13.5.2008, 13:07
Сообщение #1723
Пользователь №: 11076
да но рассеивание у просто продетого провода сквозь кольцо будет гораздо больше чем если его сделать полным витком так ?.
иначе тогда было бы похрен как мотать транс, но тем неменее все мотают плотно и не только вток к витку но и плотнее к сердечнику, потому что чем дальше от сердечника тем больше потерь.
или я не прав?
чукча
сообщение 13.5.2008, 13:13
Сообщение #1724
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
netboss, прав, рассеяние и всё такое конешно меняется, но для ТТ это не имеет практического значения, потому что его первичка (этот самый один виток) запитана по сути от источника тока.
(netboss - эт типа директор интернета?)
энге елдыбабай!
Д713
сообщение 13.5.2008, 13:17
Сообщение #1725
Пользователь №: 10605
Цитата(кабельщик @ 13.5.2008, 11:46) *
Чего то у тебя не то осциллографом... Таж полочка на стоке IRF540 - а ее там быть ну никак не могет быть... Там полный ноль должен быть.
К тому ж наблюдается тенденция - чем длинней нижний импульс, тем меньшей полочка. Все показует на дефект прибора.
К примеру , на по второй осцилле на открытом IRF540 (если он , конечно, открыт, потому как можно ему в затвор вместо 10-20 Ом поставить 3кОм по ошибке) видим полку почти в 4вольта. Поскоку сопротивление канала у IRF540 меньше 0,1 Ом , то поверив осциллографу, насчитываем ток 40ампер (!!!). При заполнении 0,48 это означает 80ватт тепла на транзюке.
Поскольку катастроф не наблюдаете, проверьте осцилл. Или резюк затворный. Если резюк исправен, картинка до него и после него не отличается.
там полочки в 4в никакой и нет,просто второй луч болтается где придется.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.5.2008, 13:18
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 13:20
Сообщение #1726
Из: Краматорск
или я не прав?
Если б еще увидеть, что подразумевается под полным витком...
netboss
Сообщение #1727
так что на количество витков во вторичке не как это не влияет ?
ну по сути да, я являюсь тех. директором интернет сервис провайдера icon_cool.gif
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 13:27
Сообщение #1728
Из: Краматорск
чукча, у тебя нету ли анжинернаго калькулятора со с дробными степенями? ... gyrator озадачил...
netboss
сообщение 13.5.2008, 13:28
Сообщение #1729
я конечно незнаю но всю жизнь считал что виток, это когда полностью вокруг чего-то например вокруг земли от точки до точки.
если применимо к трансу то скажем если виток сделать буквой П то это по сути тоже не виток, но гораздо ближе к витку чем I палка сквозь отверстие.
Д713
сообщение 13.5.2008, 13:29
Сообщение #1730
это который ходит с лестницей и привязывает к столбам витые пары?
netboss
сообщение 13.5.2008, 13:33
Сообщение #1731
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 13:34
Сообщение #1732
Из: Краматорск
Нет. С лестницей - это я (почти). А он тот, перед кем я отчитываюсь. А БОСС тот, перед кем он отчитывается. icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 13.5.2008, 13:37
Сообщение #1733
Из: Киев
Оба луча я специально совместил по вертикали перед подачей сигнала, чтобы показать, где ноль на этом канале осцилла (оба входа - открытые).
Пробовал брать сигнал прямо с ножек IRF540 (крокодил земли делителя - на исток, иголку щупа делителя - на сток), результат идентичен. Транзистор холодный.
На выходе усушки тоже ненулевая нижняя полочка, зависящая от заполнения.
Согласен, странно это всё. Видимо, кабельщик прав, что-то случилось с моим старичком 55-м, надо бы его отдельно протестировать...
Всем спасибо, двигаюсь дальше. Жаль, время для хобби появляется только иногда, да и то поздно вечером...
Д713
сообщение 13.5.2008, 13:42
Сообщение #1734
Цитата(netboss @ 13.5.2008, 12:33) *
та ладно,когда в сети "трындец" без netboss-а не обойдется.
совместите оба луча при закороченных на землю щупах,затем подайте на оба канала постоянку 5-10в,мож че и увидите.
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 13:48
Сообщение #1735
Из: Краматорск
По мне так фиолетово. Хоть О, хоть П, хоть I . Все три конфигурации витка одинаковы по вольтам и амперам. Как сказал чукча, может и есть мелкие блошки рассеяния иль еще чего, но на ТТ нет смысла их ловить-давить... И на Ктр они не влияют.
Я к тому, что вторичка не меняется. Что она менялась, надо два раза продеть первичку...
netboss
сообщение 13.5.2008, 13:53
Сообщение #1736
Не, я не собераюсь их ловить давить, просто кольца у меня нет на ТТ, буду делать на EI-19 там получится виток П образный, вот поэтому я и поинтересовался какая может быть разница.
в упсах часто встречаются ТТ но почемуто я не разу не видел их на кольце всегда на Ш обраном делаются.
Сообщение отредактировал netboss - 13.5.2008, 13:57
сообщение 13.5.2008, 13:54
Сообщение #1737
инженерный калькулятор есть у вас на компьютере (программы-стандартные-калькулятор-вид-инженерный)
если ваш вопрос, канешна, о калькуляторе собс-но...
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 14:05
Сообщение #1738
Из: Краматорск
Да нет, шутил, конечно... Потому как калькулятор не спасает, там к формуле и без него много вопросов...
И в сварочниках промышленных тоже видел на Ш. Так технологичней (проще). У них с Левшами напряг, чтоб кольца мотать...
netboss
сообщение 13.5.2008, 14:12
Сообщение #1739
Более того я не разу не видел что бы его вешали непосредственно на концы транса, всегда через плату зацеплен причем с хорошим лужением дорожек
кабельщик
сообщение 13.5.2008, 14:26
Сообщение #1740
Из: Краматорск
Это останется на их совести. В Кольте, если обратили внимание, по фольге гоняют даже вых.ток . У меня рука не поднимется так сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 7:11
