99 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 3.5.2008, 16:30
Сообщение #1371
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Gooddi @ 3.5.2008, 16:20) *
Едрен батон ... Витяй
Тем, у кого еще нет инструмента по работе с картинками (например, сжатие перед выкладыванием на форум) , рекомендую небольшой , но многофункциональный инструмент XnView . Инструмент бесплатен, скачать можно здесь http://soft.softodrom.ru/ap/p589.shtml .
Gooddi
сообщение 3.5.2008, 16:40
Сообщение #1372
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вотс значица ща тоже шедевру покажу icon_smile.gif. Начал пробовать оптику. догнал тока до 110 вольт (ЛАТР у меня без ручки, концы приходится перебрасывать) . Просто не успел, рабочий день закончился.
соответственно верхний, нижний, монтаж.
Самое прикольное то что когда силу отключаю картинка практически не меняется только фонить перестает. Опто-драйверы PC923 холдные, ключи и транс тже. Завтре думаю выйти на рабочее напряжение.
Сообщение отредактировал Gooddi - 3.5.2008, 16:45
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
кабельщик
сообщение 3.5.2008, 16:43
Сообщение #1373
Из: Краматорск
Только что сунул в калькуль готовый ETD59 с первичкой 26витков. При 40кГц загиб появляется только при 45-48% заполнения. При 37-40% напрочь отсутствует.
Вполне работоспособно будет выглядеть на 40кГц с помогалкой-ограничилкой ...
Буду запускать...
усатый
сообщение 3.5.2008, 16:56
Сообщение #1374
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(max_milenium @ 3.5.2008, 14:16) *
Кто параллелил IRG4PC50W подключали на каждый транзюк на затвор свой резистор 4,7 Ом и плюс еще стабилитрон КС213?
Ну да.
Цитата(Gooddi @ 3.5.2008, 15:40) *
Вотс значица ща тоже шедевру покажу icon_smile.gif . Начал пробовать оптику. догнал тока до 110 вольт (ЛАТР у меня без ручки, концы приходится перебрасывать) . Просто не успел, рабочий день закончился.
Осцилы какие то странные. Это что кол. эм. нижнего и верхнего ключей? Тогда кошмар.
Gooddi
сообщение 3.5.2008, 17:04
Сообщение #1375
Из: Russia, Kopeysk
Все что ниже оси это типа отрицательное смещение, отпирающий всё что выше. Картинки с ёмкостью вместо ключей я уже показывал там все ровно. Ключи прицепил и вот такие изломы хоть с силой хоть без сылы, практически одинаковые. Да и щуп видимо колбасит.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Юрий_SH
сообщение 3.5.2008, 17:06
Сообщение #1376
Пользователь №: 9846
Цитата(усатый @ 3.5.2008, 16:56) *
Ну да.
А смысл??
Один стабилитрон, а далее 2 по 4,7 Ома.
golub
сообщение 3.5.2008, 17:11
Сообщение #1377
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
По выходу драйвера стабиллитрон, потом резистор 4R7. ESAB и Telvin в баяны лепят ещё по стабиллитрону на ключ. Китаёзы ограничиваются первым вариантом. Макаронники, в частности DECA - просто резистор и усё.
А поднагреть если?
Сообщение отредактировал golub - 3.5.2008, 17:40
усатый
сообщение 3.5.2008, 17:20
Сообщение #1378
Из: Симферополь
Цитата(Юрий_SH @ 3.5.2008, 16:06) *
А смысл??
Думаю можно и так. Я лепил на каждый.
Ужас. И нафига такая оптика. Что там по фронту? половина импульса что ли.
САНЕК
сообщение 3.5.2008, 18:14
Сообщение #1379
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Чет стремное получается,хочешь пробывать,совет,через лЯмпочку крутни!
А там видно будет.
На абордаж!
чукча
сообщение 3.5.2008, 18:53
Сообщение #1380
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
(golub, чё в стакане? спинным моском чую знатный первачок...)
