Замена рубильника
nik7
сообщение 31.1.2008, 15:05
Из: Казахстан
Пользователь №: 10353
Помогите разобратся! Чем заменить! Все переискал, но толку. Вроде название КПР-100А, но не уверен. Очень надо, заранее благодарю!
Не исповедимы пути электронов
nik7
сообщение 31.1.2008, 15:10
Из: Казахстан
Вид с зади....
SergAn
сообщение 31.1.2008, 18:48
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Это что, четырех полюсный рубтльник?
Можно попробывать подобрать четырехполюсный пакетник или выключатель нагрузки. Какая функция у сего девайса?
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 31.1.2008, 22:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Разрывает раб. нуль, специальные для системы заземления TN-S.
Здесь по заказу
http://konti.nnov.ru/index.php?id=115
ЯБПВ тут как бы для TN-S, но не обязательно с коммутацией нуля.
http://www.vkomplekt.spb.ru/el/rubilniki.htm
Скальпель Оккама
nik7
сообщение 1.2.2008, 8:39
Из: Казахстан
Здесь по заказу
Спасибо за советы. Но вот только там я ни чего не нашел. Дело в чем. Я так понял этот девайс применяется для шинопровода. При этом если посмотреть 2-ое фото , видно выдвигающуюся на 35мм колодку с 4-я разъёмами. Я согласен на аналог. Но без обработки напильником. icon_wink.gif Производили их ещё в совдеповские времена. Но думаю, что кто то с ними встречался. Не в одном же экземпляре девайс... Может кто ещё что подскажет?
andrey357
сообщение 1.2.2008, 15:56
Пользователь №: 832
Это похоже на рубильник с шинопровода. Посмотрите - самарский завод электромонтажных изделий, комплектация шинопроводов
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 1.2.2008, 16:12
Да с шинопровода, причем м/б освещения, адаптеры с тыльной стороны, крепления боковые и верхние к ШП.
Марку можно определить по марке ШП, как комплектующих, только теперь вместо связки "рубильник - ПН", наверное, выпускают с авт. выкл. ВА-...
Размеры крепления и разъема должны сохраниться.
Скальпель Оккама
nik7
сообщение 2.2.2008, 8:34
Из: Казахстан
2andrey357
Вот это чудо! Правда немного по размерам немного больше но не беда!
2gomed12
Так и сделаю! Всем огромное спасибо что помогли! icon_smile.gif Если найду точный аналог, то обязательно отпишусь, т. к. может кому пригодится в следующий раз! А форум - супер! Теперь буду постаянным его участником, может сам кому помогу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 0:02
