99 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Gooddi
сообщение 28.4.2008, 20:35
Сообщение #1261
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот начал понемногу пробовать оптику PC923. Схема включения классическая с отрицательным смещением для гарантированного закрывания ключей (слизал с ЧП "ВЕСПЕР"). С управы убрал толькл ТГР и транзистор. Ничего не считал, просто тупо воткнул опто-драйвер. Вот что получилось. Вторая картинка с кондером 10n. Фотал телефоном поэтому какчество соответствующие..
Платки драйверов маленькие и паяются прямо на ноги ключей.
Что скажите бывалые, стоит продолжать?
P.S. Мужики давайте действительно побольше уважения друг к другу. Не у многих дизайнерские способности как кпримеру у самого "Бармалея". Мне вот тоже не очень то хотелось выкладывать своё детище в силу подобных нариканий со стороны. поэтому и не выкладывал. Что уж у кого получается, у кого какие возможноси и способности. \у кого UPS у кого чемодан. Чё уж тут письками мерится.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.4.2008, 20:53
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
AlexNik
сообщение 28.4.2008, 21:04
Сообщение #1262
Пользователь №: 10401
Ну просто замечательные осцилы ! Как на первый взгляд , но те что до этого были какието совсем кривые
У РС923 ток вроде 0.5 А по шииту может быть маловато нана бы с 1А , хотя конечно надо пробовать в Украине чето пока бегло не нашел таких оптодрайверов - наверно плохо искал , какова цена данного чуда в уе ?
Да причем тут п... меряться тут напали сначала что мол че за советы тупые даешь и мол че по аське не отвечаешь , а закончили просто совсем некрасиво . Ну вы меня конечно извините но выкладывать фото прожженых рельс это оригинально , еще оригинальней выглядел девайс . Исполнен этот сварочник был "не очень" , поэтому и была заслуженная как я считаю критика . Ну а если у человека гордость и чуство ущемленного самосознания такое как и тот рельс так бог ему судья . А сколько он сварочников сделал у него в инфо не написано .
Guddi будьте добры выложите полностью обвязку двуз оптопар прицепленных к UC3845 если вам не трудно , если у вас чудные осцилы на оптодрайверах так я об этом так и говорю - красивые осцилы , а ежели кривые - значит кривые осцилы . Теперь можете все дружно либо колотить себя в грудь или идти вешаться ...
Gooddi
сообщение 28.4.2008, 21:12
Сообщение #1263
Из: Russia, Kopeysk
Цену не знаю, я их из горелых инверторов снимаю те что восстановлению не поблежат. Впринципе новые тоже есть (снабженец принозит, должен ведь я чемто ремонтировать icon_smile.gif) Я уже писал что ети драйвера зачастую летят вмести с ключами. в отличии от PC929, эти очень редко. Но драйвер меняю, собираю матрицу из ключей и все работает. Посмотри через www.efind.ru там цену посмотриш.
Я же выше писал что ничего не менял и не считал, просто убрал транс и транзистор и на проводульках прицепил опто-драйвер. Питание дрйверов внешнее +24 в. На рисунке схемки вроди все указано, правда мелковато и выводы PC923 не подписаны(но там всё по порядку). Если надо то завтра на работе крупным планом начертаю. Управу тоже буду переделывать, Всё лишнее надо бы убрать.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.4.2008, 21:22
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 28.4.2008, 21:20
Сообщение #1264
Я бы всеже остановился на HCPL 3120 это вроде то что доктор прописывал 2А и в прайсах продавцов вроде как присутствует в наличии , наверное тоже прикручу - надоели эти кривые ТГР , вечно с ними возня , лепишь горбатого к стене а он никак ровней не хочет становиться !
Gooddi
сообщение 28.4.2008, 21:32
Сообщение #1265
Из: Russia, Kopeysk
Возможно. Надо пробовать. Просто из IGBTшных у меня тока 929 и 923. И еще несколько сдвоенных HI LO и 3х фазный HI LO.
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 28.4.2008, 23:23
Сообщение #1266
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 28.4.2008, 16:54) *
В процессе намотки короткого ETD59 делал снимки.
По прикидкам транс должен работать на 45кГц без укорочения. Сколько будете давать?
UVM
сообщение 29.4.2008, 0:02
Сообщение #1267
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(кабельщик @ 28.4.2008, 15:52) *
Заменой HFA15TB60 могут послужить также HFA15РB60 (корпус ТО-247, потому дороже), 30ЕТН06 (ТО-220), 30ЕРН06 (ТО-247).
А 30CTQ060 shottky x2 или 63CTQ100 подойдут?
Извеняюсь за глупые вопросы но в увлекательный мир силовой электроники только начинаю путь и с диодами шотки не имел раньше дел.
max_milenium
сообщение 29.4.2008, 8:15
Сообщение #1268
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
AlexNik
а можно поподробней про установку HCPL 3120, ну типа схемки что-ль, или их просто тупо меняешь вместо старых драйверов да питание свое подаешь а то с ТГР, замучился уже настраивать.
кабельщик
сообщение 29.4.2008, 9:40
Сообщение #1269
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Д713 @ 28.4.2008, 19:08) *
избавиться от капель можно вращением ... лак запекать 6 часов-сомнительное удовольствие,посмотрите в интернете про КП-50
Насчет курки-гриль мне мысля не приходила. Как вариант, неплохо.
Я использовал ГФ-95, ему прописана 2-часовая сушка при 120*С. От нечего делать сушил по 6 часов. Про КП-50 почитаю, только где его такой взять?