энге елдыбабай!
кабельщик
сообщение 3.5.2008, 19:11
Сообщение #1381
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 3.5.2008, 17:11) *
А поднагреть если?
Как изменится, если поднагреть - я примерно представляю. При Кзап. 0,37 нагретый до 80-100*С феррит будет выглядеть как при Кзап. 0,42 холодный. Раз в калькуле при 300вольт питания живет при 0,48 (с небольшим загибом, правда) , то имеет право на горячесть при Кзап. 0,37-0,40. В том и удобство, что с ограничилкой нет проблемы с закладыванием запаса на перенапруги входной сети (ты же для этого, как я понял, себе хотишь). Добавляем только мизерный запас под нагрев. И при получаемых сечениях меди в обмотках дополнительно ослабляем прогрев феррита. Всеж есть разница ферриту, какая на нем рубашка медная - 20ватт или 65ватт.
P.S.В калькуле у меня стоят STP10NK60. На мелких радиаторах , на один-два ватта.
golub
сообщение 3.5.2008, 19:31
Сообщение #1382
Из: Харьков, пески
Оно самое, токмо лечимся. Всё, праздники кончаются- меняю вывеску, чёт клапана начали шалить.
САНЕК
сообщение 3.5.2008, 20:29
Сообщение #1383
Из: Воронеж
Так ты хоть малек расколись,на счет ПА,народ мучается!
Я сегодня гонял схемулю с мастер сити,ГОЛИМО,при включении она должна сразу давать сигнал ошибки.....Ан НЕТ?!
Просвети!
На абордаж!
lapa
сообщение 3.5.2008, 20:48
Сообщение #1384
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 3.5.2008, 17:43) *
Только что сунул
Да я и говорил про 45. Но спешу сообщить (огорчить). Сегодня купил ( Митино ) щинка 3,21Х1,12 по лаку 450Р/кг. Перематывать в зат уже нет никаких сил (шаг вперед три шага назад), но концепцию намотки зто сильно меняет. Обмываю.
чукча
сообщение 3.5.2008, 21:42
Сообщение #1385
Из: село Самбек
Если б народ. А то тут у меня под боком пара конкурентов уже давно бахаюца с инверторным ПА, но нифига у них не выходит. А форум этот они читают внима-ательно (у-у, вражыны...).
Сообщение отредактировал чукча - 3.5.2008, 21:43
энге елдыбабай!
golub
сообщение 4.5.2008, 0:31
Сообщение #1386
Из: Харьков, пески
Может я не совсем въехал, но чукча кажись даже больше чем надо высказал на мастерах по своему ПА. И даже про секретную мелкосхему промолвился.
А почему у меня нет шрифтовой панели и прикреплённых файлов?
Кнопка "Расширенная форма".
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.5.2008, 2:33
Гость_bax_*
сообщение 4.5.2008, 3:11
Сообщение #1387
Подскажите плиз. Вот собрал аппарат, а вторичку силового транса еще не намотал (нечем пока мотать и диоды еще не купил). Настраивать аппарат нужно обязательно со вторичкой и выпрямителем или можно просто кусок кабеля пропустить и нагрузить нихромом ?
САНЕК
сообщение 4.5.2008, 7:37
Сообщение #1388
Из: Воронеж
Обмолвился,собрал это дело,а оно не катит.Я уже задолбался.
Ты хоть в личку намекни,где я рогами в стену упираюсь,конфеденциальность-гарантирую.
На абордаж!
golub
сообщение 4.5.2008, 9:11
Сообщение #1389
Из: Харьков, пески
На холостом ходу первичку можно пользовать любую, только с тем кол-ом витков , сколько будет в оригинале.
усатый
сообщение 4.5.2008, 14:15
Сообщение #1390
Из: Симферополь
А дроссель? без него и диодов ток не измерите под нагузкой. А на холостом можете настраивать вообще без вторички.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 9:51
