Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
12.5.2008, 14:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Габаритная мощность штука чисто тепловая, определяется потерями. По-моему нету такого вида потерь, которыи уменьшались бы с ростом частоты. Но индукция будет уменьшаться, а от этого и потери на перемагничивание. Но думаю совокупность перетянет, и расти не будет, а наоборот.
Сообщение отредактировал чукча - 12.5.2008, 14:09 -------------------- энге елдыбабай!
12.5.2008, 14:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Габаритная мощность штука чисто тепловая, определяется потерями. По-моему нету такого вида потерь, которыи уменьшались бы с ростом частоты. Тоисть расти не будет, а наоборот. Ага... У меня в башке ещще чуток просветлилось. Дело в том, что калькулятор от ЭПКОСа показует, что с ростом частоты , допустим в два раза, Р теоретического транса увеличивается примерно в корень из 2 раз. Мне энтот момент был непонятен. Почему не вдвое? Теперь заметил, что калькулятор автоматически снижает величину индукции при увеличении частоты. |
12.5.2008, 14:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Габаритная мощность штука чисто тепловая, определяется потерями. По-моему нету такого вида потерь, которыи уменьшались бы с ростом частоты. Но индукция будет уменьшаться, а от этого и потери на перемагничивание. Но думаю совокупность перетянет, и расти не будет, а наоборот. Да все это замечательно теория - открываем китайский инверток который работает на 100 кил и видим транс Е65(20*28) вот вам и совокупность . А теперь возьмите этоже железо и на 30 кило поставьте ну там обмотки перемотайте итп итд . Боюсь это вам не поможет . |
12.5.2008, 14:25
Цитата Теперь заметил, что калькулятор автоматически снижает величину индукции при увеличении частоты. Во-во, дело как раз во всех этих балансирываниях. AlexNik, понятие "габаритная мощность" вапщета всегда имеет в виду непрерывный режим. А сварочнег обычно имеет ПН ака ПВ (мож слышали), и это отличие может давать ряд странностей. -------------------- энге елдыбабай!
12.5.2008, 14:36
Да все это замечательно теория - открываем китайский инверток который работает на 100 кил и видим транс Е65(20*28) вот вам и совокупность . А теперь возьмите этоже железо и на 30 кило поставьте ну там обмотки перемотайте итп итд . Боюсь это вам не поможет . Прочти пост пост#1691 . Я уж и не знаю, как еще обьяснить... У тебя кнопки RESET нету? |
12.5.2008, 14:39
Во-во, дело как раз во всех этих балансирываниях. AlexNik, понятие "габаритная мощность" вапщета всегда имеет в виду непрерывный режим. А сварочнег обычно имеет ПН ака ПВ (мож слышали), и это отличие может давать ряд странностей. Ага малехо грамотен но ниче еще учиться не закончил . ПВ ограничен перегревом , правда в нашем случае перегреваются либо полупроводники (ключи и диоды) либо обмотки транса , опять не внял какое имеет отношение габаритная мощность железа сердечника к недостаточной площади сечения(более 7А\мм) меди или кривизны намотки транса (скин- ну мотайте литцами или на всю ширину каркаса паралельными обмотками ). |
12.5.2008, 14:54
Вопрос закрыт ввиду отсутствия смысла его продолжения обсасывания , Кабельщик как там насчет форсажа , идеи новые имеются ?
12.5.2008, 15:00
12.5.2008, 15:02
Насчет снимать сигнал с 6 ноги 3845 я задумался , в принципе даже проще не надо гальванической развязки , правда надо посчитать привнесеную емкость РС цепи (47нан) всетаки и амплитуда там значительно поменьше , могут фронты пострадать (теоретически выход там нехилый такчто наврядли ). А вот насчет логики в вашей схеме пока не определился , помоему лишние кирпичи (стоят правда копейки ) Просто у LM324 четыре операционника на борту из этого и плшу . Два на термозащиту , один на КЗ, один на форсаж .
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
12.5.2008, 15:07
2Кабельщик. Просмотрел твою схемку, и думаю, что будет не очень. Могут быть косяки в работе инвертора и неустойчивость. на сколько я понял ты не затыкать инвертор хочеш, а длительность ограничить. Тогда добавь ещё перед диодом красненьким конденсатор на землю - подинтегрируй импульсы, чтобы пилf получилась. Тjгда всй будет нормально.
12.5.2008, 15:23
надо посчитать привнесеную емкость РС цепи (47нан) А причем тут 47нан? Там же перед ней резюк 1,5кОм стоит.насчет логики ... помоему лишние кирпичи По поводу кирпичей. Они просто у меня лишними остаются в управе, вот и пользую. Один кирпич из КМОП - компаратор с фиксированным порогом и доп.входом разрешения-запрещения работы. Причем веьса быстрый. Могут быть косяки в работе инвертора и неустойчивость. на сколько я понял ты не затыкать инвертор хочеш, а длительность ограничить. Тогда добавь ещё перед диодом красненьким конденсатор на землю - подинтегрируй импульсы, чтобы пилf получилась. Тjгда всй будет нормально. Дело в том, что раньше я при длительной козе затыкал инвертор таким образом - 1сек пауза, 0,1сек работа на КЗ (для проверки - коза еще здесь или нет). И т.д. В результате сварочник долбил козу мощным током КЗ с его хвостами. Теперь хочу уменьшить долбящий ток до минимума. Не понял про конденсатор. Пила на третьей ноге и так будет. Скорость пилы до порога тактового отруба определяется резюком* и существующим на 3-й ноге кондером 2,7нан... |
| Гость_Гость_VAT_*_* |
12.5.2008, 15:50
12.5.2008, 17:10
12.5.2008, 17:53
12.5.2008, 19:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
ПОлевые испытания сотка (вернее 120ка) с опто-драйверами прошли успешно. Ничего ни бахнуло.ключи градусов 40-45 примерно (на ощупь). Стоят вместе с диодами размагничивания транса. Пара (транзистор-диод) на половинке кулера того что я показывал (припаяны к меди и через намакон к радиатору). У транса грелась только обмотканемного, феррит холодный. Диоды на выходе теплые. Дроссель горячее всего, но рука терпит. Дроссель на Ш-образном железе сечение не помню 12 витков (больше не влезло) зазор 5мм. Ставил дроссель на U -образном железе, тоже 12 витков шиной зазор 5мм. работает хуже но гораздо тише варит чуть шуршит но электрод прилипает. Пробовал делать дырки в металла 3мм. Дырки делает но току маловато Отверстие заплывает. Можно пробовать ток подымать, но наверное нужно менять снабберные цепи. Как думаете если по 2 BYV26 в паралель, сдюжит. А в общем результатом доволен. Драйвера PC923 (0,4А). Без буферов холодные.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
12.5.2008, 19:42
| Гость_Гость_вован_*_* |
12.5.2008, 19:49
Привет. хочу похвастаться ,запустил аппарат пока на 50А , частота 100 к Н транзисторы IRG80Nk60UFD без снайберов ,транс Е65.Спасибо за фотки и за советы . Напруга на вых 62В на хол , 22 при сварке
| Гость_Гость_* |
12.5.2008, 20:48
12.5.2008, 20:49
12.5.2008, 20:59
2Кабельщик. ну, да, всё у тебя правильно. Это я затупил, схему не досмотрел полностью. Будет работать.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 10:40 |
