переделка коллекторного двигателя , как переделать 3ДТ.31 в гератор |
25.2.2008, 22:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10560 |
Проблема в следующем===пытаюсь переделать двигатель с независимым возбуждением на генератор.
Тип 3ДТ.31. Возбуждение -независимое---4 полюсных катушки,включение паралельно. Параметры двигателя: 24 вольта,80 ампер. Нужно переделать обмотку возбуждения на 220 вольт,чтоб уменьшить ток.(напряжение будет регулироваться 0-220) Со щеток якоря будет сниматься напряжение. Проблема--- изначально на катушках было по 16 витков (шина 10,7 мм. кв) для 12 вольт- на каждую катушку. Перещитал-220 на 4 катушки по 55 вольт (число витков--1.333 на вольт)--получил 75 витков на башмак при последовательном вкл. После намотки и сборки при 40 вольтах ток 30 ампер,т.е. че то не так. Намотал по 500 витков диаметр 0,45 на катушку--теперь при 100 вольтах ток меньше 2 а.,а при 220 ток 3 а ,и после 3х минут работы начинают дыметь полюсные катушки. Теперь зашел в тупик. Может кто то занимался подобным? Параметры : тип 3ДТ.31 1,4 kw 24v,80 a 2350 об/мин ip 44 ГОСТ 12049-75 S3-40% Возбуждение и якорь питал отдельно Очень прошу помочь. |
28.2.2008, 0:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Данный двигатель от привода передвижения электрокары или электроподъёмника. Скорее всего он последовательного возбуждения, т.е. обмотки возбуждения (или часть их) включались последовательно с якорем. Отсюда и проблемы. Посмотрите схему включения данного двигателя там, где он стоял.
28.2.2008, 23:32
Вы сами подумайте 16 витков и 10 квадратов, это последовательное возбуждение, при паралельном провод тонкий и витков до чёрта. Вы наверное хотите сделать сварочный генератор , то надо было соеденить по две катушкив паралель, и пары последовательно с якорем.
2.3.2008, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Направление намотки для всех катушек должно быть одно, не говоря о правильности подключения их начал и концов.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 22:46 |
