Сечение кабеля , Как определить сечение жилы кабеля, зная её диаметр
МИШАНЯ
сообщение 20.3.2008, 15:08
Пользователь №: 10753
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26
Caps, МИШАНЯ, отожмите.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.3.2008, 17:41
Roman_D
сообщение 20.3.2008, 15:49
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Формула - правильная. Ответ - верный.
Треугольных жил не бывет. Бывают секторные.
Описываемые жилы от трехжильного или от четырехжильного кабеля? Марка? Напряжение?
http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1033.phtm - Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80
"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия"
http://cableua.com/2007/07/24/aaa.html
http://www.baurum.ru/wires-power/1927/
http://investcable.ru/vvg
Vladimir_G
сообщение 28.3.2008, 15:47
Из: Приморье
Пользователь №: 9070
S=пr^2, это правильно.
Хотя: площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту,
но у этой "треугольной" жилы углы закруглены и тебе не удастся вычислить площадь по этой формуле:
S=AB*CH/2
Вообще советую тебе скачать бесплатную прогу Электрик 5.9 на http://elektrik-soft.ru/
Она может очень много, вот это она тоже может:
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
сообщение 28.3.2008, 17:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У секторных жил площадь (сечение) вычисляется элементарно.
Измеряете радиус мнимой окружности, т.е. сектора в разрезе.
4 (5) сектора для 4, 5 жильного кабеля образуют окружность.
По формуле ПR2/4 для 4-х жильного, то же деленное на 5 для 5-и жильного.
По этой формулу для 4-х жильного
3,14*192/4=284 мм 2
Точность расчетов зависят от точности измерений.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:06
