![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Их будет достаточно только в случае организации из пары радиаторов в прямом смысле трубы с нагнетанием и ососом воздуха с разных сторон , причем забор и выброс нужно обязат разделить конструкцией сварника . Просто нагнетать воздух в сварник недостаточно как я погляжу тем более комповые радиаторы имеют очень большое сопротив для продува (частые ребра) . гидравлическое сопротивление действительно может свести на нет все прелести "форточных" вентиляторов,кроме производительности вентилятор имеет еще такую характеристику,как развиваемое давление или напор,на которые мало кто обращает внимание. так вот,производительность весьма неприятно и нелинейно падает при увеличении гидравлического сопротивления,графически очень наглядно. для примера-крутой импортный форточный вентилятор,при высоте столба воздуха (диаметром равным выходному отверстию) в 5 метров уже ничего и никуда не перемещает. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
STTH200L04TV1
Эти пойдут на выход аппарата. Причем красиво пойдут. Случаем не фри самплес от ST? До 160А я думаю одной спарки хватит. По даташиту вроде на 120А зато перегруз терпят сдоровенный, ну учитывая заполнение думаю что на выход покатят. http://www.st.com/stonline/products/litera...th200l04tv1.pdf Сообщение отредактировал KLIM - 6.5.2008, 14:14 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
А на кой извините вам эта крутизна . ... Именно в этом разрезе Тлка может иметь преимущество ито сомнительное . Причем какая-то Тлка, не понял... У меня на LM339...Крутизна полезна по той простой причине, что полезный сигнал в этом случае имеет бОльшую амплитуду изменения, а значит соотношение сигнал-помеха будет выигрывать. Терморезистор имеет линейную зависимость RTC . Соответственно его сопротивление плавненько так ползет вниз при росте температуры. В зависимости от характеристики конкретного терморезистора при задаваемой нами искусственной петле гистерезиса (допустим, сработка на 70*С, отпускание на 60*С) напряжения на нем при указанной разнице температур могут отличаться всего на 0,5 - 2,0вольт. С германиевым диодом же ситуация другая. Это нелинейный датчик . Обратный ток в диоде практически отсутствует до 40-50*С . При дальнейшем росте температуры обратный ток быстро начинает расти. В результате в указанной петле гистерезиса ( сработка на 70*С, отпускание на 60*С) разница напряжений на нем при указанной разнице температур может составлять от 4,0 до 8,0 вольт. Т.е. диод как бы заточен своей характеристикой под интересующий нас диапазон температур. При широкой петле гистерезиса у проникающих в полезный сигнал импульсных помех меньше шансов привести к сбою схемы... Все написанное не означает, что я против терморезисторов. У диодов тоже много проблем (связанных с поштучным выбором на горячем стенде, зачастую попадаются такие, что характеристика ни в какие ворота...). Вполне вероятно, что если попадутся на глаза терморезисторы под резьбу или вида "клемма" под винт, я буду на радиорынке первым в очереди за ними ... Сообщение отредактировал кабельщик - 6.5.2008, 14:23 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 ![]() |
Интересно а какую альтернативу и для чего она вам нужна приведенные вами диоды замечательное соотношение цена\качество , правда 15ТВ60 немного плохо к радиаторам лепить как с моей стороны корпус ТО-220 . Я ищу собственно не альтернативу, просто все что я перечислил я купить у себя не могу, вот и закинул удочку, по поводу кто еще что ставил может у меня тут есть такие. Просто когда есть богатый выбор аналогов искать их проще становится. Сообщение отредактировал netboss - 6.5.2008, 15:04 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Ну насчет клеммы или под резьбу терморезистора наверное придется забыть а вот бусинка диаметром 2,3 мм чем не угодила ? Сверлим скромненькое отверствие 3 мм глубиной мм так с 8-10 и вставляем туда терморезистор . помоему проще некуда .
Ну насчет клеммы или под резьбу терморезистора наверное придется забыть А вот нравяца мне такие... Тем паче что они выпускаются производителем http://www.vishay.com/thermistors/ntc/. Остается надеяться, что наткнусь на них в продаже... |
а чем можно заменить P6KE200, и BYV26C в БП?
Хотелось бы еще и испытаний изделия на предмет изоляции терморезистора от металла , а также на предмет теплопроводности от радиатора, к которому прикрутица... изоляция-термоусадка,например. теплопроводность-дело десятое,поскольку скорость изменения температуры невелика и порог вы подстраиваете сами,ну и если ляпнуть сверху какой-нить силиконовой замазкой-не повредит. и потом,то,что изображено за 3 минуты-почти полный аналог какой-то импортной чепухи,где нет никакой изоляции и залито компаундом без наполнителя,в серийной модели,кстати. Сообщение отредактировал Д713 - 6.5.2008, 16:29 |
Так Кабельщик решил таки поиздеваться под резьбу... изоляция... ню ню батенька .
а без таких радикальных мер, неужели аналога нету ? Какого аналога? Подразумевается установка супрессора на 200вольт с импульсной мощностью 600ватт. Подавляющее большинство производителей выпускают сей продукт под одним и тем же названием - Р6КЕ200А (либо Р6КЕ200СА-симметричный). Если хочется именно супрессор - можно немного отступиться по напряжению (на 220вольт, либо на 180вольт, мне попадались буржуинские питальники с супрессором даже на 160вольт), либо по мощности - поставить 1,5КЕ180А , 1,5КЕ200А.И чего в RC радикального? просто места чуть больше займет... Буржуинский резюк на 2ватта не сильно и велик. под резьбу... изоляция... Да нет, я серьезно. Если вдрух попадается в продаже что-то типа этого (который клеммного вида или под резьбу), незадорого куплю. Чтоб не делать самодельных... Таж твоя капелька, токо упакованная эпоксидкой внутрь клеммы или винтаСообщение отредактировал кабельщик - 6.5.2008, 16:29
Прикрепленные файлы
Гость_Гость_вован_*_* |
Гости ![]() |
Мужики скинте схему ,,Кольта,,
Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сварочного тока в момент поджига) ктото мастерил ? может поделится ? Заодно расскажет насколько реально увеличилось качество зажигания дуги .
Прикрепленные файлы
Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сварочного тока в момент поджига) ктото мастерил ? может поделится ? Заодно расскажет насколько реально увеличилось качество зажигания дуги . тут есть вообще сварщики? в чем прелесть форсажа в момент поджига? неужели 90-100в мало для зажигания дуги? варил два дня на даче по-мелочи,никаких проблем с поджигом,чиркаешь,как спичкой и вперед. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 0:50 |