Цитата(AlexNik @ 28.4.2008, 20:28) *
Транс выходной пока не перематывал
Как с нагревом элементов? Транс надо перематывать, если собираешься остаться при 90кГц, хотя б для уменьшения Lрасс.
Мне чегой-то кажется, что его нижний потолок 50-55кГц. Суну в калькуль - увижу. Давать хочу с ограничилкой 40кГц.
Шотки не пойдут, они низковольтные. Указанные вами 60вольт и 100вольт соответственно. А на диоды диагонали прикладывается 300-350вольт амплитудного плюс иголки выбросов. Посему в схеме указаны диоды на 600вольт. Если будете искать замену, учитывайте, что они должны быть очень быстрыми и допускать большие импульсные токи (до 50ампер).
Сообщение отредактировал кабельщик - 29.4.2008, 9:44
Gooddi
сообщение 29.4.2008, 9:54
Сообщение #1270
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(max_milenium @ 29.4.2008, 11:15) *
AlexNik
Вообшето ещё толком не пробовали, Бери даташит там есть типовая схема включения. Пробуй, возможно будеш одним из первых. Я щас новые платы развожу БУ, БП, силу. Попробую для начала под сотку.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 29.4.2008, 10:48
Сообщение #1271
Gyddi вот ссsлочка на сдвоенный ировский драйвер IR2113 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/ir2110.pdf ну и собмственно на сайте володина Трибун фотосы и платки с єтим драйверком выкладывал http://valvol.flyboard.ru/topic5-30.html. Пишет вроде как все замечательно у него
Вот нарыл неплохая ссылочка по драйверам мосфетов и игбтшников http://www.dacpol.com.pl/ofer/pde/ru/f/2.pdf , помоему красивая табличка получилась
netboss
сообщение 29.4.2008, 13:59
Сообщение #1272
Пользователь №: 11076
Привет всем.
Люди помогите с расчетом транса в БП на ТОР224Y, есть сердечник EI-33, центральное керно 12.7ммХ9.7мм.
снял с компового БП,
кстати есть еще вопросик, пока читал ветку наткнулся на мессагу где говорилось про сердечник с компового БП EI-28 или EE-28, разобрал блоков 15 не в одном такого транса не нашел, даже в блоках с 1999 года ставится либо 33, либо 35, и есть еще маленькие EI-19, EI-16, что за блоки вы там разбираете ?
ну и последний вопросик, кто нибуть делал Тт из распыленного зелеза, колечки которого стоят все в том же комповом БП.?
Сообщение отредактировал netboss - 29.4.2008, 14:02
Виkтор
сообщение 29.4.2008, 15:49
Сообщение #1273
Из: Минск
Пользователь №: 9462
netboss, можно лепить на сердечнике EE-19 от дежурки БП АТХ, если перегружать не будешь, например кулер на 220В. 1А смело тянет.
netboss
сообщение 29.4.2008, 15:54
Сообщение #1274
не ну я понимаю что можно и на EI-19, но зачем, когда есть EI-33, и можно не гемороится с зазором,
но вопрос в том сколько чего мотать, а не на чем собирать, собирать то однозначно буду на EI-33, если конечно с расчетами помогут. icon_cool.gif
max_milenium
сообщение 29.4.2008, 16:02
Сообщение #1275
Из: Russia Tyumen
Господа посоветуйте какую частоту выставить 2Ш20*28, 18/6, Бармалей 160 по кальку Лысого частота 25-46кГц и никакого загиба нету.
кабельщик
сообщение 29.4.2008, 16:18
Сообщение #1276
Из: Краматорск
Зазор в любом случае обязателен для обратнохода.
Расчет обычно идет по одному из двух путей.
1. Использование родных программулек PIexpert. Однако они подразумевают наличие типового сердечника. В частности, EI33 программа в упор не видит. Нет такого (с ее слов) icon_cool.gificon_biggrin.gif. Есть EI30, есть EI35, а EI33 ну нету.
2. Самостоятельный расчет по формулам. Flyback_R01.pdf С 15-й по 20-ю страницу описан расчет транса обратнохода. Но для этого надо по крайней мере иметь измеритель индуктивности и быть уверенным , что ваш феррит будет нормально работать на 100кГц.
Или ждать , пока откликнется кто-нить делавший на таком сердечнике...
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 29.4.2008, 17:34
Сообщение #1277
Мужики посоветуйте по намотке транса ТГР,как правельно первичку с размагничивающей вместе а потом вторички или первичку потом вторички а затем размагничивающую ? И по намотке Е70: вторичку между первичками? подскажите кто делал на Е 70. Только не посылайте.
кабельщик
сообщение 29.4.2008, 18:00
Сообщение #1278
Из: Краматорск
Ну раз и при 25кГц не видать, выставите 30кГц (как в оригинале), и можно быть спокойным. Есть запас на всяк случай.
Я мотаю ТГР сразу четырьмя проводами (разноцветными от витой пары, легко распознать обмотки) . Хотя говорят, что можно по всякому.
Для силового желательно как минимум одно чередование, как вы и написали - полпервички, вторичка, еще полпервички.
Сообщение отредактировал кабельщик - 29.4.2008, 18:10
HEMELL
сообщение 29.4.2008, 18:59
Сообщение #1279
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А вот готовая схема с оптодрайверами и IGBT
Сообщение отредактировал HEMELL - 29.4.2008, 19:01
AlexNik
сообщение 29.4.2008, 19:24
Сообщение #1280
Да плевались было дело на 2113
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 4:35
