Между стир.машинкой и смесителем напряжение 80V , Заземление |
27.2.2008, 5:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10572 |
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? |
28.2.2008, 13:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Между какими частями замеряли напряжение? То есть,куда прикладывали щупы вольтметра?
-------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
28.2.2008, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10580 |
Вопрос конечно интересный!
1. Дом старый и как следствие отсутствует повторное заземление нулевого провода на вводе в дом на естественные заземлители т.е. на водопровод или сгнило. 2. Под ванной должно быть металлическое соединение ванны с водопроводом. 3. Проверить стир. машинку на предмет исправности и отсутствия пробоя на корпус. 4. При воровитых соседях, когда воруют электроэнергию, беря фазу из розетки и ноль с водопровода или отопления: при этом появляется потенциал на токопроводящих коммуникациях дома. |
28.2.2008, 15:23
Когда машинка включена в розетку, от смесителя неслабо щелкает, замерил - 80В. Дом старый, земли нет. Живу на 5ом этаже. Подскажите пожалуйста, как лучше поступить? 1. Как запитана СМ (отдельная 2-х или3-х проводная линия)? 2. Куда подключен третий проводник СМ (заземляющий, защитный)? 3. Между какими точками напряжение 80 В? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.2.2008, 23:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверняка 2х проводная, крпус как обычно остаетса никуда не подключён, а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания.
29.2.2008, 1:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Anatoli) а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания. совершенно верно -------------------- |
29.2.2008, 1:45
Можно, конечно, всё поотключать, но автор, почему то молчит...
Учитывая, что СМ, как правило соединяется с водопроводом и сливом пластиковыми подводками, а стоит на прорезиненных ножках, то при неподключенном контакте РЕ машинки, появление потенциала на смесителе выглядит странновато... Если, конечно, сервисный мастер или то лицо, которое подключало СМ не бросило землю "стандартным для них" образом на трубы ХВС. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.2.2008, 1:53
Цитата(savelij) Учитывая, что СМ, как правило соединяется с водопроводом и сливом пластиковыми подводками, а стоит на прорезиненных ножках, то при неподключенном контакте РЕ машинки, появление потенциала на смесителе выглядит странновато... .........странновато............но вода тоже способна проводить электрический ток -------------------- |
29.2.2008, 1:57
А я с этим и не спорю. На форуме уже проводились расчёты на эту тему. Но интересен факт появления потенциала на смесителе при просто включенной вилке в розетку. Как это объяснить?
29.2.2008, 5:36
Линия двухпроводная, насчет фазы смесителе сомневаюсь, но не проверял, думаю фаза на корпусе СМ, сегодня проверю что на смесителе.
Замерял напряжение между корпусом СМ и смесителем. |
29.2.2008, 15:40
Цитата(Александр_Т) Замерял напряжение между корпусом СМ и смесителем. Цитата(Anatoli) Да на входе в СМ стоит фильтр питания, сеть наверняка 2х проводная, крпус как обычно остаетса никуда не подключён, а в фольтре ёмкостной делитель получаетса и на корпусе примерно половина питания.
29.2.2008, 15:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уже обсуждались.
29.2.2008, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8067 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предложил бы осуществить проверку под нагрузкой, в параллель с тестером подключить нагрузку, например, лампу накаливания.
Двухпроводку к СМ необходимо превратить в 3-х проводку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.2.2008, 18:26
Заземлите машинку, Александр. Способы на форуме уже обсуждались. Интересно,как можно заземлить СМ в старом доме на 5 этаже,кроме,как подключением к трубе ХВС или ГВС(что,кстати,тоже - мина замедленного действия),если в этажном щите-нет никакого пятого провода,а сам щит-деревянный?. Поделитесь,пожалуйста,ссылкой. -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
| Гость_ZavGar_* |
29.2.2008, 19:18
Интересно,как можно заземлить СМ в старом доме на 5 этаже,кроме,как подключением к трубе ХВС или ГВС(что,кстати,тоже - мина замедленного действия),если в этажном щите-нет никакого пятого провода,а сам щит-деревянный?. Поделитесь,пожалуйста,ссылкой. Лю-юдииии! Будет когда-нибудь FAQ на форуме??? На прошлой неделе про деревянный щит упоминали! Надо прям таблицу с цитатами из вопросов составить, и ссылку от каждой цитаты на соответствующую тему! pen, пожалуйте сюда: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=7921&st=0 |
29.2.2008, 19:29
Лю-юдииии! Будет когда-нибудь FAQ на форуме??? А толку то?! Лю-юдиии упорно не желают пользоваться поиском на форуме... Будет FAQ. И будем посылать всех на FAQ?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_ZavGar_* |
29.2.2008, 19:54
29.2.2008, 20:04
А вот это интересно!
29.2.2008, 20:17
Лю-юдииии! Будет когда-нибудь FAQ на форуме??? На прошлой неделе про деревянный щит упоминали! Надо прям таблицу с цитатами из вопросов составить, и ссылку от каждой цитаты на соответствующую тему! Спасибо за ссылку. Подобные темы я прочитал.И,если правильно всё понял,то главная мысль всех этих веток-"если нет возможности заземлить-не мудри! Оставь как есть и защити с помощью УЗО. AlexPetrov советует заземлять.Вот я и поинтересовался- "как именно?" -------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
| Гость_ZavGar_* |
29.2.2008, 20:46
Спасибо за ссылку. Подобные темы я прочитал.И,если правильно всё понял,то главная мысль всех этих веток-"если нет возможности заземлить-не мудри! Оставь как есть и защити с помощью УЗО. AlexPetrov советует заземлять.Вот я и поинтересовался- "как именно?" Кстати,мой вопрос был адресован не Вам,а именно AlexPetrov. AlexPetrov ответил (Александру), как счёл нужным. Форум на то и форум, что на любую реплику (не адресованную персонально какому-л. участнику) может ответить любой желающий. Про ссылку. - "если нет возможности заземлить-не мудри!" - понято превратно. Основной вопрос дискуссии - отыскание точки подключения PE-проводника. Т.е. подразумевается, что от подстанции PEN хоть куда-то приходит, и надо найти в доме ближайшую к квартире надёжную точку, где от PEN можно ответвить PE. И если щиток деревянный, то и пёс с ним. Ведём провод неразрывно в свою квартиру. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 9:48 |
