как подключить двигатель постоянного тока?
arboy
сообщение 6.6.2008, 13:16
Пользователь №: 8032
Есть двигатель от эл. кары.
и есть желание поставить его на токарный станок по дереву, так чтобы была плавная регулировка оборотов
Спецы, подскажите как это реализовать?
ну не электрик я.....
Сообщений в этой теме
- arboy   как подключить двигатель постоянного тока?   6.6.2008, 13:16
- - dimbas   ну для этого надо схему двигателя. А так для обычн...   7.6.2008, 7:43
- - ZavGar   Цитата(arboy @ 6.6.2008, 13:16) Есть двиг...   7.6.2008, 10:21
- - arboy   один мой знакомый сказал так: берем сварочный тран...   7.6.2008, 16:14
- - ПАПУАС   Движок от кары явно излишне мощный для токарного п...   7.6.2008, 16:41
|- - arboy   Цитата(ПАПУАС @ 7.6.2008, 14:41) Самый ма...   9.6.2008, 9:24
- - ПАПУАС   Цитатаодин мой знакомый сказал так: берем сварочны...   7.6.2008, 16:59
- - Egoist   Здравствуйте. Имеется та же проблема. Тоже есть дв...   9.6.2008, 14:31
- - arboy   как определить - рабочий диод или нет? если они вс...   9.6.2008, 15:17
- - Egoist   Цитата200 ампер для того, чтобы использовать транс...   9.6.2008, 15:30
- - arboy   Так я ж говорю - не электрик я... Да, планирую ...   9.6.2008, 16:05
- - Egoist   ЦитатаТак я ж говорю - не электрик я... Моё отноше...   9.6.2008, 16:37
- - arboy   одновременно двигатель и сварка работать не будут....   9.6.2008, 17:09
- - gomed12   ЦитатаУточнил, движок не от кары, а от какого-то г...   9.6.2008, 17:15
- - ПАПУАС   ЦитатаУточнил, движок не от кары, а от какого-то г...   11.6.2008, 3:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 20:13
