Выбор схемы подключения заземления для дома , Помогите выбрать схему |
28.5.2020, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2020 Пользователь №: 57252 |
Добрый день!
Нужен совет опытных электриков. Подключение к дому 3 фазной сети 15 квт. Щиток на турбостойке подключил электрик по объявлению. Моэск еще не принимал, в ближайшее время должен подъехать. Заметил что в счетчике ноль соединен с заземлением которое идет на корпус щитка и по стойке в землю. Стал изучать вопрос и оказалось что есть несколько вариантов подключения заземления. Много где искал но так и не нашел четкой схемы или примера. Как правильно выводить заземление именно из дома и подключать его к водному кабелю. Сделал 3 схемы . НУжен совет какая из них правильная и безопасная.А может вообще все по другому надо?? Подскажите пожалуйста. |
torrok Выбор схемы подключения заземления для дома 28.5.2020, 22:40
Shura_with_KINEF Варианты 1 и 3 рабочие.
к Варианту 3 можно добавит... 28.5.2020, 23:20
torrok Спасибо. Достаточно ли будет при 3 схеме заземлени... 28.5.2020, 23:45
Олега Цитата(torrok @ 28.5.2020, 23:45) Достато... 29.5.2020, 6:24
torrok Цитата(Олега @ 29.5.2020, 6:24) Будет дос... 29.5.2020, 13:53
Олега Цитата(torrok @ 29.5.2020, 13:53) .. что ... 29.5.2020, 14:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 13:36 |
