2 страниц V  < 1 2
ОПН , установка ограничителей перенапряжения в РУ РП, ТП
ez81
сообщение 1.6.2012, 18:10
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ток идет по пути наименьшего сопротивления.
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 26.3.2013, 14:37
Сообщение #22
А мне нужно ППР на оборудование в РУ 6 кВ. Какое там может быть электрооборудование (в РУ 6 кВ)?
Работник
сообщение 26.3.2013, 15:47
Сообщение #23
Пользователь №: 19511
Ячейки так понимаю отдельно? Если только РУ, тогда шины и изоляторы.
сообщение 26.3.2013, 16:19
Сообщение #24
а всякие там трансформаторы тока в РУ есть? как сказала препод, секции РУ, провода всякие там, выключатели и т.д. Но это сказала училка по економике, нужно ей короче типа рассчитать себестоимость ремонта и эксплуатации РУ 6 кВ от ПС 110/35/6. Я собираюсь дать выполнять эту работу своему одногруппнику, он много кому делает. Ну а мне он сказал составить график ППР РУ 6 кВ.
Гость_Гость_Карл_*_*
сообщение 20.12.2025, 14:58
Сообщение #25
Добрый день.
Подскажите если установить ОПН 6/7,6 на кабельной вставке с напряжением сети 10 кВ. Чем это чревато?
Можно ли где почитать о последствиях такой установки?
Sist
сообщение 20.12.2025, 16:10
Сообщение #26
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Цитата(Гость_Карл_* @ 20.12.2025, 14:58) *
Добрый день.
Подскажите если установить ОПН 6 на кабельной вставке с напряжением сети 10 кВ. Чем это чревато?
6 на 10?
Гость_авантюрист_*
сообщение 21.12.2025, 0:14
Сообщение #27
...Чем это чревато?
Тем же самым, как если включить на 10 кВ любое другое электрооборудование с номиналом 6 кВ. Сгорит!
сообщение 21.12.2025, 0:33
Сообщение #28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Cогласен. Максимальное рабочее напряжение для ОПН 6 кВ - это 7,2 кВ, т.е. он будет в сети 10 кВ постоянно находиться под напряжением в 1,5-2 раза превышающим его рабочее напряжение.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.12.2025, 0:34
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 1:59
