2 страниц V   1 2 >
Электроснабжение ДНС с УПС , дипломный проект
повариха
сообщение 16.3.2008, 22:07
Из: Лениногорск РТ
Пользователь №: 9743
подскажите с чего начать или какие либо ньюансы ? руководитель с предприятия не помогает...
какие расчеты необходимы?
С нежностью, Катя...
Anatoli
сообщение 16.3.2008, 23:00
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Электроснабжение X от Y? Расшифруйте хотябы абревиатуру.
повариха
сообщение 17.3.2008, 9:36
Из: Лениногорск РТ
Дожимная насосная станция... с установкой предварительного сброса воды...это нефтяной объект...
как я понимаю мне надо выбрать источники питания... нагрузки рассчитать, потом выбрать ЭлОборудование, проверить его ...да? но ещё надо насосы счиатть кажется....
сообщение 17.3.2008, 16:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Начинать надо с объемов необходимых сбросу воды.
Под это подобрать насосы (количество), мощность.
Суммировать нагрузки и подобрать мощность источника питания.
Скальпель Оккама
повариха
сообщение 17.3.2008, 17:59
Из: Лениногорск РТ
хорошо спасибо .а в принципе на предприятии это все расчитано ?
сообщение 17.3.2008, 18:04
Поищите, должны быть расчеты, на основании их продолжайте..., хотя новичку потрудиться придется.
Скальпель Оккама
повариха
сообщение 18.3.2008, 14:08
Из: Лениногорск РТ
а у вас нет примера расчета? и какие исходные данные мне надо брать? графики и перечень нагрузок ?
сообщение 18.3.2008, 17:21
Добыча нефти и станции дожимные туман.
Расчет насосов http://info.ntconyx.ru/d2.html
Скальпель Оккама
повариха
сообщение 19.3.2008, 19:08
Из: Лениногорск РТ
Спасибо!!!!
повариха
сообщение 29.3.2008, 20:58
Из: Лениногорск РТ
Может ктото был руководителем диплома или случано... нет ли примера диплома Электроснабжение...?
Uran
сообщение 29.3.2008, 21:58
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Если эта реальная действующая ДНС , на нее должен быть проект электроснабжения
этой ДНС, в электроцехе.
Надо съездить на цех добычи нефти и газа, где находится эта ДНС, взять (срисовать) план технологической установки на месте,
с установленным оборудованием (технологическим и электрическим) и описанием технологического процесса у технологов.
Там должны быть все данные по установке ( производительность,технические параметры и т.д.)
В свое время, когда заканчивал нефтяной техникум (1979г.), материалы брали в электроцехе, никто ни в чем не отказывал, в то время к студентам относились очень хорошо и старались во всем помочь.
повариха
сообщение 31.3.2008, 16:35
Из: Лениногорск РТ
Технологическую схемы ДНС я получила... получилось что электрическими нагрузками тут будут 2 насоса ЦНС, сепаратор, газосушитель... а всякая мелочь для ТСН (отопление вентиляция..) ?
повариха
сообщение 10.4.2008, 17:15
Из: Лениногорск РТ
как в однолинейной схеме соединить : КТПН 160-6-0,4 (водяные насосы) РУ-6 (нефтяные насосы ) и РУ -0,4(пускорегул аппаратура и освещение) ...
электроник1
сообщение 13.4.2008, 17:16
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
вот глянуть бы задание на диплом... тогда более предметно можно говорить
повариха
сообщение 17.4.2008, 17:38
Из: Лениногорск РТ
может у кого есть чертежи подобные -
однолоинейная схема РУ-6,
Тр-р 6/0,4 ,
Эд ВАО ,
схема защиты (двигателя) ,
РУ-6кВ (разрез) ,
заземление (молниезащита) ... ???
приму любые схемы... пожааалуста
повариха
сообщение 30.4.2008, 15:21
Из: Лениногорск РТ
UP
zorg
сообщение 30.4.2008, 16:11
Пользователь №: 10578
[attachment=940:__________________.jpg]
повариха
сообщение 3.5.2008, 20:32
Из: Лениногорск РТ
спасибо... а трансформатор или двигатель?
zorg
сообщение 4.5.2008, 9:01
Сообщение #19
какая конкретно схеиа то? если схема защиты, то транс 6/0,4 по моему можно и через предохранитель подключить. а готовой схема защиты двиг нету icon_sad.gif и еще смотря на какое напряжение движок
повариха
сообщение 6.5.2008, 12:19
Сообщение #20
Из: Лениногорск РТ
а есть план и разрез РУ-6 к В?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 22:32
