подскажите неучу , влияние частоты на работу электроприборов
ruslan978
сообщение 2.2.2008, 12:45
Пользователь №: 7878
скажите пожалуста, как влияет частота тока на работу элетроприемников. в частности какое влияние окажет напряжение высокой частоты на работу ламп, накаливания и люменисицентной соответствено?
спасибо.
сообщение 2.2.2008, 13:37
Несколько не корректно задали вопрос. Что значит "высокая частота"?
Если единицы кГц, то ЛН будут работать также. Вспомните электронные трансформаторы для галогенок 12В. Они работают одинаково, что от обычного, что от электронного трансформаторов.
Uran
сообщение 2.2.2008, 21:42
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
спасибо.
Прошу прощения. У Вас есть возможность получить другую частоту питающей сети?
Назовите конкретную цифру-ответим.
ScorpionXXX
сообщение 2.2.2008, 21:56
Пользователь №: 7989
На сколько я знаю от увеличения частоты увеличиватся сопротивление оказываемое переменному току. Это обьясняется скин-эффектом.
Victor195002
сообщение 3.2.2008, 0:50
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Я бы ещё добавил к уточняющим вопросам: а что это за электроприёмник такой?
Удачи.
Виктор
Игоррр
сообщение 3.2.2008, 22:13
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
от сети вы ЗАМЕТНОГО влияния частоты на работу указанных приёмников вряд ли заметите. Ибо согласно правил даже аварийное отклонение частоты длительное время составляет +-0,2 Гц и +-0,4 Гц в течение не более 72 минут в сутки. Всё что ниже и выше будет безотлагательно ликвидироваться автоматикой и диспетчерским персоналом.
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Delta
сообщение 4.2.2008, 14:27
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
есть генераторы которые выдают 400 Гц
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.2.2008, 17:53
спасибо.
Надо различать влияние повышенной частоты на приёмники, разработанные для промышленной частоты, и на приёмники, разработанные специально для питания током повышенной частоты.
Лампе накаливания - всё равно. Она и при частоте в несколько МГц светить будет. Весь вопрос - в потерях в арматуре, проводах и коммутационных аппаратах.
Люминесцентные и другие газосветные лампы при питании током повышенной частоты дают более качественный (для человеческого глаза) свет - частота мерцания равна удвоенной частоте питающей сети.
В этом случае необходима пускорегулирующая аппаратура, рассчитанная на соответствующую частоту. 400 Гц предпочтительнее для самолётов, судов и жд вагонов, где есть соответствующие стандартные электросети. Для автомобиля, где система электроснабжения - постоянного тока и всё равно надо ставить преобразователь, лучше выбрать частоту выше слышимой человеческим ухом - 35 кГц и выше. А то вечный "соль-диез" (400 Гц) в вагонах метро - достаёт.
Электродвигатели (и транформаторы) частоты 400 Гц при той же мощности имеют меньшие габариты и вес.
Первые - за счёт быстроходности, вторые - за счёт возможности применения пермаллоя и феррита вместо стали для сердечника. И КПД выше за счёт уменьшения потерь на вихревые токи (сердечник из непроводящего материала).
Выпрямители, работающие от повышенной частоты, требуют меньшей индуктивности и ёмкости в сглаживающих фильтрах. Это тоже улучшает массо-габаритные показатели.
шалун
сообщение 4.2.2008, 19:03
Пользователь №: 8915
Может речь идет о более простых вещах? Например о влиянии близко расположенного радиопередатчика. Или его антены. Люминисцентные лампы будут светиться. А в определенных условиях и лампы накаливания тоже. Но это при приличных мощностях.
сообщение 4.2.2008, 20:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Типа этих?
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/5692.html
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 9:04
