Трассировка , Обнаружение кабельной трассы
шалун
сообщение 26.1.2008, 16:26
Пользователь №: 8915
Имеем задачу провести точную трассировку кабельной линии около 600 м. Кабель 4 /75мм. Подать сигнал с генератора имеем возможность, то-есть доступ есть. Кабель на глубине 1.5м. Дерн200мм, далее утрамбованные камни 500мм, глубже глина. Кабель, точнее 2 кабеля в пластиковой трубе. Кто имеет опыт работы с надежными поисковиками? Бюджет до 1000у.е. . Желательно импортный. Везьти из России ПСП-2-3 проблематично и времени маловато.
Delta
сообщение 30.1.2008, 18:46
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
А если банально подключить СИ-радиостанцию в режиме передачи на кабель а второй ловить?
Надо тока согласующие контура и антенку направленную. (первое что в голову пришло)
Так эта задача очень напоминает индукционный каротаж...
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
сообщение 30.1.2008, 20:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Зачем городить, их немеренное количество в поисковике.
http://www.kpsk.ru/pages/kip19.html#01
Сам не могу помочь, это было давно, знаю генератор был двухканальный вертикального исполнения на п\проводниках.
Марку не помню, неплохо искали, в пучках подземных находили и козу, и трассу н\в и в\в кабелей.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 12:24
