![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
имеем транс (уже намотан, и пролачен разбирать нехоца, зазор-сперклей) 2Ш20*28 18/6вит. первичка 3,69 см2 вторичка 13,66см2, последовательно первичке по кальку "лысого" ставим резюк 1ом и осцилл на него. Дык вот варьировал частотой 25-46кГц никакого загиба так и не увидел(на ХХ)... ниче не понимаю что транс вооще может не насыщатся? Поскольку Ш20х28 в руках не держал, то могу только строить догадки.Во первых, сечение керна 2Ш20х28 в полтора раза больше , чем у Е70 (у которого при 18витках по калькулю лысого загиб еле заметен при 30кГц и хорошо виден при 25кГц). Во вторых, Бармалей, дав в схеме 2Ш20х28 с 18витками на 30кГц, мог просто застраховаться от негораздов (перенапруги сети, перегрев феррита - всеж отечественный). Возможно, что загиб насыщения у этого транса при 300вольтах проявится где-то в районе 20кГц. Пробуйте ниже... Сообщение отредактировал кабельщик - 24.4.2008, 16:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.11.2007 Из: BG Пользователь №: 9789 ![]() |
У меня при скачке и сохранении файла _.lay от genostanа откудова то нарисовался рядом еще и файл _.bak (пикадовский). Однако мой P-CAD2002 его не открывает. Вас ист дас?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
У меня всё нормально
Надо заметить , genostan ставит к снабберу 4,7нФ пятиваттный резистор...
Надо заметить , genostan ставит к снабберу 4,7нФ пятиваттный резистор... Да трындели мы с ним пару недель тому, Кольта запускали, ну блин язык сломаеш. Часов до 5. Молодец румын,
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2008, 17:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
[attachment=882:2.gif] -на шунтирующем резисторе(10 ом) ТТ [attachment=881:1.gif]- на выходе сварочника Объясните пожалуйста что енто за синусоидальное извращение? режым ХХ переменник в среднм положении. когда выставляю на максимум ток, все как и должно быть- [attachment=883:ris1.jpg] [attachment=884:ris3.jpg] и енто извращения еще и писком сопровождается Ищи косячек в обвязке задатчика,мож резюк задатчика глючит? -------------------- На абордаж!
Мужики,меня в личку, завалили вопросами о снабберах,а,что,у кого то были проблемы?
Все косяки из за хренового монтажа,т.е. собираем для проверки девайса,а получается на всегда.Да и крестал транзюков должен быть максимально теплоотводен,тогда,не полностью соглашаясь с Бармалеем,можно снимать бОЛЬшие токи,чем заявленно в даташитах при мин. температуре. Совет-обратите внимание на 80N60,хорошие транзюки,при испытаниях, приближены к PС60U. До субботы,собираю еще один девайс,не много изменена компановка,постораюсь сбросить фотки,если не успею собрать,скину то что будет. А схема Бармалея,полностью рабочая,так что,ВПЕРЕД. -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
У меня при скачке и сохранении файла _.lay от genostanа откудова то нарисовался рядом еще и файл _.bak (пикадовский). Однако мой P-CAD2002 его не открывает. Вас ист дас? Это SwCad сохранил старую копию. Дома не сохраняет а на работе сохраняет видать настройки разные. Формат lay хорошо сжимается необходимо этим пользоваться. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Имеется вопрос по поводу теплопроводных керомических прокладок под полупроводники. Если кто их пользовал - как они по отношению к другим прокладкам? Разобрал два тиристорных модуля МТТ-250, у них между основанием и кристалами имеются тонкие (толщину ещё не мерял, не было под рукой микрометра), диаметром около 30мм керомические неметализированые прокладки, хочу использовать их под теплопроводные изоляторы для полтиников в Бармалея. Вопрс: что из этого выйдет?
