2 страниц V  < 1 2
Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать?
сообщение 22.3.2008, 19:23
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
но и полной сознательности
Прощаем, на первый раз.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 23.3.2008, 23:12
Сообщение #22
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(viktor2008 @ 20.3.2008, 15:00) *
Ну зачем так.
Во первых, это кто как оплачивает работу.
Во вторых - аккуратно и даже красиво монтаж такого щита делают за 1 - 2 дня.
( увеличение контактов - это влияет на надежность и время монтажа)
В третьих - опыт приходит с годами.
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif кшмар! я это сделаю отсилы за полдня! качественно! кстати- тип щитка- ЩРн-72з-0 36УХЛ3 ИЭК
v-niki
сообщение 24.3.2008, 21:59
Сообщение #23
Пользователь №: 10426
Возможно ,после 10 такого буду также наверное... Т.к это был первый 36 модульный , а всего в жизни третий (до этого было 2 щита 12 мод) щит - то сборка заняла 1,5 дня.
Tchernishev
сообщение 26.3.2008, 8:02
Сообщение #24
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
То что запас не оставлен на вводе - косяк знатный! А по внешнему виду - нормуль. Однако использование шин предпочтительнее.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
ВАСИЛИЙ М
сообщение 26.3.2008, 9:25
Сообщение #25
Из: Иркутск
Пользователь №: 10627
Симпатично. А что за щит? Или я пропустил?
v-niki
сообщение 27.3.2008, 0:33
Сообщение #26
Запас оставлен для всех проводов, т.к щит стоит в пустотелой стене, запас вводных проводов примерно пол метра, ...всех остальных где то также..
v-niki
сообщение 27.3.2008, 0:45
Сообщение #27
Цитата(Anatoli @ 20.3.2008, 23:21) *
1)Мне когдато старый энергетик привёл пример - если к примеру ты сламаеш руку то она срастётса но уже никогда не будет нормально работать.
2)Толковый электрик всегда избегает лишних контактов.
3)А ставить десяток клемников тоэто --"по взрослому" - нужен подход... + клиент желает иметь возможность переделки щита без особого гиомороя... развод клиента по взрослому.
4)А кабель 4-6 мм2 укладывать просще простого, только надо сначала уложить а затем монтировать ДИН рейки с автоматами.
Пропустил ,что то в свое время....
1) Логично
2) Ну, да, давайте посчитаем сколько контактов в щите, + сколько контактов в розеточной или световой группе.... - т.е получается ,что 15 соединений это хорошо, а 16 (клема в щите) - это плохо... Сколько контактов до щита дома - я даже считать не берусь...
3) Согласен. Только скорее не развод, а просто удобство сборки..Это примерно также как использование подрозетников Легранд в бетоне... стоят в 10 раз дороже обычных , зато работать в разы удобнее и места больше.... - тоже развод получается... Использование клем Ваго - тоже развод...можно же бесплатно сделать скрутку, а Ваги денег стоят....
4) Согласен, но с клемами еще проще, + есть возможность исправить ошибку или что то пеерделать Без гимора вообще....
funt
сообщение 1.4.2008, 7:24
Сообщение #28
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Цитата(v-niki @ 20.3.2008, 3:37) *
- просто собрать надо "по взрослому", так то я могу конечно понафигачить... легко причем...
а что бы "по взрослому" - нужен подход... + клиент желает иметь возможность переделки щита без особого гиомороя...
да и вовсе не все равно куда подключать кабель... вводные провода 4кв - 6квNUM достаточно жесткие и аккуратно протащить их через весь щит трудно, а тут ты дома на диване собрал все внутри мягким проводом, принес щит на объект и подключил клеммную колодку к потребителям и все красиво.. - на мой взгляд имеет смысл...,
на самом деле вопрос уже решился, на форуме помощи не дождался, поэтому проконсультировался со специалистами Шнайдера, и еще парой толковых проектировщиков...
Сделать так можно, делается это наборной клеммой. - как объяснили, минусов такой сборки НЕТ. Только плюсы, но мало кто так собирает ,потому что на руси не любят лишнего гимора и мало кто заморачивается с аккуратностью при сборке щитов. - мол все равно все крышкой закроется....
У меня подрядчики 25 кв укладывали в щит, кряхтели матерились, но уложили и довольно аккуратно (на мой взгляд)
Владимир.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 13:52
