99 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Гость_Гость_вован_*_*
сообщение 24.4.2008, 21:47
Сообщение #1161
У бармалея такого не видел ,ремонтировал ипортн.аппарат транс примерно такой ,первич. D2,5mm,вторичка 2 пров D2,5mm,зазор не видел не разбирал,силоя часть один в один ,на сток-исток конденсатора ,диода с паралелым резистором нет .варит 150а
maxx
сообщение 24.4.2008, 21:58
Сообщение #1162
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Выложите схему, при какой частоте это всё работало, какие были родные ключи?
SERGUN
сообщение 24.4.2008, 22:00
Сообщение #1163
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
УСАТЫЙ!!!
Здраствуй товарищ, не особо согласен с тобой по поводу, что нельзя сотворить инверт без осцила, я скажу чесно, свои третий вариант инверта сделал вообще без осцила, но запускал как описано было на всех форумах. Да и не только я один такой, вот еще множество людей тоже везунчиков сделавших схему Бармалея сразу запустили апараты...
lapa
сообщение 24.4.2008, 22:07
Сообщение #1164
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(maxx @ 24.4.2008, 20:47) *
Я уже как-то выкладывал фото оптотиристоров
На хорошей подложке можно весь Косой поместить. Вот ссылка ешё жива оказаласьПосетить мою домашнюю страницу
сообщение 24.4.2008, 22:15
Сообщение #1165
f=100kh,транзисторы я заменил наG30NK60UFD после чего не жаловались
maxx
сообщение 24.4.2008, 22:17
Сообщение #1166
Из: Тольятти
А как удалось аккуратно оттделить всё лишнее(что до этого было на подложке). Я с этими модулями запирился до психоза, то всё не ненужное вместе с керамикой отпаяется, то погну медную пластину, хотя в Вашем случае это маловероятно.Может-советское, поэтому подложка,то останется то отпаивается?
усатый
сообщение 24.4.2008, 22:26
Сообщение #1167
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(SERGUN @ 24.4.2008, 21:00) *
УСАТЫЙ!!!
Я не сказал, что нельзя, я сказал, что я не представляю как, бо страшно так пробовать, но если детальки достались за шапку сухарей, то чеж не побаловаться.
Вот у человека проблемма, и как там что понять не видя осцил.
усатый
сообщение 24.4.2008, 22:41
Сообщение #1168
Из: Симферополь
Цитата(Гость_вован_* @ 24.4.2008, 20:12) *
A где можно увидеть ?помогите не грамотному. сигналы я наблюдал на мс 3845 выв.6,на выв. 3 всякая ерунда острые пики.Сил.транс 1шт ш20х28 епкос n87 31виток 3провода по1мм.вторичка 7вит шина 2х5,зазор слюда 0.05мм
Господин Golub, подскажите пожалуйста господину Вовану ссылку на вашу статью, а то я чет не могу найти у себя.
maxx
сообщение 24.4.2008, 22:47
Сообщение #1169
Из: Тольятти
Цитата(Гость_вован_* @ 24.4.2008, 19:57) *
помогите кто может.собрал схему Бармалея,проблемы с токвым трансом.Какие там должны быть импульсы.У меня на транзисторе irf540 идут импульсы 2мкс и12 одновременно,под нагруз.вылетают силовые.
Только сей час понял, зачем Вам эти импульсы до драйвера, смотрите опять-таки на затворах. Как уже не один раз писали, вместо силовых вешаете конденсатор 10n-20n, смотрите нарастание, спад импульса. Если устраивает силовые ключи через латр(любой понижающий тр-р), последовательно первичке силового 1 Ом, на нём смотреть насыщение(если есть) тр-а. Токовый(сам ещё неделал) проверить, как пишут, можно при пониженной переменки на ключах, закоротив выход проволокой 0,5, если пытается расплавить значит не правильно, я этого пока не пробовал и утверждать немогу. Намой взгляд примерно так, если ошибаюсь поправте, буду только благодарен.
Valter
сообщение 24.4.2008, 22:53
Сообщение #1170
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Привет всем. Решил после годичной паузы нарисоваться.
Форум читаю до сих пор. Строил его по первой части.
Уже год как мой бармалей пашет. Может кому будут интересны
мои фотосы. Так "развёл" транзюки, в радиаторе випилял полосу
1 см и надел обратно на вентилятор.
Пока (наверное навсегда) вот так оформил
Транс 2 Ш20Х28 №87 1-15витков(шинка 1,5х4) 2-5витков(шинка 3х6)
частота 32,5 Кгц, без зазора, снабера 4700пф-40Ом-диод, дроссель ШЛ25х40
16 витков двумя медяхами диаметром 4 мм, зазор 3 мм (около 60 мкГн). Вес 5,5 кг.