С уважением! |
Гость_Гость_вован_*_* |
Гости ![]() |
помогите кто может.собрал схему Бармалея,проблемы с токвым трансом.Какие там должны быть импульсы.У меня на транзисторе irf540 идут импульсы 2мкс и12 одновременно,под нагруз.вылетают силовые.
golub а можно поподробнее про выложенный аппарат(фото), это после ремонта или как?
вован осцилки-выложи фотки. Сообщение отредактировал maxx - 24.4.2008, 20:11 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Имеется вопрос по поводу теплопроводных керомических прокладок под полупроводники. Если кто их пользовал - как они по отношению к другим прокладкам? Разобрал два тиристорных модуля МТТ-250, у них между основанием и кристалами имеются тонкие (толщину ещё не мерял, не было под рукой микрометра), диаметром около 30мм керомические неметализированые прокладки, хочу использовать их под теплопроводные изоляторы для полтиников в Бармалея. Вопрс: что из этого выйдет? С уважением! Поставиш узнаем что выйдет. Вообще в модулях везде керамика видимо рулит как самый подходящий материал. А что туда ещё можно поставить. У меня щас диоды на размагничевание транса тоже с изолированным катодом, и ключ и диод припаяны к меди. Сначала думал что какаято подделка, даже отверстия нету, такой вид у них не взрачный но потом ребята тут пояснили что это. Поставил в установку до сих пор работает и тепло хорошо отходит. Их когда привезли меня на работе небыло и ребята электрики взялись их сверлить чтобы отверстие под крепление сделать как у родных. Пол дня сверлили ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Гости ![]() |
фото не удается отправить.Помоему схема давно уже известна мс uc3845 ,irg4pc50u 2шт и между ними сил.транс
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
помогите кто может.собрал схему Бармалея,проблемы с токвым трансом.Какие там должны быть импульсы.У меня на транзисторе irf540 идут импульсы 2мкс и12 одновременно,под нагруз.вылетают силовые. Во первых тут очень многие собрали данную схему и даже не в одном экземпляре. Ну а дальше вопрос сформулирован не совсем понятно. При чем тут токовый транс до IRF 540. Что значить одновременно 2 и 12 ? По поводу токового транса - так господин Golub целый трактат написал с фотками и осцилами и для всех выложил (спасибо ему). Там вся настройка. Подскажите пожалуйста имеется Бармалей 160а спалил 5 электродов сгорел 1 транзистор irg4pc50u в чём может быть проблема из всех измерительных приборов только мультиметр если можно поставить по два транзистора в плечо то опишите как Заранее благодарен! Поставить можно, у меня стоят , но я не представляю как можно без осцила настроить. Либо точно повторять чей нибудь рабочий конструктив до последнй детальки. Хотя на первом форуме один друг поехал в тайгу к папе в отпуск с мешком деталей и мультиметром и там с помощью топора ( иначе глядя на конструктив не скажешь) и такой то матери собрал на коленке рабочий агрегат. |
У меня щас диоды на размагничевание транса тоже с изолированным катодом, и ключ и диод припаяны к меди. Сначала думал что какаято подделка, даже отверстия нету, такой вид у них не взрачный но потом ребята тут пояснили что это. Это были DSEP 15-12CR и я был удивлен что взорвались. Оказывается их сверлили! Хороши у вас помошнички. |
Гости ![]() |
A где можно увидеть ?помогите не грамотному. сигналы я наблюдал на мс 3845 выв.6,на выв. 3 всякая ерунда острые пики.Сил.транс 1шт ш20х28 епкос n87 31виток 3провода по1мм.вторичка 7вит шина 2х5,зазор слюда 0.05мм
А где вы такое видели в сх. Бармалея? Почему такое соотношение витков, эпкоса такого не слышал, осцилллограмы снимайте на затворах силовых ключей, Вы форум читали, как собирали схему?
Сообщение отредактировал maxx - 24.4.2008, 21:26 |
Гости ![]() |
Я сам занимаюсь ремонтом ИБП,аБармалея запустить не могу.дольше всех на експерементах у меня выдержали irg80nk60ufd,видать хорощие-были,и диоды30етн06
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 8:32 |