Нагрев всего слабый. Будут вапроцы вопрошайте. Благодарю всех кто
помог в первой части. Особая благодарность Генадию (Киев).
lapa
сообщение 24.4.2008, 23:02
Сообщение #1171
Из: Москва
Если кристаллы паяны мягким припоем то проблемм нет. Подложка разогревается и скальпелем отделяются кристаллы и срезаются аллюминиевые выводы от подложки еслиони есть. Гораздо дольше если кристаллы паяны твердым припоем. Подложка разогревается и скальпелем с уголка поддевается кристалл от него отламываются кусочки при этом это место греется паяльником и смачивается обычным припоем. Не сразу, но он начинает проникать под кристалл, размывает твердый припой и процесс ускоряется. Делали вдвоем один греет подложку и придерживает плаваюшую керамику другой орудует скальпелем и паяльником.
усатый
сообщение 24.4.2008, 23:16
Сообщение #1172
Из: Симферополь
Во, я точно так же снаберные резисторы расположил, оди в один. И не надо думать как они там греются, стоят холодные, как окружающая среда.
Рисунки из цитат удаляйте - лишний объём остальным посетителям.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.4.2008, 3:59
сообщение 24.4.2008, 23:47
Сообщение #1173
Valter, в схеме Бармалея точно нет ошибок может подскажете?Я поставил мс 3844 питание 17.5в.поначалу выгорали драйвера и силовые,заменил кс213б на однополярный стабилитрон 18в 1вт ,перестсали выгорать драйвера ,импульсы красивые ровные как на картинке .выгорают силовые импульсы на затворах чередуются то 2мкс то12 под нагрузкой
То же замечание, рисунки удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.4.2008, 4:03
Valter
сообщение 25.4.2008, 0:31
Сообщение #1174
Ошибок нет. У меня 3845, питание 14 вольт, у тебя мне кажется несколько завышено
питание, подымал у себя до 15 в так сильно грелись кс213. И что ты ставишь в нагрузку
Напомню: при минимальном заполнении.
Сообщение отредактировал Valter - 25.4.2008, 0:38
max_milenium
сообщение 25.4.2008, 7:22
Сообщение #1175
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Господа, скажите все-таки фронт 0,512мкС и спад 0,162мкС на ключах можно считать нормальными? Бармалей 160.
Gooddi
сообщение 25.4.2008, 7:23
Сообщение #1176
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(lapa @ 25.4.2008, 0:11) *
Это были DSEP 15-12CR и я был удивлен что взорвались. Оказывается их сверлили! Хороши у вас помошнички.
Вообще то DSEI 30-10 AR (IXYS) но не важно. А помошники это да..... Увидели на корпусе оттиск и подумали что китайцы дурак изабыли дыркам сделать. Ну это не их профиль, они двигатели разбирают-собирают, ну кабель обжать могут.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
supryur
сообщение 25.4.2008, 8:52
Сообщение #1177
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(maxx @ 24.4.2008, 15:37) *
supryur а что на затворах при такой загагулине?
вот оно на затворе
выход сварочника
Но уже не на середине задатчика а при минималных установках тока , поменял шунтирующий резистор ТТ с 10 ом на 2 ома
может и ента зараза НА ЗАТВОРЕ ХХ передний фронт импульса
еще фото - расстановка
сообщение 25.4.2008, 9:29
Сообщение #1178
Valter, в нагрузке у меня стоят силовые ,на затворе 1к ,стаб. 18в импульсы прямоугольные ,не могу определится как отправить фото на форум,второй день на форуме.Вопрос может у меня возбуд на мс ,выв.8 питание генегатора и что питается вся схема? Подскажитте принцип работы ,сначала идут импульсы 2мкс без нагрузки а под нагрузкой разширяются и ограничиваются на160а выв 3? Я конечно ставил схему управления от фиксатого ,но одновременное чередование импульсов оставалось таким же.импульсы с тт1.1 на выв3 ерунда .Ставил рез 1ом в истоке силового картинка нормальная.Может убрать тт и с снимать с рез?
кабельщик
сообщение 25.4.2008, 9:46
Сообщение #1179
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Махх, это, видимо, что-то типа Е65... Наверно, Гость_вован линейкой геометрию померял, прочитал на боковом керне фамилию материала, отсель и написал.
golub
сообщение 25.4.2008, 10:26
Сообщение #1180
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вован мож всётаки форум для начала почитать? Вам же сказали- ошибок в Бармалее НЕТ. Или хотяб это изучить http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
Цитата(supryur @ 25.4.2008, 6:52) *
вот оно на затворе
По какой схеме драйвера? Если по кольту, дбавь II первому диоду резистор 33-47 ом, увидишь разницу, а от папы миллера не избавишься полностью.
Цитата(maxx @ 24.4.2008, 18:08) *
golub а можно поподробнее про выложенный аппарат(фото), это после ремонта или как?
Год назад я в архив Nexorу сливал, это DECA MOS168E, макаронник, ремонтный в работе пользую. http://flyfolder.ru/1613792 [attachment=920:MOS168E.spl] А это схема его, рисовалась в попыхах, посему за ошибки просьба не пинать.
Сообщение отредактировал golub - 25.4.2008, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 11:04
